Проблема с подключением штатной магнитолы
Сообщение dimonf » 05 янв 2012, 09:36
Господа, у меня проблема. Купил в Сингапуре штатную магнитолу для Sorento R.
Сам все подключил (опыт есть). И у меня возникла следующая проблема, при
включении ближнего света на авто у меня на магнитоле включается камера заднего
вида (парковочная). Связался с производителем, говорят вы неправильно подключили.
По большому счету при подключении я просто воткнул разъёмы, по другому просто
не воткнёшь.
Что делать? Возможно у производителя неправильно распаян разъем или это проблема
в софте? Подскажите, пожалуйста куда рыть...
Спасибо за любые предположения.
P.S. На включение задней передачи, никакой реакции нет.
http://host-img.tk//photo/photo1/1-0-67
Последний раз редактировалось dimonf 11 янв 2012, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
dimonf
Re: Проблема с подключением штатной магнитолы
Сообщение серый016 » 05 янв 2012, 14:37
dimonf писал(а): у меня возникла следующая проблема, при
вида (парковочная)
А кто устанавливал камеру , или она стоит уже с завода? Если камера устанавливалась также вами, то с вероятностью в 95% питание для камеры взяли не с лампы заднего хода, а с габаритов. Магнитола попросту выдает сигнал, который подан на нее.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение dimonf » 05 янв 2012, 16:58
Камера пока не подключена. При включении загарается надпись режима задней камеры и горит сообщение "no signal".
И черный экран.
Вопрос в том, как выключить режим включения режима задней камеры при включении габаритов.
И соответственно включить его при включении заднего хода.
dimonf
Сообщение docsurgery » 05 янв 2012, 19:46
Если магнитола действительно для Sorento R, то в Sorento предыдущего поколения может не работать (если у Вас та машина, что указана в профиле)
docsurgery
Доп. информация: Audi A6, Новый Соренто
Сообщение dimonf » 06 янв 2012, 08:38
Машина sorento r, правда американка. Но не вижу особых проблем, разъемы стандартные.
dimonf
Сообщение IvanDraga » 06 янв 2012, 09:02
dimonf писал(а):И соответственно включить его при включении заднего хода.
как правило включение отображения камеры включается когда подается питание на камеру. т.е. от самой камеры. Питание на камеру берется обычно с фонарей заднего хода. Из магнитолки должен торчать проводок и от камеры должен идти проводок.
И приглушение подсветки тоже аналогично. Включанешь габариты на соответствующий контакт приходит + и подсветка приглушается ночью. Скорее всего у вас от подсветки приходит сигнал на контакт который должен включать отображение камеры. Или они перепутаны местами. Если есть разъем с надписями типа Video In. АСС, Ват.. и т.д можно будет разобраться
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение dimonf » 11 янв 2012, 12:10
Спасибо всем, разобрался, был неправильно распаян разъем, подцветка ILL была подключена к контакту BACK.
По ходу подключения возник еще вопрос по поводу подключения антенны, я так понял, что у меня на штатной антенне есть усилитель а он должен подключаться к 12 вольтам.
Вот разъем, это он? Питание?
dimonf
Сообщение оптимист222 » 01 апр 2012, 02:26
to dimonf
Можешь дать ссылку где покупал магнитолу?
У меня корейская машина - хочу поменять переднюю панель магнитолы
Уж больно эти иероглифы раздражают!
оптимист222
Доп. информация: из Кореи
Сообщение Лео » 01 апр 2012, 09:02
оптимист222 писал(а):Уж больно эти иероглифы раздражают!
Посмотри здесь Тема: Продаю штатную магнитолу на Sorento R
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
