Неопределённые неисправности
Re: Баг с электрикой?
Сообщение suvfan » 06 дек 2011, 15:06
логист писал(а):авто (с кнопкой +доп. сигналка) порой не гасит ближний свет после постановки на охрану -
У меня если включить турботаймер (свет в режиме "авто"), то при нажатии кнопки старт/стоп (при глушении) ближний свет выключается, по прошествии 1 минуты двигатель глохнет и... включаются фары и уже не гаснут. В общем уходя из машины я переключатель света ставлю в OFF.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение логист » 06 дек 2011, 22:28
и уже не гаснут
эээээээ, ну видимо авто нам так намекает, что не спит... а соответственно и ты бди, хозяин :)
PS: моя проблема пока больше не проявлялась, но по-чесноку, зная, что я сам ничего в настройках не менял, жду очередного выкидона
плавающий риск, однако :) (коллеги меня поймут)
логист
Сообщение amaru » 07 дек 2011, 12:15
Мой вопрос решился - (стр. 7/68 руководства) пред был не полностью вставлен (не было постоянного контакта, видимо разболтался и выскочил).
Спасибо теме Предохранитель памяти и Лоцману
amaru
Сообщение atrudov » 08 дек 2011, 11:36
У меня тоже периодически исчезает свет в салоне(то центральный фонарь не загорается, то передние по очереди глючат)...что делать?
atrudov
Доп. информация: Чипованный в Chipiko
Сообщение KAA » 08 дек 2011, 19:37
У меня фигня такая, после вытаскивания ключа зажигания, салонное освещение загорается секунд через 8-10, и если за эти 8 секунд открыть дверь водительскую, то габариты не гаснут и могут гореть до посадки аккума, а могут через 20 минут потухнуть. Если свет в салоне зажегся сразу или через 8 секунд, то фары, при открытии двери погаснут.
Чё за байда?
KAA
Сообщение morfin1981 » 17 мар 2012, 19:23
подскажите дизелисты--- у меня когда переключатель в положениии авто, после того как вытаскиваю ключ машинка на турботаймере 1минуту тарахкает(свет горит), потом глохнет и свет как горел так и горит... и не выключается... на кой тогда авторежим...? у меня на вектре когда ключ вынимал все тухло....как должно быть? у кого как?? подскажите!
morfin1981
Сообщение nikosan » 17 мар 2012, 19:54
в авто при темноте будет гореть пока не закроешь машину(если включено то еще 30 сек.)и потом погаснет.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение morfin1981 » 18 мар 2012, 00:18
попробую спасибо.....
morfin1981
Сообщение серый016 » 18 мар 2012, 13:24
Проблема в следующем: свет стоит в положении "авто", на улице темно, на приборной панели горит индикация ближнего света. Как только машина попадает на свет, данный индикатор гаснет. Также гаснут индикаторы противотуманок (если они включены), как передних, так и задних. Приходится лишний раз смотреть на переключатель, чтобы убедиться, что все то что хотел включить, действительно включено. А может быть это и не проблема вовсе, а корейская норма. Просто до этого были европейцы, там алгоритм был простой: если что-то включено, то об этом всегда проинформирует соответствующий индикатор на приборке.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение vikingua » 18 мар 2012, 13:31
если индикатор гаснет - то и свет гаснет
авто для того и предназначено - отключать и включать габариты и ближний/дальний в зависимости от освещения
vikingua
Первый казус с новой машиной
Сообщение FMC_AG » 09 апр 2012, 20:18
Вот отметился 500 км после покупки . Сегодня выбегая из машины под дождем оставил включенной магнитолу дворники в автомате , турбо таймер отработал и заглушил двигатель , а сигналка закрыла машину и поставила на охрану .
Результат через час выходя с работы наблюдал работу дворников и магнитолы , кнопка была подсвечена зеленым, при попытке запуска на БК символ АКБ и прощание с владельцем , машину заводил уже с прикуривания от друга :(
Понимаю что сам виноват ,но глупость какая то после остановки двигателя почему машина поставленная на охрану сохраняет функции дворников и магнитолу ?
На пред идущей машине ФФ2 небыло конечно турботаймера но если что забыл выключить то машина орала как резанная пока не выключишь потребитель .
И вот , а емкость нашего АКБ какова ,вроде размеры конкретные ( 2.2 дизель ) ? Не ужели за час не столь большой нагрузки могло посадить настолько АКБ что запуск двигателя стал не возможен .
FMC_AG
Re: Первый казус с новой машиной
Сообщение lex25 » 09 апр 2012, 20:36
если сигналка штатная, то видимо турботаймер криво поставили
lex25
Сообщение morfin1981 » 09 апр 2012, 21:08
у меня также ... криво турботаймер поставили .... у меня автосвет ну в режиме авто не работат... бесит... в среду еду выносить мозг дилеру.....
morfin1981
Сообщение gimgim » 12 дек 2017, 20:30
Народ. Ситуация такая. Купил машину, а в ней стоит сигналка с модулем gsm. Перепробывали все возможные способы перерегистрации номера телефона с предыдущего владельца на меня. Было решено снять модуль gsm и прошить его, а это разборка панели и куча пластика. Прошили, установили. Мастер еще установил новую прошивку на блок сигнализации. Все заработало, теперь я полноценный хозяин этой сигналки. Но вот беда, проблеммы с зумером, при оставленом включенном свете не пищит, а раньше было, и при открытых дверях тишина. Это все при любом положении кнопки запуска. Приехал к установщику говорю переделывай, исправляй. Он такой, я не я работа моя ни причем. Заставил разобрать собрать и все на том же месте. И еще появился писк зуммера при езде по очень неровной поверхности. С чем это может быть связано? Прямой дорогой к диллерскому сканеру???
gimgim
Доп. информация: Новичек
Re: Неопределённые неисправности
Сообщение Ramb » 13 дек 2017, 10:49
gimgim
это только начала проблем из за сигналки...(
Добавлено через 27 секунд:
помочь сможет только грамотный электрик...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
