Расходомер топлива в маршрутном компьютере
Re: Точность расходомера топлива в маршрутном компьютере.
Сообщение Echelon » 02 сен 2011, 20:34
Amber71 писал(а):Но было бы проще, если бы я сам решал, когда мне обнулить счетчик.
самому обнулить можно в любой момент удерживанием кнопки борт.компьютера в окне среднего расхода. Вот как бы штатный автосброс после каждой дозаправки убрать.. Неудобно реализовано %)
На днях в ветке на тему расхода написал еще свои наблюдения по автосбросу.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Amber71 » 19 сен 2011, 11:22
Echelon писал(а):самому обнулить можно в любой момент удерживанием кнопки борт.компьютера в окне среднего расхода
Это то понятно. Достает как раз дублирование, на которое не можешь повлиять. Точно как омывание фар - и кнопка (отдельная) и в автомате.
Amber71
Сообщение DaleXaly » 18 дек 2011, 13:01
А я вообще что-то не понял - у меня кореец и расход показывается 8 km/L (Именно КИЛОМЕТРОВ на ЛИТР) и это в овощном режиме (ещё стараюсь ездить внатяг). Это же 12.5 литров на сотню! Это нормально или у меня какой-то дефект???
DaleXaly
Сообщение Boroda » 18 дек 2011, 19:27
Попробуй такой алгоритм: при НАЖАТОЙ кнопке, включить зажигание. Показатель начнет мигать, нажать кнопку и значение сменится на европейский вариант - литры на 100 км.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение DaleXaly » 20 дек 2011, 11:37
Не получилось =( Ничего не мигает при таком алгоритме... Это вообще откуда инфа взята-то? С Suzuk'овского форума?
DaleXaly
Сообщение Dimon0972 » 20 дек 2011, 12:23
DaleXaly писал(а):А я вообще что-то не понял - у меня кореец и расход показывается 8 km/L (Именно КИЛОМЕТРОВ на ЛИТР) и это в овощном режиме (ещё стараюсь ездить внатяг). Это же 12.5 литров на сотню! Это нормально или у меня какой-то дефект???
У меня тоже кореец,но помоему 8км/л-это расхот на сотню,у меня 70 литров на 700-750 км всегда хватает.Дело.я думаю в заправках,заправлялся па Роснефти-650 км вых.на 70л,потом стал на Лукойле -700-750км,(как газую).А вообще-салярку заправляют ГАЗОМ,наливаешь 50л,через 4-8 часов,остаеться от 50л-30,вот такие у нас химики.мать их.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение DUZER » 20 дек 2011, 19:21
Незнаю чё тут обсуждать, но только не точность.
Наш одометр (наверно мой) живёт вообще какойто отдельной жизнью, я по началу заморачивался но теперь не сморю даже туда.
У меня выставленно на положение, до заправки сколько верст и вот эта позиция показывает нормально, при полной заправке и умеренной езде стоит цифра 680-650, а по трассе до700-730 доходит. А вот расход одновременно показывает 18-20 литров на холостом может и 24 показать и 26. :P %) :?: Как там чё считается я уже не заморачиваюсь, потому как логике не потдаётся, если появится нормальная прошивка или вариант сменить логику то сделаю а более думаю нет смысла ломать голову, потому как перетыкал и перепробовал всё что можно было.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Pauls001 » 20 дек 2011, 20:08
20л на 130км зимой
и 20л на 160км летом, проверено. :)
При заправке полный бак(60л), показывает 610-570 км.
Проверял с начала эксплуатации.
Автозапуска нет и не будет. Подогревов всяких тоже нет(к сожалению)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение skruaga » 20 дек 2011, 20:38
Я также не верю расходу ДТ,а вот качество топлива точно влияет (у меня) башнефть евро 11,5-12,5 а лукоил эко по 29ре соответственно 10,5-11,5 ровно на один литр.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал!
skruaga
Доп. информация: Цвет жемчужно-белый SWP, салон беж.
Сообщение серый016 » 20 дек 2011, 20:48
Pauls001 писал(а):При заправке полный бак(60л), показывает 610-570 км.
На Соренто полный бак 70 литров. Соответственно расход получается 11.5 - 12.3 литров на 100 км (при условии, что именно 70 литров расходуется на 610 - 570 км).
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Pauls001 » 21 дек 2011, 04:44
Про вместимость бака я знаю.
Но мах, что мне удавалось залить это 63 литра. Дальше просто уже не влезает.
Pauls001
Сообщение Виктор Ишимский » 21 дек 2011, 06:19
Pauls001 писал(а):Но мах, что мне удавалось залить это 63 литра. Дальше просто уже не влезает.
Остаток топлива учёл? На моей влазит 72-75, возможно на азс мутят.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DUZER » 21 дек 2011, 07:09
Правильно, и не должно влезть, так как сколько бы не показывал комп 610,510 или 810 то после того как там появятся чёрточки можно ещё 60-65 километров проехать, а отсчёт до появления чёрточек идёт нормально получается как бы невынемаемый остаток 5-7 литров и чтоб залить 70 литров надо насухо выкатать думаю никто этого не делает. Я в отпуске как то прохлопал и чуть на трассе не заглох доехал до заправки практически на парах ОDО смотрел на меня уже :shock: обалдевая, тогда то я максимум что мог залить 68,5 литров, эксперементировать не советую шнягу со дна наш насосик хорошо сосает крякнет по ходу аж бегом.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение IvanDraga » 21 дек 2011, 08:20
На Казахстанских заправках свой литр. Отличается от общепринятой величины в меньшую сторону. Поэтому баки у машины в РК раздуваются. Тож как то залил 72 литра. На заправку заехал как лампочка только загорелась :shock:
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Pauls001 » 21 дек 2011, 08:25
Конечно учел.
Я ездил до появления черточек. Появляются они при остатке запаса хода ниже 50км. А это как раз где-то около 10литров.
Pauls001
