Штатный ключ-метка
Re: Штатный ключ-метка
Сообщение igo128 » 21 дек 2015, 09:16
Сигналки нет ,только штатная стоит.
igo128
Доп. информация: Чистокровный кореец.
Сообщение Ramb » 21 дек 2015, 09:25
igo128
ты батарейки поменял?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 21 дек 2015, 09:55
Ром, см выше. Буквально пара постов ;)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 21 дек 2015, 09:56
igo128
сорри не очень внятно написано... ну тогда встречный вопрос ... стекло лобовое менял?
Ramb
Сообщение igo128 » 21 дек 2015, 11:21
Нет парни ничего не менял,просто сразу перестали работать два ключа . Батарейки поменял. Просто не видит их авто. Не открыть с брелка не закрыть,пользуюсь болванкой. Если у кого такое было,отпишитесь плиз!!!
igo128
Сообщение Ramb » 21 дек 2015, 11:36
igo128
проверь на окись контакты в стойках... там блоки стоят с разъёмами... один где ручка открывания капота, а второй с другой стороны
Ramb
Сообщение igo128 » 21 дек 2015, 11:56
понял,после обеда полезу.
igo128
Сообщение dr_slam » 22 дек 2015, 07:41
Посмотрите моё сообщение про батарейку, новые могут быть чуть тоньше и контакты не достают.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение igo128 » 22 дек 2015, 22:22
Батарейка старая-она рабочая.проверено на брелке от машины жены .
igo128
Сообщение netoka » 25 дек 2015, 14:32
А никто не приобретал smartkey на AliExpress? типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/Kia-K2-K5 ... eb201560_3
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Лео » 26 дек 2015, 16:17
netoka
Для больших городов не актуально, ибо есть конторки, типа этой: http://key24.ru/index/0-14
Болванка стоит 500 руб, а изготовление полного дубликата ключа: нарезка выкидного ключа+ его программирование стоит 1950 руб 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение netoka » 27 дек 2015, 20:32
Да проблема не в лезвии, а именно в электронном брелке. Оригинал стоит от 11 килорублей, а китаец от 3 :) Посему и возник вопрос, в частности, насколько китаец близок к оригиналу в плане работоспособности.
netoka
Сообщение W_L » 28 дек 2015, 21:53
Уже второй раз не соренто увидел радио ключ (запуск авто с кнопки). Как ни странно помогло хлопанье дверью. Видимо где-то плохой контакт.
Не подскажете место расположение приемной антенны? Не лобовое стекло? А то у меня как раз внизу слева большая трещина
W_L
Сообщение operator » 28 дек 2015, 22:15
W_L писал(а):Видимо где-то плохой контакт.
Или перегруженное эфирное поле.
Сейчас столько всего в эфире, начиная от мобильных телефонов, сетей Wi-Fi и заканчивая теми же двухсторонними сигнализациями, что странно, как до сих пор ещё что-то работает вообще.
У самого машина с ключом, но регулярно стыкаюсь с подобными проблемами, даже тему соответствующую в своё время создал: Тема: Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка.
Кстати тоже заметил, что зачастую проблема решается открыванием/закрыванием любой двери.
У знакомых похожие проблемы наблюдаются и на тойоте и на мерсе. Лезть в контакты не вижу смысла. Дороже может выйти.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение W_L » 28 дек 2015, 23:08
Раньше такое бывало в районе ТЦ и тп.
Сейчас:
- Пару месяцев как пошли наводки на магнитолу, пропадают после нажатия педали газа
- Открыл машину кнопкой на двери, сел, кнопка старта не подсвечена. После хлопанья дверьми пассажирами машина признала брелок, но сбросила все настройки в нули (часы, магнитола, БК, подсветка и пр). Место достаточно тихое, наводок быть не должно
- Сегодня, дубль два - машина вообще не видит брелок. Исправилось длишь после хлопанья дверью.
Выше указанная цепочка и наводит на мысль на проблему с контактами.
W_L
