Штатная сигнализация на Sorento XM
Re: Штатная сигнализация на Новом SORENTO
Сообщение Max222 » 28 авг 2012, 11:15
я вкручивал белый саморез по гибсокартону с широкой шляпкой,по глубине подобрать проблем не составит)))
число моего автомобиля-1
Max222
Доп. информация: Prestige,Muscle Bejge (MBA)
Сообщение Foreman » 08 ноя 2012, 21:11
VIT писал(а):а датчик удара к ней никак не приколхозить?
Господа, может быть вернемся к обсуждению способов апгрейда штатной сигнализации, например, в направлении, предложенном уважаемым VIТ. Тоже хочется что-нибудь "приколхозить" к штатной сигнализации, чтобы кричала когда машинку толкнут ненароком, или посылала тревожные сообщения на мобильник, заметив пробравшуюся в салон муху. 8) Но установщики в один голос говорят: "Не, низзя! Ставьте какой-нибудь slave, и будет вам счастье!"
Неужели нет никаких креативных идей! :)
Foreman
Сообщение SCHEF » 09 ноя 2012, 12:39
Foreman писал(а): "приколхозить" к штатной сигнализации, чтобы кричала когда машинку толкнут ненароком,
Думаю можно.Например в датчик удара вколхозить мини реле, а контакты этого реле поключить параллельно кнопкам дверей или кнопкам капота или двери багажника.При ударе будет имитироваться открытие двери и будет гудеть дуделка. По поводу СМС.Есть масса недорогих GSM сигнализаций.Подключаеш к дуделке и пойдут тебе СМС (но иногда СМС приходит через несколько дней, так работают сотовые операторы).
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Mokarran » 12 ноя 2012, 10:45
Покупая свой сорик я допустил одну маленькую ошибку, которая стоила мне около 25 т.р., а именно оставил жену с манагером говорить, пока ходил звонить по телефону. Как итог мне впаяли какой то дурацкий Старлайн... Данная сигналка мне не вперлась ну ппец как... Ибо есть КАСКО, кстати обошлось оно мне в 50 т.р. с расширением по ГО и полным набором опций типа аваркомов и прочей фигни.
Мое личное имхо, что стоит ставить сигналку только ради ее функций, допустим смс при ударе, автозапуск и пр., а ставить сигналку как охрану - дануегонаф, захотят все равно угонят. А вот пользу КАСКО я уже на себе ощутил - машинка в ремонте (в хлам правая сторона)
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение -AS- » 12 ноя 2012, 20:47
В свое время на Фокусе дорабатывали штатную сигнализацию пейджером и датчиком удара
Вот тема
http://ffclub.ru/topic/11076/go_post/485488/
Возможно какие то наработки можно использовать и в нашем случае.
-AS-
Сообщение autostudio.ru » 13 ноя 2012, 10:24
Mokarran писал(а):Мое личное имхо, что стоит ставить сигналку только ради ее функций, допустим смс при ударе, автозапуск и пр., а ставить сигналку как охрану - дануегонаф, захотят все равно угонят.
Добрый день,
сигнализация в большей степени отвечает за оповещение и комфорт, если нужны именно противоугонные функции, то лучше смотреть в сторону нештатного иммобилайзера с электромеханическим замком капота.
Вот только "Захотят угнать, все равно угонят угонят" почему-то говорите, хотя у этой поговорки полный текст "Захотят угнать, угонят - если надо будет увести ИМЕННО ЭТУ машину". Поймите, наша задача - сделать так, чтобы люди услышали эту фразу целиком, и попробовали понять что вполне реально сделать так, чтобы интерес угонщика к КОНКРЕТНОЙ машине стал минимальным. Вот когда все вокруг поймут это - придется все же перестраивать понятие "минимально-достаточного уровня защиты для ширпотреба", а пока хватает тех, кто слышит только первую часть - они своими машинами прикрывают машины тех, кто слышит всю фразу
autostudio.ru
Штатная сигнализация, не ставится на охрану!!!
Сообщение kiger » 18 мар 2013, 18:46
Проблема возникла такая, машина закрывается, но на сигнализацию (охрану) не ставится. В чем может быть проблема, не пойму! Может у кого была такая проблема? Подскажите , что делать?
kiger
Re: Штатная сигнализация, не ставится на охрану!!!
Сообщение Микетыч » 18 мар 2013, 18:52
капот закрой.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение kiger » 18 мар 2013, 19:20
причем капот? звонил в сервис, сказали, что нет там никакого контакта! а с открытым капотом я не езжу!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
все двери закрыты, багажник тоже!
kiger
Сообщение Микетыч » 18 мар 2013, 19:25
концевик там есть!
Добавлено через 57 секунд:
kiger писал(а):звонил в сервис, сказали, что нет там никакого контакта
Возьми монтировку и побей их!
Микетыч
Сообщение kiger » 18 мар 2013, 19:28
а где именно там концевик?
kiger
Сообщение Микетыч » 18 мар 2013, 19:31
у левой фары, по крайней мере у меня так, 2010 год.
Микетыч
Сообщение kiger » 18 мар 2013, 19:34
Завтра проверю! спасибо!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
не думаю, что поменяли за два года что-либо!
kiger
Сообщение Микетыч » 18 мар 2013, 19:46
Из инструкции раздел 4 стр 13 :“Готовность”
Остановите автомобиль на месте
стоянки и выключите двигатель.
Активируйте систему в порядке,
описанном ниже.
1. Выньте ключ зажигания из замка
зажигания и выйдите из
автомобиля.
2. Убедитесь в том, что все двери
(включая дверь багажного
отделения) и капот закрыты, а их
замки заблокированы.
3. Заприте двери с помощью
передатчика системы
дистанционного открывания замков
(или электронного ключа).
После совершения действий,
перечисленных выше, огни аварийной
сигнализации мигнут один раз,
показывая, что система активирована.
Если какая-либо дверь (включая
дверь багажного отделения) остается
открытой, огни аварийной
сигнализации мигать не будут, а
противоугонная сигнализация не
будет приведена в состояние
“Готовность”. После этого огни
аварийной сигнализации мигнут в
случае закрытия всех дверей
(включая дверь багажного отделения)
и капота
Микетыч
Сообщение kiger » 19 мар 2013, 10:10
Микетыч, спасибо за совет! Оказалось, что на капоте отсутствует резинка, которая нажимает на данный концевик. А по поводу официалам монтировкой по башке - ты прав, так и надо сделать! :D
kiger
