Как снимается АКБ на Sorento XM?
Re: Как снимается АКБ на новом соренто?
Сообщение Виктор Ишимский » 15 фев 2011, 15:59
Да ещё немного про АКБ, при простое авто, неделю и более,
рекомендуется обесточивать!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение M101 » 20 фев 2011, 22:56
Подскажите емкость штатного аккумулятора. У меня стоит Solite MP54-26GL. Не вынес двухнедельных морозов (-15 - 22 С)...
M101
Доп. информация: Серебро
Сообщение Лео » 21 фев 2011, 09:28
72 АН
Последний раз редактировалось Лео 02 фев 2012, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Георгичь » 21 фев 2011, 11:44
У меня проблема, АКБ прослужил 1 год и 1 месяц,вчера выкинул,в мороз падает плотность и не крутит.Гарантия дилера 1 год.Поставил Бош.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение AleksanderD » 21 фев 2011, 12:28
А на бензиновом двигателе какой аккумулятор стоит?
AleksanderD
Сообщение evgenyp78 » 21 фев 2011, 12:35
54 AH.
evgenyp78
Сообщение Микетыч » 21 фев 2011, 16:26
Алексей Омск писал(а):Напруга при зарядке доходит до 18-20V.
Неверно 100%. Зарядка аккумулятора производится токами(А), а напряжение (В)не изменяется. Повышенное напряжение на клеммах качественного зарядного возникает ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ нагрузке!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 09:27
Вчера сходил в подвал, проверить свои аккумы. Замерял вольтаж на 1) 60А 13в 2) 90А 13в.
Полностью заряжены. Тестер DT-9208 На 1ый, накинул лампочку поворотов (для разрядки).
Утром, тестю далее 1) 12в 2) 13в Подключил зарядник УЗ-С-12-6.3-УХЛ 3.1 ТУ 107-87.
Замер 1) 13.8в 2) 13.8в ток заряда. На снятых клеммах (крокодильчиках) УЗ 19в. За ампераж понятно.
P.S Теория хорошо, тест, практика, лучше!
Виктор Ишимский
Сообщение Echelon » 03 сен 2011, 21:25
Кто-нибудь знает, какой тип свинцовой батареи идет с завода на новом соренто? AGM или просто необслуживаемая со свободным электролитом?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Акумулятор
Сообщение BOSS » 12 дек 2011, 23:29
Решил както на днях проверить акум ( типа долить дист. воды), а то на носу вторая зима но не смог снять крышку акума. Он у нас вобще обслуживается? Что делаете Вы? У меня бензинка, акум штатный.
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Сообщение ddvvma » 02 фев 2012, 10:30
Дизель, стоит АКБ SOLITE MF72-30GR.12V RC:160MIN CCA:720А. Как расшифровать его данные? Какие характеристики, кто подскажет?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Scorpion26 » 02 фев 2012, 11:26
Емкость 72, ток холодного пуска 720 Ампер. Может так?
Scorpion26
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение ddvvma » 02 фев 2012, 12:31
Скорее всего так и есть... емкость 72.
Позвонил ОД (СПб, Салова 56). Ничего вразумительного сказать не смогли.
Спросил на какой АКБ можно поменять, если покупать новый. Сказали, что 75-80 ампер.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение mukado » 02 фев 2012, 15:33
можно снимать ниче ему не будет. клему путал - тоже пронесло, хотя генератор можно было и убить ( диоды)..
Scorpion26 писал(а):Емкость 72, ток холодного пуска 720 Ампер. Может так?
так оно и есть, заряддное устройтво дает 14-16в, чем больше тем быстрее зарядится, наш при 12 вольт будет заряжатся 7 (72/12)часов, а учитывае падение скорости зарядки при приблежении к полной то и все 10
повидимому не обслуживаемый
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 16:37
Заменил на 100ку с пусковым током на 850А, можно и 110 ставить, мануальчики смотрите
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
