Не работает мотор стеклоомывателя
Re: Не работает мотор стеклоомывателя
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 16:54
Lugavik
не там не все так сложно... конструкция простая... как в жигулях
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение a-zolotoy » 11 фев 2014, 21:45
Lugavik писал(а):
Добавлено через 2 часа 4 минуты 57 секунд:
Ещё вариант: - при включённом режиме подогрева зоны дворников, происходит аналогичная блокировка канала управления омывайкой, дабы уберечь лобовуху от терморазрушения.
Уж больно мудрено. Контакт где то плохой. Пока плюс на улице, там вода, она проводит ток. Минус на улице, там лед, он не проводит ток
a-zolotoy
Сообщение Микетыч » 12 фев 2014, 06:10
Ramb писал(а):вот вы скучные... ну как же дух любопытства и экспериментов
Я свою дозу взорванных кондёров :mamba: и спаленных электроприборов ещё в школе употребил. :focus:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lugavik » 12 фев 2014, 09:49
Ramb
a-zolotoy
Блин, такие версии зарубили :D
Тогда остаётся одно нанорешение этой проблемы, снять разъём и почистить плюсовой контакт электронасоса, на котором, как пить дать, будет окисел.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение 59-ый » 21 фев 2014, 12:50
Думал я думал и вот что надумал: заказал на всякий случай моторчик в екзисте(попутно там зарегился первый раз так сказать я в этом деле), привезли его мне через два дня и всего за 500р. И вот субботним днем я вышел вместе с сынишкой во двор, вывернул колесики влево, открутил от подкрылки с передней ее части несколько пластиковых винтов-клипс, тем самым я смог отогнуть подкрылку и лицезреть тот самый мотор омывателя. Отсоединив разъем я извлек старый моторчик из бачка омывателя и поставил новый. Как оказалось на сетке моторчика образовалась какая то слизь которая как я полагаю замерзала при отрицательной температуре. Сегодня при минусовой у меня все работает с новым моторчиком и я счастлив. :). Старый моторчик теперь почищен и лежит как запасной.
вот такая бяка
59-ый
Сообщение operator » 21 фев 2014, 12:56
:shock:
Да уж...
Вот поэтому я с первого дня лью в бачок только дистилированную воду.
Такая срань может появиться при использовании живой воды. Речная, колодезная, родниковая и т.д.
А уж как она воняет при застое в бачке. Особенно летом. Жуть!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Triff » 05 апр 2014, 10:53
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про омыватель Соренто в "старом кузове" перенесены в Тема: Не включается омыватель лобового стекла, Сообщение #1155662, Автор: firsov
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение birul73 » 11 мар 2015, 17:20
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь электросхема управления насосом омывателя? При включении трещит двигатель, дворники не срабатывают. Снимаю разъём с движка, дворники взмах делают, думал дело в насосе, поставил новый, без изменений.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Armani_code » 28 янв 2016, 10:23
Вот и у меня проблемы. Все проверил, нужно к моторчику в гости лезть. Если оттепель не отогреет будем разбирать смотреть.
Не работает стеклоомываетль.
1. Предохранитель целый.
2. трубки мягкие.
3. Антилед через шприц в форсунку не помог.
4. Молчание при активации брызгалки, как наперед так и назад.
Залита вода, затем незамерзайка - 50 разбодяжено. Предположение, пока машина была в СТО из-за залива недистилированной воды и неиспользования авто могла зацвести и забить фильтр, а потом замерзнуть.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Igorrr » 27 апр 2016, 14:13
Народ, подскажите кто может!
Перестал работать стеклоомывытель лобового стекла! Снял движок подал напряжение, все работает на оба стекла. Далее проверил выходное напряжение: На лобовое стекло 5В, на заднее стекло 13В. Может проблема в подрулевом выклчателе?
Добавлено через 2 часа 24 минуты 29 секунд:
Вот, нашел решение проблемы http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
Igorrr
Сообщение fatherDima » 16 май 2016, 19:52
Igorrr писал(а):Вот, нашел решение проблемы http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
У нас что точно так же? А то у меня тоже контакты глючат, надо чистить
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Armani_code писал(а):неиспользования авто могла зацвести и забить фильтр
У себя разобрал, ни каких фильтров нет
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение fatherDima » 23 май 2016, 17:49
Приветствую, разобрал переключатель , почистил , все равно не работает , поменял контакты местами , теперь не работает задний омыватель , кто нибудь боролся с этой проблемой , может знает как решить , а то покупать новый за 3500-4000руб. как то жаба давит
Добавлено через 1 день 16 минут 30 секунд:
Сегодня еще раз разобрал переключатель, после танцев с бубном показал авто электрику, который категорически запретил лудить контакты паяльником, как я хотел, а просто керном поправил их и все заработало
fatherDima
Сообщение Igorrr » 26 май 2016, 16:59
fatherDima писал(а):Сегодня еще раз разобрал переключатель, после танцев с бубном показал авто электрику, который категорически запретил лудить контакты паяльником, как я хотел, а просто керном поправил их и все заработало
Я чистил и менял контакты местами.
Igorrr
Сообщение gercules75 » 22 дек 2022, 09:16
Здравствуйте. Подскажите, уважаемые сорентоводы, может кто сталкивался с такой проблемой. Поставил моторчик стеклоомывателя оригинал (подбирали по вину), нажимаю рычажок вверх - льет на лобовое, включаются передние щетки и включается задняя щетка. Нажимаю рычажок от себя, чтобы помыть заднее стекло, снова льет на лобовое, включается задняя щетка. В чем может быть проблема? Грешу на моторчик стеклоомывателя. До этого стоял аналог, работал штатно, только не поливал заднее стекло.
gercules75
