Мерцание ламп салонного освещения
Re: Опрос свет внутри салона
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 09:19
Можно проверить сколько у генератора на выходе,аккум думаю здесь не виноват,ремень проверь чтоб не проскальзывал.а вообще-то не забивай этим себе голову,если всё исправно то так тому и быть
домовой
Сообщение pashok138 » 17 окт 2012, 10:24
Я просто не хочу что бы машина за 1,4 тыка работала и вела себя как девятка, меня просто это напрягает.
pashok138
Сообщение IvanDraga » 17 окт 2012, 10:39
pashok138
далеко не как девятка. И по салону и по двигателю и по комфорту. Ну а работа генератора везде одинакова. Конвейер есть конвейер даже для машин за три лямка каждый генератор индивидуально не подбирают. Заряди как сказали АКБ. Проверь напряжение на выходе.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение pashok138 » 17 окт 2012, 10:51
АКБ после завода автомобиля можно снять и поставить в гараже, он на работу авто никак не влияет.
Поеду к дилерам, позвонил объяснил ситуацию, сказали большинство киа страдают этим (другого ответа даже не ожидал), но этого не должно быть, будут смотреть.
Надеюсь как со всеми глюками не скажут что это норма.
А то вибрация двигателя (очень не приятная) - норма, щелчки из коробки при нажатии тормоза стоя на месте - норма, радио плохо ловит - норма, тормоз отжимаешь стоя в пробке с бренчащим звуком как будто метал о метал бъется - норма. И скажите как его зовут ))) ???? ЖИ ГУ ЛИ ))))
pashok138
Сообщение Maksimus » 17 окт 2012, 11:04
У меня тоже мерцает свет и до кучи еще приборная панель (но ее мерцание заметно только если вглядываться когда яркость не на максимум). На ТО будем разбираться, пока не особо напрягает.
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение pashok138 » 17 окт 2012, 11:21
Точно, у меня приборка тоже мерцает, только чуть чуть заметно.
pashok138
Сообщение nikosan » 17 окт 2012, 16:03
Мерцание света- к дилеру на замену +клеммы АКБ.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение pashok138 » 18 окт 2012, 17:04
Съездил к диллеру, все почистили ничего не нашли, все говорят в порядке, будут по тихонечку все менять.
Начали с реле генератора не поможет - сказали потом генератор будут менять, ужас просто.
pashok138
Сообщение nikosan » 18 окт 2012, 18:04
чистка не поможет.в клемме возможно трещина(или еще что то),только замена избавит от мерцания(с этим столкнулся месяц назад-дилер и чистил и шаманил...потом поменял и все прошло))
nikosan
Сообщение pashok138 » 19 окт 2012, 08:17
Спасибо буду иметь ввиду.
Вчера еще раз позвали в сервис, сказали что забыли сделать одну процедуру, сейчас после процедуры езжу вроде как все прошло буду наблюдать еще, надеюсь навсегда.
pashok138
Сообщение nikosan » 19 окт 2012, 17:27
замена клеммы АКБ -это по отзывной компании.если мерцает-на замену.
nikosan
Моргание света фар
Сообщение BOCTOK25 » 14 ноя 2012, 03:04
Ночью заметил, что стоишь заведенным с включенными фарами и туманками, а они иногда так еле заметно моргнут. Не напрягает конечно пока, но все начинается с малого. Что может быть: электрика или лампочки?
BOCTOK25
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение suvfan » 14 ноя 2012, 09:33
nikosan писал(а):замена клеммы АКБ
Простите, а что может быть с клеммой? Кроме окисления и механической поломки мне в голову ничего не приходит.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение IvanDraga » 14 ноя 2012, 11:24
pashok138 писал(а):АКБ после завода автомобиля можно снять и поставить в гараже, он на работу авто никак не влияет))
Сними да поствь. Только потом не кричи что перегорело все. АКБ как раз выполняет роль буфера между генератором и эл. системой авто. Именно батарея сглаживает все перепады в бортовой сети авто.
IvanDraga
Сообщение pashok138 » 16 ноя 2012, 11:17
pashok138 писал(а):Спасибо буду иметь ввиду.
Опять появилось мерцание....
pashok138
