Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 13:36
А проблему с питанием кто нибудь решил? Постоянно появляется предупреждение о том что надо завести двигатель, после смены ГУ.
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 13:37
Провод ALT-L либо не подключен, либо подключен неправильно. Схему смотри в FAQ.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 18:38
ShineOn писал(а):Провод ALT-L либо не подключен, либо подключен неправильно. Схему смотри в FAQ.
На схеме в FAQ стандартной магнитолы без навигации, нет провода ALT-L. :(
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 19:03
Надо смотреть не в проводку автомобиля, а на разъёмы магнитолы. И подавать сигнал на вход ALT-L магнитолы, хотя бы и отдельным проводом, отсутствующим в штатной проводке.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение krasdoctor » 11 фев 2016, 05:45
ShineOn писал(а):И подавать сигнал на вход ALT-L магнитолы, хотя бы и отдельным проводом, отсутствующим в штатной проводке.
а от чего подать сигнал? или откуда? в теме не нашёл.
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 11 фев 2016, 06:12
Это сигнал о работе генератора. Можно просто повесить на любой "+", тогда даже при работе с выключенным двигателем предупреждение выскакивать не будет.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение krasdoctor » 11 фев 2016, 06:55
ShineOn писал(а):Можно просто повесить на любой "+"
Спасибо, буду пробовать :D
krasdoctor
Сообщение krasdoctor » 16 фев 2016, 17:13
Вечер добрый. Подскажите а сколько Гб памяти у данного устройства?
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 16 фев 2016, 22:12
Доступный для записи объём флэш-диска на HAVN-100XMCIS - 2 гигабайта. Для карт iGO более чем достаточно.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение krasdoctor » 17 фев 2016, 04:20
ShineOn писал(а):Для карт iGO более чем достаточно.
Сибирь подробная карта? как то посмотреть можно?
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 17 фев 2016, 05:17
Посмотреть можно на любом устройстве с iGO, а категория "подробно" всегда будет относительной. Думаю, что у iGO более детализированная Сибирь будет в карте HERE (на данный момент выпуск 2015.Q3).
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение tiagu » 17 фев 2016, 11:29
Добрый день всем.
Есть вопрос.
Существуют 2 объявления на Авито.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _694681527
и
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _729108354
Задумываюсь приобрести. Есть пара вопросов.
У мою машину (см. профиль) подойдут эти магнитолы?
И есть ли подводные камни?
Заранее спасибо за помощь.
PS Тапками не забрасывайте, может где на 77 листах ответ есть, но времени на работе столько нет :-)
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 17 фев 2016, 11:36
Первое предложение не подойдёт - это от Mohave. Второе можно смело брать.
По подключению надо будет шаманить. При покупке второго предложения требуй от продавца поменяться колодками AUX+USB, плюс забери USB-кабель от этой колодки. Продавец, скорее всего, USB от нового ГУ выводил в бардачок и ему штатная колодка не нужна. Но, чтобы не было дыры в панели, пусть поставит твою.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение tiagu » 17 фев 2016, 11:50
ShineOn писал(а):Первое предложение не подойдёт - это от Mohave. Второе можно смело брать.
Tapatalk @ iPhone
Спасибо за ответ.
Прошу прощения, а для чего меняться колодками?
tiagu
Сообщение ShineOn » 17 фев 2016, 12:26
Колодка в комплектации с HAVN-100XMCIS имеет отдельный USB-кабель на отдельном разъёме (как на колодке, так и на ГУ), а колодка от обычной магнитолы подключается целиком в общий жгут.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
