Работа DVD во время движения (HAVN-100XXCIS)
Re: Просмотр DVD в движении
Сообщение Echelon » 27 июл 2011, 12:23
Pablo писал(а):Отключая этот провод вы остаетесь без навигации, т.к. по этому проводку навигация определяет свое местоположение.
если отключить провод скоростного сенсора, как рассказал ShineOn по ссылке выше, то все получится. Навигация работает по GPS. Правда, тогда вы потеряете одну полезную фишку в штатной навигации - в тоннелях и других условиях, где не ловится GPS, штатный навигатор продолжает "ехать" по карте по сигналу с датчика скорости и положение автомобиля на карте остается корректным, а в окне программы продолжает индицироваться текущая скорость. Особенно это заметно в длинных тоннелях: можно ускоряться, останавливаться - положение по карте будет правильным. Удобно.
Поэтому лучше в разрыв провода SPEED SENSORа поставить выключатель для разрыва цепи на случай просмотра кино.
Последний раз редактировалось Echelon 27 июл 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Pablo » 27 июл 2011, 12:25
Прикольно ;-)
Спасибо за совет!
Pablo
Re: Как заставить штатное ГУ Sorento(R) показывать DVD на хо
Сообщение ShineOn » 27 июл 2011, 12:53
Pablo писал(а):Простым перекусыванием проводка не обойтись, а то навигация работать не будет...
Датчик скорости может быть сколько-нибудь полезен в навигации только при отсутствии сигнала GPS. Например, в туннелях. Но в любом случае, более-менее приближённые к действительности результаты от него можно ожидать только при скоростях выше 40км/час, так что при медленном движении по крытой парковке где-нибудь в МЕГЕ толку от него не будет никакого.
Так что тебе решать, что более важно:
- навигация в туннеле (только вопрос, а нахрена она в туннеле нужна? вдруг ты решишь через стену проехать?)
- просмотр DVD в движении.
О, Сергей уже вперёд меня всё расписал... Торможу! :)
Pablo писал(а):Что скажите? Кто отключал эту фичу?
Лично я датчик сразу не подключал. Навигация работает без замечаний. Видео показывается при любых условиях.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pablo » 28 июл 2011, 07:50
ShineOn писал(а):Лично я датчик сразу не подключал.
Правильно ли я понял, что не обязательно разбирать полторпеды и вытаскивать магнитолу, чтобы отключить этот проводок и можно его найти каким-либо другим способом? Или все-таки надо?
Готов пожертовать точностью позиционирования в угоду пассажиров ;-)
Pablo
Сообщение ShineOn » 28 июл 2011, 11:06
Честно говоря, не знаю, можно ли подлезть к жгуту без снятия головы. Но вся разборка занимает 15 минут на первый раз, и минут 10 на последующие. Там ничего сложного нет, самый трудный этап - отжать защелки блока подогрева сидений.
ShineOn
Re: Работа DVD во время движения
Сообщение Zauber » 29 июл 2011, 09:45
ShaneOne писал(а):надо отрезать провод SPEED SENSOR (коричневый провод в 8-пиновом разъёме).
Это я понял на Соренто (R). А на Соренто (s) не подскажете что нужно отрезать :D. Голова до сих пор штатная :oops:, с ЖК и нави. Видео на ходу не кажет. Дочь ругается (там ее любимая Маша и медведь.
Извиняюсь, искал и поиском и по темам прыгал, не нашел.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Работа DVD во время движения (HAVN-100xxCIS)
Сообщение ShineOn » 29 июл 2011, 10:45
Zauber писал(а):Голова до сих пор штатная, с ЖК и нави.
Штатная - какая модель?
По идее, у всех штатных голов HMC/KMC система блокировки сделана однотипно. Надо снять голову и попробовать аккуратно отсоединить указанный провод, если он туда подведён. Если не поможет или не найдётся такой провод, то для дальнейших изысканий надо знать точную модель ГУ.
ShineOn
Штатное ДВД работа в движении
Сообщение sibiriak » 26 авг 2011, 14:20
Здрям всем кулбням!!!!! соренто августа 2011 года, в движении ДВД не показывает....как сделать, чтоб в движении ДВД работал...на митсубиси решалось все путем отключения контакта от переключения ручки селектора от положения Д...а тут как?
sibiriak
Re: штатное ДВД работа в движении
Сообщение Георгичь » 26 авг 2011, 17:49
sibiriak писал(а): в движении ДВД не показывает....
у меня то же не показывает и не отвлекает.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: Штатное ДВД работа в движении
Сообщение woledvit » 27 авг 2011, 22:27
В машине для корейского рынка отключается путем входа в инженерный режим.У меня получилось отключить проверку региона и включить видео в движении.
woledvit
Сообщение LEMON » 28 авг 2011, 23:40
woledvit писал(а):отключается путем входа в инженерный режим.У меня получилось отключить проверку региона и включить видео в движении.
И???
Действия? Чего нажать? Как войти в режим?
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение ShineOn » 29 авг 2011, 10:23
sibiriak писал(а):а тут как?
Смотри здесь: Тема: Работа DVD во время движения (HAVN-100xxCIS), Сообщение #530558, Автор: ShineOn.
woledvit писал(а):В машине для корейского рынка отключается путем входа в инженерный режим.
Лучше назвать режим расширенных настроек или сервисный режим, нежели инженерный режим. В случае зависания головы туда попасть невозможно (в отличии от настоящего инженерного режима, который должен срабатывать при любом раскладе).
LEMON писал(а):Действия? Чего нажать? Как войти в режим?
Это работает только на "корейцах", на головах 100CIS это не прокатывает (а может пока ещё не нашли способ входа в режим расширенных настроек).
ShineOn
Сообщение LEMON » 29 авг 2011, 10:49
ShineOn писал(а):работает только на "корейцах", на головах 100CIS это не прокатывает (а может пока ещё не нашли способ входа в режим расширенных настроек).
Ну так ты скажи, куда жать, что смотреть. :wink:
Проще проверить опытным путем.
Сорики тем более сейчас идут 2012 модельного года, изменения вполне могут быть.
LEMON
Сообщение ShineOn » 29 авг 2011, 11:43
LEMON писал(а):Ну так ты скажи, куда жать, что смотреть. Проще проверить опытным путем.
Показано здесь: http://www.cyworld.com/espoir8512/2214301
На некоторых головах вместо FM2 надо выбирать AM, на каких-то последнее нажатие отличается. Но на российских пока никто не смог этого повторить.
ShineOn
Сообщение Locke676 » 07 сен 2011, 11:38
Хм, получилось. Сделал вчера как показано в видео ролике на корейской голове и... о чудо, теперь в движении видео не прерывается.
Все бы ничего, еще бы адаптировать голову под Россию... скорее всего все равно придется менять, только не понятно на что, ибо корейская голова пока не превращается в русскую:(
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
