Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение alecs544 » 30 янв 2018, 10:22
Всем привет! у меня такой вопрос как и через какой юсби можно подключить комп и обновить карты и новетел?
alecs544
Сообщение - BATMAN - » 01 фев 2018, 15:15
скажите, если ставить Китайскую ГУ с навигацией - то не нужно ведь дополнительно ставить антенну GPS? судя по форуму то писали что антенна у нас стоит "2 в 1" FM+GPS?
- BATMAN -
Сообщение netoka » 01 фев 2018, 21:04
Да, 2 в 1, но поймёт ли китаец это?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ShineOn » 01 фев 2018, 22:20
alecs544 писал(а):как и через какой юсби можно подключить комп и обновить карты и новетел?
Самый последний Навител для этого ГУ был 7.5 с картами 2003.Q1. Больше обновлений Навитела на это ГУ не выпускалось.
Я делаю неофициальную прошивку для этой модели ГУ с навигационной программой iGO 8.3 с моим скином (более функциональным по сравнению с Навител), эта прошивка позволяет обновлять карты хоть ежеквартально (при наличии определённых навыков). Если заинтересует, напишу подробности в личку.
- BATMAN - писал(а):если ставить Китайскую ГУ с навигацией - то не нужно ведь дополнительно ставить антенну GPS? судя по форуму то писали что антенна у нас стоит "2 в 1" FM+GPS?
Если речь идёт о замене ГУ HAVN-100XMCIS на "китайца", то в автомобиле этой комплектации антенна совмещённая. В автомобилях с обычной магнитолой антенна только FM.
В совмещенной антенне коннектор GPS типа FAKRA. Надо смотреть, какое гнездо стоит на самом "китайце" - возможно понадобится колхозить переходник.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение - BATMAN - » 02 фев 2018, 10:32
ShineOn писал(а):Если речь идёт о замене ГУ HAVN-100XMCIS на "китайца"
нет, речь о замене обычной магнитолы на Китайское ГУ.
просто у меня комплектация максималка top++. Как проверить совмещенная у меня антенна или нет?
- BATMAN -
Сообщение netoka » 02 фев 2018, 12:48
По размеру основания антенны: если большое - совмещённая.
netoka
Сообщение - BATMAN - » 03 фев 2018, 02:04
Посмотрел, у меня обычная :(
Придется для Жпс отдельно покупать...
- BATMAN -
Сообщение ShineOn » 03 фев 2018, 11:26
- BATMAN - писал(а):Придется для Жпс отдельно покупать...
На любом радиорынке стоимость такой антенны 1200-1600 рублей, при заказе с Ali - ещё дешевле. Правда, чувствительность у такой антенны заметно хуже, чем у штатной, но работать будет.
ShineOn
Сообщение Гацкевич » 06 фев 2018, 13:40
Игорь,Добрый день! Соренто XM 2010 гв с ГУ HAVN-100XMCIS. Помогите пожалуйста с обновлением прошивки и карт.
Гацкевич
Сообщение Glgi » 08 фев 2018, 14:27
Всем Привет! Пропал звук, голова работает а звука нет. Питание на усилитель приходит, земля есть. Куда рыть дальше, подскажите варианты. Если сканер к машине подключить он сможен до усилка по кан шине достучаться? ...Взять другой усилитель не где..
Добавлено через 3 часа 6 минут 17 секунд:
Отбой. После долгих поисков обнаружили что сигнал на САNшине в разъеме усилителя "какой-то не такой" - подумали про голову, перезагрузили кнопочкой и все заработало! Изначально на голову не грешили так как она работала в штатном режиме....
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение ShineOn » 08 фев 2018, 23:50
Гацкевич писал(а):Помогите пожалуйста с обновлением прошивки и карт
Андрей, ответил в личку!
Glgi писал(а):Пропал звук, голова работает а звука нет.
Голова корейская (XM_DNN)? У них это известное явление - рассинхронизация с усилком по CAN-шине. В подавляющем большинстве случаев лечится нажатием на кнопку Reset. Что и вам помогло.
ShineOn
Сообщение andyru76 » 12 фев 2018, 19:53
поздравляю всех владельцев сориков , компания мотрекс (наши головы) передала дилерам киа новую версию навитела 2017.Q2
andyru76
Доп. информация: цвет (H5) Java Brown
Сообщение ShineOn » 14 фев 2018, 13:50
andyru76 писал(а):компания мотрекс (наши головы) передала дилерам киа новую версию навитела 2017.Q2
Откуда дровишки? ©
Только что спросил у Евгения, по его словам никто никому ничего не передавал, по крайней мере, официально. Говорит, что есть недопиленная версия, но её в таком виде в серию не пустят.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 15 фев 2018, 21:59
Вниманию пользователей iGO: вышли карты 2017.Q4.
На скриншоте, как обычно, две карты России: "большая" карта - материк, "маленькая" - Крым. При этом адресация и маршрутизация между картами сквозная, в рамках одной страны.
ShineOn
Сообщение serb87 » 19 фев 2018, 00:26
Игорь, добрый день! Sorento XM 2012 г.в. Подскажите, как можно обновить навигатор/карты?
serb87
