Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Сообщение Николаевич » 13 янв 2016, 15:04
Белый бегемот писал(а):Сначала грешили на гребенку (до этого датчик уже "Менялся") (она как я понимаю в ступице), когда поменяли ступицу проблема не исчезла, кольцо типа какого то колибратора датчика, очень похожее на хомут, менялось вместе с датчиком, проблема не решилась Денис денег не взял. Все запчасти покупал я сам, так что развода не вижу. Юг мне как собаке пятая нога, я в СВАО живу, но спасибо.
Мое дело предложить, решение за тобой...Если есть притензии то тебе к Денису , нет смысла здесь раздувать проблему...
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Белый бегемот » 13 янв 2016, 17:09
Я и не раздувал, ожидалось что у кого то была похожая ситуация и были варианты решения проблемы помимо вышеизложеных, а претензии к Денису здесь (в этой теме) по моему только у тебя...
Белый бегемот
Доп. информация: Белый
Сообщение Ramb » 13 янв 2016, 17:12
Белый бегемот
а вы проводку звонили??? а какую вы шайбу поставили ... металлическую???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Белый бегемот » 13 янв 2016, 17:45
Проводку проверяли путем перекидывания проводов с права на лево, ошибка на 2км переползла на "правый" датчик, (т.е. левый датчик был подключен к проводам правого а правый соответственно к проводам левого), там не шайба а кольцо, похоже на хомут. Щас не помню как точно называется, дома гляну каталожный номер выложу.
Белый бегемот
Сообщение Ramb » 13 янв 2016, 18:15
Белый бегемот
Так ... При покупки ступечного подшипника в комплекте была шайба ... Не тарелка с дыркой в комплекте?
И еще а в каком месте перекидывали проводку??? Звонили проводку до блока абс???
Последний раз редактировалось Ramb 13 янв 2016, 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Ramb
Сообщение Николаевич » 13 янв 2016, 18:24
Белый бегемот писал(а):Я и не раздувал, ожидалось что у кого то была похожая ситуация и были варианты решения проблемы помимо вышеизложеных, а претензии к Денису здесь (в этой теме) по моему только у тебя...
Да нет у меня притензий к Денису,в этот сервис больше не поеду , я тебе предложил нормальных электриков, но тебя не устроил округ, но до Дениса как не странно ты доехал,решай свою проблему сам....
Николаевич
Сообщение Иван Горыныч » 15 янв 2016, 21:38
привет всем,вот и у меня загорелись лампочки ABC ESP помощь при с пуске с горки,полный привод не горит ,кнопку тормоза на педальки посмотрел разобрал все нормально ну и контакты задно почистил, значит датчики АБС ,??? какой надо ехать на диагностику :oops:
Иван Горыныч
Сообщение Ramb » 16 янв 2016, 11:46
Иван Горыныч
ну вообще да... можешь попробовать откалибровать датчик положения руля...
на заведенной машине раз 3-4 от упро до упора руль покрутить и по секунде в крайних положениях подержать
потом поедешь должны потухнеть со временем ... если в этом дело
Ramb
Сообщение Иван Горыныч » 16 янв 2016, 12:22
Ramb писал(а):Иван Горыныч
да пробовал ничего все по прежнему,а что с ним может случится с датчиком положении руля там ломаться нечему там два магнитика стоит
Иван Горыныч
Сообщение Николаевич » 16 янв 2016, 12:27
Езжай на диагностику,выесняй с какой стороны, у меня сканер показал что датчик замкнут, так еще для верности прозвонили проводку.
Николаевич
Сообщение Иван Горыныч » 17 янв 2016, 11:29
Николаевич писал(а):Езжай на диагностику,выесняй с какой стороны, у меня сканер показал что датчик замкнут, так еще для верности прозвонили проводку.
? я вот подшипник ступицы поменял числа так 30 декабря и поехал в Ставрополь 600 км туда приехал на табло что то высветилось по корейски, я сбросил, тойсть клейму скинул с АКБ все исчезло а вот домой приехал все нормально ,а вот утром заводить машину а там вся таблица Менделеева на табло :( я клейму отсоединил один раз помогло все потухло а потом опять загорается ,а потом сколько не пробовал не помогает ,еще ??? а где у передних датчиков мамка с папкой
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
подскажи как самому проверить датчики тестером
Иван Горыныч
Сообщение Николаевич » 17 янв 2016, 12:32
Ну с начала для профилактики почисти контакты на фишках задних датчиков АБС, они жутко засраны,но мне это не помогло, проверить можно наверно тестером, но надо знать характеристики рабочего.Сканер укажет наверняка какой сдох.
Николаевич
Сообщение ...Михалыч! » 17 янв 2016, 12:43
тестором не проверишь...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Иван Горыныч » 17 янв 2016, 13:34
понятно а из за ступицы может такую ошибку выдавать
Иван Горыныч
Сообщение Николаевич » 17 янв 2016, 15:01
Иван Горыныч писал(а):понятно а из за ступицы может такую ошибку выдавать
Мне тоже меняли ступицу на правой стороне год назад, но она не могла повлиять на работу датчика, он с другой стороны узла.
Николаевич
