Третий ключ-метка для автозапуска.
Re: Третий ключ-метка для автозапуска.
Сообщение Echelon » 01 дек 2010, 22:49
Bars писал(а):... из-за каких-то особенностей бесконтактного ключа для Соренто это сделать невозможно, в любом случае необходимо оставлять ключ в машине.
Звучит как самоприговор из уст этих установщиков. И лучше с такими не иметь дело: налицо нежелание или скорей неумение немного помыслить там, где техника отличается от массового варианта. Сделать это реально, и опыт DUZER-а тому подтверждение.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение birul73 » 02 дек 2010, 00:25
У меня второй ключ стоит в "обходчике"(жало для личинки вынуто), т.к. третий не прописывается, но с ним завести машину невозможно, и закрывается она нормально. Договорённость с менеджером, что он даст мне на время ключ для страхования. Покупать около 5000 руб.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение регион 16 » 02 дек 2010, 09:51
В таком случае Посоветуйте какую сигнализацию поставить?
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение Микетыч » 02 дек 2010, 11:33
Третий , четвёртый ключ, разницы не вижу. Куда бы не спрятали модуль обхода , искать его легко, от замка берёшь его антенну и дальше по проводу, но в принципе и искать то его не надо. ПРОСТО ЗАПИТЫВАЕШЬ НА ПОСТОЯНКУ, ВМЕСТО СИГНАЛКИ(а уж её то найти не проблема, также по проводу обратной связи идущего на антенну, на лобовом). А дальше как в Жигулях. Если реально посмотреь на вещи , то самый оптимальный вариант это предпусковик(Вебаста, или Эбер), потому что если нормальную сигналку добить нормальной противоугонной МЕХАНИКОЙ, то наверно на то и выйдет в районе 1,2-1,5 $$- та же вебаста. Сам в раздумьях, уже месяц Старлайн А 92 валяется, третий ключ на подходе(пусть будет), а ставить сильно сомневаюсь.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DUZER » 02 дек 2010, 14:38
регион 16 писал(а):В таком случае Посоветуйте какую сигнализацию поставить?
Моё мнение старлайн Б9 либо Шерхан-5 и если нужна функция свободные руки то шерхан-7.
Сразу прошу учесть диапазон действия "свободных рук" сосед пока спать ляжет раз пол 5 на улицу выскакивал :D пока допёрло, живёт на 1ом этаже по дому ходит (а машина под подъездом житвёт) а она то откроется то закроется выйдет всё ОК потом опять и так несколько раз за вечер пока не переоденется :lol: дятел одно слово говорит:"меня кто то сканирует походу заказали машинку", я угарал неделю над ним. :ROFL: :Yahoo!:
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение birul73 » 02 дек 2010, 17:52
DUZER писал(а): ...диапазон действия "свободных рук" ...
Так функция отключается.
birul73
Сообщение DUZER » 02 дек 2010, 19:34
Да отключается но человеку поставили нравится удобно и не более, подходит к окну машина клац клац оооо и бежать на улицу :D ну есть такие человеки
 Замечание от модератора:
Внимание!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение NXNX » 03 дек 2010, 11:20
DUZER писал(а):подходит к окну машина клац клац
это уже ненормально, у меня (надеюсь что и у остальных) диапазон считивания метки пару метров... так что пускай тюнит :)
по существу: не буду делать никакой третий ключ, возьму по совету клубней бумагу с установщика, что иммо зашит в машине для целей автозапуска.
Договорился на понедельник с СОС-Авто.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение MAG » 17 дек 2010, 23:07
Я тоже хотел автозапуск... 3 недели выслушивал от манагеров про 2-3-4 ключа и... решился на Эбер. Пока пробовал раза 3. Пока нравится
MAG
Сообщение kopter » 14 янв 2011, 13:26
MAG писал(а):Я тоже хотел автозапуск... 3 недели выслушивал от манагеров про 2-3-4 ключа и... решился на Эбер. Пока пробовал раза 3. Пока нравится
поставил доп. иммо и проблема с ключом "под торпедо" не сильно волнует... эбер и вебасто не выполняют охранных функций и цену в 50-60 рублей не считаю адекватной заменой автозапуска... плюс к вебасте нужен пульт ДУ для запуска по желанию владельца (если память не изменяет около 17-18 килорублей)
таким образом автозапуск 20-25 тыр. с учетом доп. иммо
вебасто - 70-80 тыр
для дизеля однозначно вебаста особенно на северах, а для бензина думаю автозапуска будет достаточно (опыт на соренто пока не большой ниже -25 не опускалась пока температура)
kopter
Сообщение Александр44 » 04 май 2011, 16:02
DUZER писал(а):один ключ (чип вытащили а сам ключ собрали и выглядит как нормальный на случай СК) стоит в обходчике зашит так, что пол машины надо разобрать
Уважаемый, подскажи, как ключ родной разбирается?! Установщики у ОД пока только разобрались как батарейку вытащить :), а не чип.
Заранее спасибо.
Александр44
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение DUZER » 05 май 2011, 20:04
Александр44 писал(а):подскажи, как ключ родной разбирается?!
Он пополам раскалывается, и рядом с батарейкой есть прямоугольная выямка её по краям надо аккуратно прорезать и вытащить а там и сам чип. Ну это если проблема стоит в том что нужно два брелока, у меня вытащили но я был не в курсе потом сказали, а обычно брелок располовинивают вытаскивают батарейку и одну половинку прячут.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Александр44 » 06 май 2011, 10:34
Спасибо! А брелок без чипа будет работать (управлять центральным замком)? И можно ли будет заводить авто безчиповым (чип в обходчике) ключем?
Александр44
Сообщение Echelon » 08 май 2011, 18:12
DUZER писал(а):Он пополам раскалывается, и рядом с батарейкой есть прямоугольная выямка её по краям надо аккуратно прорезать и вытащить а там и сам чип.
Речь вероятно идет о брелоке с ключевым доступом (запуск с ключа, без кнопки)?
В брелоке с бесключевым доступом по-другому, там вся электроника интегрирована на одной плате.
Echelon
Сообщение DUZER » 08 май 2011, 23:02
Echelon писал(а):Речь вероятно идет о брелоке с ключевым доступом
Нет речь идёт о запуске с кнопки, но судя по твоим фоткам есть разные модиффикации ключей, у меня внутри немного по другому и платы такой там нет
DUZER
С ХеРами на KONIях.
