Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 16 сен 2018, 20:12
Напишу подробно в личку!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Полоскун » 18 сен 2018, 10:29
Серега_68 писал(а):Цена вопроса перехода на Igo.
Алгоритм действий, удалённо это возможно?
ShineOn, и мне тоже, плз продублируйте!
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ShineOn » 18 сен 2018, 10:35
Полоскун, Олег, отправил подробную информацию в личку!
ShineOn
Сообщение KiaSon » 26 сен 2018, 13:05
[quote="ShineOn"][/quote]
Добрый день!
У меня майфун без навигации.
А вот у товарища на Mohave подобная же система: Навител 7.5 и карты 2013Q1. И всё.
Черканите в личку, процесс перехода на iGo, и что за карты используются, HERE Maps? Как они для Сибири?
И что за индексация карт OSM для Навитела? Как то читал, что поиск там не работает. Есть какие то минусы?
Спасибо.
KiaSon
Сообщение ShineOn » 26 сен 2018, 16:05
KiaSon, вечером напишу подробно в личку!
ShineOn
Сообщение raviolli » 28 сен 2018, 21:52
ShineOn, мне тоже плизз в личку инфу про переход на Иго
raviolli
Сообщение ShineOn » 29 сен 2018, 20:22
raviolli, Равиль, сейчас пришлю!
ShineOn
Сообщение RomaD » 16 окт 2018, 09:21
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу помощи вашей. У меня сорик 09 года со штатной камерой, монитором в зеркале заднего вида и стандартной мп3шной магнитолой без усилка. Волею судеб не за дорого досталась мне такая голова. Почитав форум понял, что мой штатный юсб и аукс работать с ней не будут, юсб только через отдельный вход (ну это я решу, а аукс в принципе не особо нужен). Теперь самое главное, как мне перекинуть управление камерой с зеркала на магнитолу? Сам бы не заморачивался, если бы на машине не ездила супруга, уж больно большая машина для нее и порой она испытывает проблемы с парковкой, а на большом дисплее все прекрасно видно, что там сзади происходит. Подскажите что резать и куда подключать? Заранее благодарен за ответы и советы.
Если где то уже был подобный вопрос, дайте ссылку, поиском не нашел или пропустил.
RomaD
Сообщение ShineOn » 16 окт 2018, 14:40
RomaD, Роман, по камере решение известное: нужно в левой передней стойке найти жгут, идущий от камеры к зеркалу заднего вида. На магнитолу провода из этоо жгута подключать согласно схеме. На Мохавах при такой операции надо было ещё менять полярность видеосигнала.
ShineOn
Сообщение RomaD » 16 окт 2018, 15:54
ShineOn
В таком случае сигнал будет и на зеркале и на мониторе? Я вообще хотел из разъема к зеркалу вынуть контакты отвечающие за работу камеры, нарастить их и протянуть к магнитоле. Чтобы если что все можно было вернуть вспять. Схему посмотрел, места подключения понял, осталось только теперь разобраться какой там провод из этого жгута отвечает за работу камеры (там целых 9 проводов) :?
RomaD
Сообщение ShineOn » 16 окт 2018, 16:39
Лучше дублирование сигналов не делать, сигнал будет слабый, картинка будет чёрно-белая со срывами синхронизации - придётся врезать усилитель. Точную распиновку шлейфа от зеркала сейчас навскидку не скажу, надо схему искать или вызванивать мультиметром (это проще и быстрее может оказаться).
ShineOn
Сообщение RomaD » 16 окт 2018, 18:01
ShineOn, спасибо за советы и подсказки. :good:
RomaD
Сообщение ShineOn » 16 окт 2018, 18:56
Рад помочь, чем могу! :oops:
ShineOn
Сообщение genok87 » 06 ноя 2018, 09:31
"Добрый день! Sorento XM 2012 г.в. Подскажите, как можно обновить навигатор/карты? ГУ HAVN-100XMCIS. Карты никогда не обновлялись". Если можно ответ в личку.
genok87
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2018, 10:55
genok87, Геннадий, напишу подообности в личку!
ShineOn
