top.mail.ru
Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Газелист » 07 ноя 2018, 15:09
ShineOn ? прошу прощения, в личку не нашёл, как написать.
Мотрекс отправил с обновлением навигации к Вам.
Будьте добры тоже в личку информацию и связь.
Газелист
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2018, 06:14
Газелист, Александр, написал в личку, там же мои контакты вне форума.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2018, 18:32
Вниманию пользователей iGO: вышли карты HERE 2018.Q3.
ShineOn
Сообщение Газелист » 27 ноя 2018, 21:51
ShineOn писал(а):Вниманию пользователей iGO: вышли карты HERE 2018.Q3.
Доброго времени.
HERE - это те, где корпусов нет?
По пользованию: спасибо. Реально сквозь дворы проводит-выводит. :Yahoo!:
Пока борюсь с настройками панических предупреждений о превышении скорости под камерами. :oops:
Газелист
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2018, 22:17
Да, это тот вариант, где в адресном поиске нет возможности указать корпус-строение-индекс. Правда, в TomTom’е корпуса можно указать только в крупных городах (типа Москва, Питер, Е-бург и т.п.), в остальных городах тоже только номера домов.
ShineOn
Сообщение dagroma » 24 дек 2018, 22:32
ShineOn
Доброе время суток. Можно и мне информацию о igo и контакты?
dagroma
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Дмитрий И. » 25 дек 2018, 15:05
Добрый день, померла файловая система на флэш-диске, помогите в личку процессом восстановления
Дмитрий И.
Сообщение ShineOn » 25 дек 2018, 16:02
dagroma, Дмитрий И.
ответил обоим в личку!
ShineOn
Сообщение suvorofff » 02 фев 2019, 12:41
Доброго времени суток! Вчера стал обладателем Киа Соренто XM 2011 года с штатно установленной автомагнитолой HAVN-100XMCIS. Навигация показалась скучновата. Вчера же обновил карты Навител (установлена версия 5.0.1.94). Но хочется улучшить функционал! В связи с этим вопросы-просьбы. 1. Подскажите как можно обновить Навител, например, до версии 9.10.1677, установив более актуальные карты, с добавлением SpeedCam. 2. Как можно установить какой-нибудь видеоплеер и как просматривать видеофайлы с флешки? Огромное спасибо за подробные ответы!)))
suvorofff
Сообщение ShineOn » 02 фев 2019, 14:03
suvorofff писал(а):как можно обновить Навител, например, до версии 9.10.1677, установив более актуальные карты, с добавлением SpeedCam.
Железо на этой магнитоле довольно специфичное, и ЦНТ давно уже прекратил выпуск специализированных версий Навител для этой серии. Последняя более-менее стабильно работающая версия была 7.5 с картами 2013 года. После этого ничего стабильного выпущено не было (была кривоватая 9.1, которую уже некому было доводить до ума).
На 7.5 (впрочем, как и на любой другой версии) можно использовать карты от OSM, предварительно проиндексировав их в Навител 5.0. Спидкамы в TXT-формате также спокойно будут работать на любой версии.
Из альтернатив можно заменить штатный Навител на нештатный iGO. Правда, тоже старой версии 8.3, зато карты для него ежеквартально обновляются, и можно использовать не только карты России, но и других стран СНГ и Европы.
suvorofff писал(а):Как можно установить какой-нибудь видеоплеер и как просматривать видеофайлы с флешки?
Чисто теоретически мы проверяли воспроизведение видео с USB-флэшки, но практически применять это бесполезно. Из-за очень слабого процессора (всего 350MHz) и слабого видеоконтроллера воспроизведение фильма даже в самом низком качестве идёт с большими задержками. Кроме того, для Windows CE 5.0 нет нормальных медиаплейров, которые бы поддерживали современные форматы видео и аудио, т.е. любой фильм пришлось бы предварительно конвертировать в старый низкокачественный формат, который к тому же всё равно будет показывать с задержками.
Сразу отвечу на возможный вопрос, почему DVD показывает нормально и с многоканальным звуком. В DVD-приводе встроен аппаратный декодер-ускоритель MPEG2, который сразу на выходе даёт готовый аудио-видеопоток. Процессору остаётся только читать поток управления и отображать его на экране.
ShineOn
Сообщение Kuzmich120 » 02 фев 2019, 19:01
Добрый вечер! Переставил голову Havn 100, вместо обычной магнитолы. Не видит USB и периодически показывает сообщение: разряд аккумулятора. Знаю тема не нова и уже обсуждалась не раз, но я в технике 0 и толком ничего не понял. Если есть возможность, помочь исправить данное заболевание, можно контакты в личку? Спасибо.
Kuzmich120
Сообщение ShineOn » 02 фев 2019, 19:34
Kuzmich120 писал(а):Не видит USB
Требуется замена колодки USB+AUX на родную от этой магнитолы (плюс немного переработать родную проводку). Внешне Ваша колодка абсолютно такая же, но внутри она совершенно другая, к тому же входы USB на обычной магнитоле заведены на другие контакты, нежели на HAVN-100 (на "сотке" для USB вообще отдельный разъём выведен, а в "обычной" магнитоле USB заведён в общий жгут на контакты, по которым на "сотку" подаётся сигнал от камеры заднего вида). Чисто теоретически можно попробовать Вашу родную колодку подружить с HAVN-100XMCIS, но не уверен в успехе.
Kuzmich120 писал(а):периодически показывает сообщение: разряд аккумулятора
Надо подключить контакт ALT-L (см. распиновку в FAQ'е) либо на сигнал генератора, либо на постоянный плюс.
ShineOn
Сообщение Kuzmich120 » 03 фев 2019, 05:29
Спасибо огромное за ответ! У меня руки кривые! Есть контакты специалиста, который попробует подключить usb, а если не получится, хотя бы убрать всплывающее окно о разряде аккумулятора!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Alt-l, FAQ, для меня абсолютно ничего не говорит!
Kuzmich120
Сообщение suvorofff » 04 фев 2019, 13:04
ShineOn
Спасибо! Пока буду ездить так!)
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Тогда если возможно еще один вопрос. Как установить Навител 7.5 вместо 5.0.1.94? И в чем принципиальная разница в версиях?
suvorofff
Сообщение ShineOn » 04 фев 2019, 15:34
Kuzmich120 писал(а):Alt-l, FAQ, для меня абсолютно ничего не говорит!
Тема: Распиновка магнитол и усилителя SORENTO XM, Сообщение #814064, Автор: ShineOn
suvorofff писал(а):Как установить Навител 7.5 вместо 5.0.1.94?
У любого официального дилера, рекомендованная KIA MOTORS RUS'ом стоимость работ 2000 рублей.
suvorofff писал(а):И в чем принципиальная разница в версиях?
Кроме того, что 7.5 в части адаптации к железу 100XMCIS менее кривой, основная разница по большей части в поддержке более свежих (на тот момент) карт. На сегодняшний день не принципиально, официальная карта в 7.5 только 2013.Q1.
ShineOn
