Изменение логики работы стеклоочистителя после ....
Сообщение AndNNNNN » 17 окт 2020, 10:45
.... замены моторчика бочка омывателя.
Добрый день.
Заголовок ограничен числом знаков, посему перенес мысль в текст поста.
Поменял моторчик подачи омывающей жидкости по кончине предыдущего.
Меняли в клубном сервисе, моторчик предоставлен ими.
После замены:
1. Вода подается на лобовое, стеклоочистители чистят.
2. Вместе с работой передних стеклоочистителей начинает работать задняя щетка.
3. Вода при этом на заднее стекло не подается.
4. При подаче воды на заднее стекло вода не идет.
При написании поста осознаю, что не фиксировал работу/состояние покоя задней щетки при работающих передних стеклоочистителей в дождь без подачи воды на лобовое из бочка.
Понимаю, что при подаче на лобовое задняя щетка работать не должна.
Но и изменение логики по причине замены моторчика заставила залипнуть на пару дней.
Вопрос - что можно придумать?
Иного моторчика на подмену нет.
Но и во влияние моторчика на логику верю с трудом.
AndNNNNN
Re: Изменение логики работы стеклоочистителя после ....
Сообщение ...Михалыч! » 17 окт 2020, 19:11
камасутра какая то...может есть смысл задать вопрос там, где меняли моторчик...
...Михалыч!
Благодарил (а): 235 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-280ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Yugin » 17 окт 2020, 19:39
AndNNNNN писал(а):Но и изменение логики по причине замены моторчика заставила залипнуть на пару дней.
Больше .
Два контакта - два провода же на моторчике . И вдруг он оброс нанотехнологиями .
А не банально ли это переключатель еще умер ?
Yugin
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AndNNNNN » 17 окт 2020, 20:33
Больше .
Три провода.
Ноль.
Переднее стекло
Заднее стекло.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
...Михалыч! писал(а):камасутра какая то...может есть смысл задать вопрос там, где меняли моторчик...
Задал.
Наши состояния схожи....
AndNNNNN
Сообщение ...Михалыч! » 18 окт 2020, 00:19
AndNNNNN писал(а):
Задал.
И? (что ответили в клубном сервисе)
а логика работы насоса(заднего дворника) изменилась сразу после установки?
...Михалыч!
Сообщение AndNNNNN » 18 окт 2020, 21:13
AndNNNNN писал(а):
Задал.
1. Надо прозванивать тестером. Вот их мнение.
2. Я не пользуюсь ни задним дворником, ни омывателем заднего стекла. Посему на вопрос "когда" ответ не дам.
Вижу сбой в логике. Посему и пишу.
"ГДЕ ИСКАТЬ" - вот соль обращения к людям.
AndNNNNN
Сообщение Yugin » 18 окт 2020, 21:15
Мотор омывателя один на перед и на зад ?
И на мотор одевается фишка с тремя контактами ?
По-моему надо контакты местами переставить .
№ 2 должен быть массой .
AndNNNNN писал(а):Меняли в клубном сервисе, моторчик предоставлен ими.
AndNNNNN писал(а):ГДЕ ИСКАТЬ" - вот соль обращения к людям.
Они моторчик неоригинал же поставили , и началась мистика .
Yugin
