Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Сообщение sunray888 » 20 апр 2015, 14:43
Всем привет,
Похожая хрень настигла:
Горит желтый знак ESC (в виде машины на скользкой дороге, в мануале что это система динамической стабилизации, а не ABS), красный руль с восклицательным знаком (система EPS), и помощь при спуске (DBC) красным тоже. Усилитель руля не работает - повернуть можно на ходу, если на месте нужно развернуться - качаю мышцы.
Залезли в мозги - считали ошибку: с1260.
У сервисмена (со сканером х431Pro) - напечаталось что это ошибка положения руля.
А пробиваю по форуму (Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)) дает:
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure.
При этом есть подобные ошибки с отличием в индексе RR-LR-LF-RF:
C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure
C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure
C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure
Полагаю что это всеже не про рулевое колесо а про датчики ABS.
Что посоветуете? как проверить в какую сторону копать? К ОД не обращался ибо машина корейская - и что дилеры там найдут даже не представляю...
Итак - как проверить датчик АБС, и реально ли без демонтажа?
И как соответственно датчик положения рулевого колеса? (я так понимаю что установлен он там же где гитарные переключатели.
Ну и соответственно смущает основной момент - в этой теме никто не упоминал про отключение усилителя руля во время подобной иллюминации.
Добавлено через 1 день 21 минуту 42 секунды:
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Сегодня попытались проверить задний правый датчик АБС.
Подлезть к разьему не проблема - установлен за защитой арки. Фишка внутри сухая, следов воды-грязи-химии нет.
Показывает в режиме прозвонки диода сопротивление порялка 668 Ом. Что характерно левый датчик показывает то же самое...
sunray888
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Урожденный кореец.
Сообщение ...Михалыч! » 21 апр 2015, 20:06
на додже показатель в омах не всегда был хорош...царапина(от окалины на гребенке) по поверхности датчика уже приводила к неисправности самого датчика
а гребенки у нас совершенно не защищены
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 30 дек 2015, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение SSSergey » 21 апр 2015, 23:15
Всю тему не читал, но попробуй педаль тормоза и от него идущие сигналы на задние фонари.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение sunray888 » 21 апр 2015, 23:30
Спасибо за рекомендации.
Про дождбь и характерные изменения - предполагаемо - но не оба же датчика одновременно. Тем более что ошибка вылетает именно по правому. а поведение судя по измерениям синхронное.
Про педаль читал - "жабо-лягушку" проверил - тормоза и соответственно фонари-стопы проверял - срабатывает четко. стабатывают контакты одновременно вродебы. проверить их сииметричное включение нечем но визуально все в порядке.
очень не хочется лезть в улитку под рулем, хотя и менять блок АБС без уверенности в том что глючит он, а не датчики (или чтото еще) тоже как то не айс.
Можно ли проверить на рабочей цепи поведение датчиков? я имею в виду допустим стать осцилом на рабочий провод с датчика, снять зарактеристики при включенном двигателе. что определиться в итоге должно? по идее при постоянном вращении задних вывешенных колес на подьемнике показания д быть близкими. но что именно должно быть? Ведь диагностика показывает именно на этот датчик - но вопрос по какому критерию?
sunray888
Сообщение SSSergey » 21 апр 2015, 23:52
Была примерно такая же ерунда. Горели точно датчики помощи при спуске , ЕСП и еще что-то. Загорались сами по себе, и обычно также пропадали. Особенно при проезде на скорости через неровности.редко, потом почаще.
Итог - была акция на устранение недостатков машин такогото года по типа задним фонарям. И все исчезло :lol: :lol: :lol:
Лично мое мнение - КИА накосячило, и дело было не в задних фонарях.
SSSergey
Сообщение sunray888 » 23 апр 2015, 16:17
Продолжение темы:
Сегодня была очередная попытка прочитать ошибки.
Как выЯснилось - ранее ошибка была найдена а блоке АБС, только потому что блок управления не соединялся со сканером вообще.
Перебрав кучу вариантов - блок отозвался на прогремме Спортэджа, и только там он выдал хоть какие то показания. При этом верить этим показаниям или нет не ясно.
Ошибки вывалились : С1290 и С1604.
