Горит лампочка давления в шинах
Re: Горит лампочка давления в шинах
Сообщение WWL5 » 08 дек 2013, 10:54
Благодарю!Будем посмотреть!А вообще,чудно,машина в полнейшей комплектации(для РФ),а датчик отсутствует.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Locke676 » 11 дек 2013, 17:13
WWL5 писал(а):датчик отсутствует
ИМХО корейцы не очень удачно реализовали систему датчиков давления в шинах:
1. Если один датчик не работает - то не поймешь который именно - на б/к не показывает. Нужно скачивать до срабатывания работающего датчика каждое колесо - ищем методом исключения механически;
2. Датчик в колесе - самостоятельно не доберешься, только чрез шиномонтаж;
3. На второй комплект колес нужно покупать второй комплект датчиков. Если переобуваться на одни диски - шиномонтажники нещадно датчики ломают!
4. Срок жизни батарейки 5-8 лет, потом... менять датчик целиком
Видел другие системы, которые реализованы через ESP, изменение угловой скорости колеса, на б/к показывает даже давление в каждом колесе. Не знаю на сколько система точна, но гораздо удобнее!
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение ХРюндель » 19 май 2014, 08:55
Кто-нибудь активировал штатную систему контроля давления в новых сориках для РФ ? Ну там понятно - надо что-то доставить ...
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение - BATMAN - » 10 янв 2018, 12:52
Вопрос по датчику давления - а в родной запаске стоит датчик давления или нет?
- BATMAN -
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2018, 12:57
- BATMAN - писал(а):в родной запаске
обсуждали в другой теме - посмотри какой там ниппель, с гайкой или без
Тема: Можно ли колесо поменять на запаску?
скорее всего нет ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
