Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение PavelStr » 16 фев 2015, 11:30
Игорь, спасибо что откликнулись.
1. Версия ПО: 8.3.1.121798
КАРТЫ
- Basemap 2009.09
Data Source © NIMA VMAPO [090930]
- Россия 2009.Q2
© 2009 NAVTEQ [090903]
2. Города интересующие : Новокузнецк, Кемеровская область... если возможно Сибирский ФО и вся Россия ( на всякий случай).
3. Если igo нормально показывать будет, то в принципе не важно навител или нет.
PavelStr
Сообщение ShineOn » 16 фев 2015, 12:08
Павел, всё понятно, это самая старая стоковая прошивка, там карта России вообще никакая. Поправимо! После обеда подробно отвечу в личку.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение PavelStr » 16 фев 2015, 13:43
ок.... спасибо
PavelStr
Сообщение ShineOn » 16 фев 2015, 13:58
Павел, сейчас проверил детализацию Новокузнецка в iGO по картам TomTom 2014.09 (свежая, вышла неделю назад) и HERE 2014.Q2. Новокузнецк отрисован весьма подробно, при адресном поиске выдаёт более 300 улиц (точное количество более 300 не пишет), номера домов знает. Особенность iGO: визуально на карте ни контуры, ни номера домов не отображаются, но это никак не влияет на поиск по точному адресу, прокладку маршрута до этого адреса и ведение по маршруту. Если нужны более детальные маршруты по другим городам - напиши реперные точки, я проверю и пришлю скриншоты.
Подробности по изготовлению прошивки скинул в личку.
ShineOn
Сообщение DEAD_MOPO3 » 06 мар 2015, 19:07
Игорь (ShineOn) руссифицировал мне ГУ и поставил навигацию. Результатом ОЧЕНЬ доволен! Спасибо!!!
Кто сомневается - не сомневайтесь ))
DEAD_MOPO3
Сообщение Monka » 26 мар 2015, 20:55
Игорь, добрый день. Где и как можно перепрошить ШГУ. ?
Monka
Сообщение alexandr175 » 28 мар 2015, 07:10
Здравствуйте, подскажите как можно обновить карты и ШГУ в Краснодаре, и какова стоимость? Спасибо.
alexandr175
Сообщение ShineOn » 30 мар 2015, 08:40
Monka писал(а):Игорь, добрый день. Где и как можно перепрошить ШГУ. ?
Дмитрий, подробности здесь: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Примечание: на этой неделе меня на Шипиловской не будет, можем пересечься часов в 18:30 в МЕГА Белая Дача или после 19:00 в Лыткарино (Новорязанка, около 15км от МКАД).
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение ShineOn » 30 мар 2015, 08:45
alexandr175 писал(а):Здравствуйте, подскажите как можно обновить карты и ШГУ в Краснодаре, и какова стоимость? Спасибо.
Александр, если нужен Навител (пока только 7.5 с картой России 2013.Q1), то можно обновить у любого дилера.
Если интересует более функциональный вариант навигации со свежими картами (не только России), с расширенным уведомлением о камерах контроля скорости и прочими плюшками, то напишу в личку подробности дистанционной прошивки.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение svs-72 » 07 апр 2015, 11:14
привет всем , игорь у меня вопрос при каких условиях на навигации (igo) знак выскакивает 60км (никак немогу понять он то при 40км вылазеет то при 60км), и что там насчет инструкции :)
svs-72
Сообщение ShineOn » 07 апр 2015, 11:32
Сергей, не совсем понял, какой именно знак имеется в виду?
1. При отсутствии камеры контроля скорости знак ограничения скорости показывается всегда (если не отключал в настройках), значение скорости берётся из карты. К сожалению, данные в картах не на 100% соответствуют действительности, поэтому в случае расхождения данных в карте с реальностью надо опираться на реальные дорожные знаки.
2. Большой знак с ограничением скорости появляется на 2-3 секунды при смене скоростного режима (т.е. например ты ехал по дороге с ограничением 60км/ч, а потом началось ограничение 40 км/ч или, наоборот, 90 км/ч). Смена скоростного режима определяется также по данным из карты и тоже может не соответствовать действительности.
3. При въезде в зону, контролируемую камерой контроля скорости (по данным из базы данных камер), данные в знаке ограничения скорости берутся из базы данных камер. Как правило, эти данные более корректные, чем в карте (база камер чаще контролируется местными кураторами), но по факту также могут не соответствовать действительности. Кроме того, в этом случае помимо знака ограничения скорости появляется табличка с информацией о типе камеры (в виде соответствующей иконки) и расстоянии до камеры. В случае превышения скорости на штрафную величину по ПДД выбранной страны (страна автоматически определяется по GPS), табличка расширяется и кроме типа и расстояния показывает текущее значение превышения скорости выше разрешённой и величину штрафа. Сумма штрафа и валюта зависит от текущей страны.
Если же ты имел в виду что-то иное, поясни более понятно.
Инструкцию пока не сделал, как по основной работе будет более свободное "окно", обязательно сделаю!
ShineOn
Сообщение svs-72 » 07 апр 2015, 14:49
спасибо игорь все понято,вопрос слоедующий, пример: еду по проспекту по односторонней дороге в одну сторону стоит камера станционар на скорость ,о,на навигации все сработала сигнал пошел, показалась табличка все как надо,еду обратно по другой стороне предупреждение не работает, а камера то работает на две стороны,просто когда едешь туда она стреляет в лицо когда обратно то в спину? это я так понимаю вопрос наверное не к тебе? ты же подгружаешь карты с спидкамами?
svs-72
Сообщение ShineOn » 07 апр 2015, 17:40
Ну так то да, я за содержимое базы данных камер не отвечаю. Если заметил неточность, то можешь вручную отредактировать данные конкретной камеры: надо найти на карте эту камеру, нажать на неё, по центру экрана откроется небольшое окошко с информацией о камере (иконка типа и ограничение скорости). Жми на это окошко, откроется окно редактирования параметров камеры. Там в том числе будет возможность поменять направление работы камеры с одностороннего на двустороннее.
Но тут есть подводный камень. Если полосы в карте (и в действительности) разнесены на приличное расстояние, то такая камера на другой полосе может не сработать. В этом случае надо будет вручную добавлять новую камеру на нужной полосе.
ShineOn
Сообщение svs-72 » 07 апр 2015, 17:48
ок,спасибки за ответ,так же огромная благодарность за обновление нави!!!!!
svs-72
Сообщение sibarmen » 18 июл 2015, 07:24
Други, всем привет!
Сегодня "благополучно" сдохло ШГУ: черный экран, если присмотреться - заметны мерцания, как будто "пробивает", не работает ничего кроме радио (((
Особо удручает неработающая камера заднего вида. Не знаю, совпадение это или нет, но где-то за неделю до комы обратил внимание на то, что камера стала включаться с 5-7 секундной задержкой, что жутко бесило...
Не знаю, чего и делать. Если где-то тема поднималась - ткните. Если кто-то как-то решил проблему - буду признателен за советы.
sibarmen
