Самостоятельная установка системы контроля давления шин
Re: Самостоятельная установка системы контроля давления шин
Сообщение Виктор Ишимский » 24 сен 2011, 04:43
Азотом, закачать баллоны не пробововали? Может этот геммор пройдёт!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение suvfan » 24 сен 2011, 08:50
Закачка азота - это просто развод на бабки, в воздухе его и так 79%.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Виктор Ишимский » 24 сен 2011, 11:28
suvfan писал(а):Закачка азота - это просто развод на бабки.
Вначале тоже думал лохатрон, э нет! Посмотрев чем закачивают балоны у большой, ответственной техники,
самолётов, грузовиках и.т.д. Понял и отказался от этой мысли. В шинах закачанных азотом, при изменении температуры
окружаещей среды, нагреве, давление остаётся неизменным! А это безопастность движения. Так и с датчиками,
небудет скакать давление, не будет и глюков!
Виктор Ишимский
Сообщение suvfan » 24 сен 2011, 14:59
Вот хорошая статья про азот:
http://www.zr.ru/articles/50971/
suvfan
Сообщение Виктор Ишимский » 24 сен 2011, 15:13
ничего хорошего в зтой статейке!
2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода – 0,346 нм (1 нм = 1.10-9 м).
Как тут автора понять?
Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем?
А что мешает купить азотную установку? :D
Виктор Ишимский
Сообщение operator » 29 сен 2011, 17:00
Качать газом или нет, дело личное каждого. Лохотрон или нет - тоже мнение индивидуальное.
Но хуже от этого точно не будет. В крайнем случае (если обманут), ничего не изменится.
Сам всегда летом на газу. Плюсы чувствую. Заправляю в проверенном месте и газом на основе геллия, а не азота.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 29 сен 2011, 17:37
operator писал(а):В крайнем случае (если обманут)
Легко проверить! 8)
operator писал(а):газом на основе геллия, а не азота.
Не опасно на основе гелия?
Виктор Ишимский
Сообщение operator » 29 сен 2011, 18:08
Я не физик. И не химик. Что подали, то и скушал.
Возможно, заправка газом - миф и обман. Но за ощущения комфорта, пусть и мнимые, не жалко 20 у.е. в год. Один раз живем! :D
operator
Сообщение Виктор Ишимский » 29 сен 2011, 19:00
operator писал(а):Что подали, то и скушал.
Тебя и в семье любят! :D
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 30 сен 2011, 21:13
Виктор Ишимский писал(а):не жалко 20 у.е. в год.
Полезней потратить их на семью
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 01 окт 2011, 04:06
operator писал(а):Возможно, заправка газом - миф и обман. Но за ощущения комфорта, пусть и мнимые.
Газом заправляют не из за комфорта, а из за БДД!
Виктор Ишимский