Вопрос такой - С1604 как мне объяснили - это приговор блоку управления. Можно ли обойтись малой кровью и попытаться перепрошить сам модуль? Кто и где это делает?
sunray888
Сообщение mazsash » 16 май 2015, 14:46
Настигла та же проблема. При нажатии на педаль тормоза загорается курсовая и спуск с горы красным цветом. Стопы не горят. Проблема в тормозной лягушке. Кнопочка залипает. Помазал маслом, пока вроде работает. На дилере идет кампания по бесплатной замене этой самой лягушки. Не зависимо где и когда куплена машина. Если масло не поможет, поеду менять.
Добавлено через 6 часов 43 минуты 18 секунд:
Катался весь день. Полет нормальный! Кнопка была сухая, не скользила и залипала. Масло работает.
mazsash
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Пружины от Vladsprings, чип от Андрея 13, белые клубные щиты.
Сообщение DocMel » 08 июн 2015, 21:52
Была проблема - загоралась лампа неисправности полного привода, АБС, SRS и помощника спуска с горы. Тестили - комп выдавал ошибку правого заднего датчика АБС. Долго сервис мены крутили авто, в итоге поменяли датчик АБС - всё стало хорошо!
DocMel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение road-runner » 18 дек 2015, 18:22
Горели датчики неисправности АБС, ЕСП, полного привода, и спуск с горы. RAMB диагностировал не рабочий левый задний датчик АБС за что ему огромный рэспект.(ошибки :C1207,C1206, C1627,Р0727;U0100 ;U0122) Купил Мандо датчик 1600руб. Замена заняла 3часа. Снятие тормозного диска, суппорта, ступицы.Откручивал амортизатор снизу, стойку стабилизатора, рычаг нижний , продольный рычаг с низу. Мне удалось выкрутив гранату шруза на излом извлечь его из цапфы и остальное не откручивать. Датчик круглый EX 956803J000.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Николаевич » 28 дек 2015, 12:02
Вот и меня постигла выше указанная проблема,горят все четыре символа, завтра поеду считывать ошибку.
Добавлено через 1 день 4 часа 3 минуты 26 секунд:
Сканер показал неисправный задний правый датчик АВS, заказал Мандо 1700рублей.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение road-runner » 29 дек 2015, 22:39
Машина 11 года датчик меняется без гемора скорее всего как передний
road-runner
Сообщение Николаевич » 30 дек 2015, 09:40
road-runner
За замену обьявили 1200. осталось дождаться датчика, там отпишусь.
Добавлено через 13 дней 3 часа 51 минуту 8 секунд:
Ну вот пришол вчера датчик, сегодня поменял, времени заняло полтора часа с перекурами. Тормозной диск и ступицу не снимали , открутили нижний рычаг, амортизатор снизу, тягу и косточку, приподняли в верх и на излом, и вытащили шруз, открутили два болта крепления датчика,заменили его, а дальше в обратном порядке. Обнулили и вуаля.
Николаевич
Сообщение Белый бегемот » 13 янв 2016, 11:32
Ездил к Денису (Striker ) на диагностику тестер показывает отставание заднего левого колеса на 2км/ч, поменяли ступицу, датчик и еще какое то кольцо, проблема не исчезла. Сделали сход/развал на стенде. Думаем.
Белый бегемот
Доп. информация: Белый
Сообщение Николаевич » 13 янв 2016, 11:53
Белый бегемот писал(а):Ездил к Денису (Striker ) на диагностику тестер показывает отставание заднего левого колеса на 2км/ч, поменяли ступицу, датчик и еще какое то кольцо, проблема не исчезла. Сделали сход/развал на стенде. Думаем.
У меня сканер показывал что датчик замкнут, он и есть кольцо с разъемом. Вопрос а для чего менять ступицу, если не было проблем с подшипником, похоже на развод.А чего думать, если проблема не ушла надо звонить проводку....... :evil: :evil:
Добавлено через 10 минут 35 секунд:
Добавлю сугубо от себя по по поводу посещения сервиса Дениса... Чиповка на троечку, замена жидкостей , каменный век, уровень специалистов на троечку, могу порекомендовать на Юге неплохой техцентр через личку.
Николаевич
Сообщение Белый бегемот » 13 янв 2016, 14:10
Сначала грешили на гребенку (до этого датчик уже "Менялся") (она как я понимаю в ступице), когда поменяли ступицу проблема не исчезла, кольцо типа какого то колибратора датчика, очень похожее на хомут, менялось вместе с датчиком, проблема не решилась Денис денег не взял. Все запчасти покупал я сам, так что развода не вижу. Юг мне как собаке пятая нога, я в СВАО живу, но спасибо.
Белый бегемот
