Нашел.
Если кому понадобится:
87312-2P000 - без камеры
87312-2P010 - с камерой.
Стоимость на экзисте запредельная - 3600 р.
Придется колхозить..
AndySpb писал(а):Если хочется врезать именно в этот выступ, то лучше всего использовать просто врезную камеру
типа такой
https://www.autovid.com.ru/blackview-uc36.html
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Что значит "врезная"?
AndyMatrix писал(а):Бери PAL. А вообще, одофигственно. Разницу не уловить.
Flap писал(а):Мои впечатления - выкинутые деньги, с учетом того что инсталировали мне ее за 5000 рублей на СТО
Подскажите, штатная камера NTSC или PAL? Прислали с Али вроде PAL (с их слов,как узнать точно?), подключил к штатной колодке от камеры, видео нет. При подключении камеры к разъёму AUX в ГУ показывает, к внешнему ТВ - тоже показывает, т.е камера рабочая. Грешу только, что камера должна быть не PAL, а NTSC... Хотя это вроде должно влиять только на цветопередачу и небольшие помехи? Пробую еще две других камеры на ту-же штатную колодку ГУ - показывает, и парковочные линии ГУ генерирует и они появляются на экране. В чем может быть проблема? Да, вот еще - все камеры (в том числе и проблемная) на 12В, ГУ выдает 6.4В, запитываю их от штатного разъема через повышающий напряжение модуль, повышая 6.4 В до 12.5-13.0В, чтобы не брать питание камер от фонарей или др источников и чтобы было штатное включение камеры при R.
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Заменил камеру на эту (ссылка на Ali) и протянул новую трассу до монитора.
Старая камера работала 1 раз в 10-20 случаях.
Новая работает как часы. Всегда.
Выглядит как моя старая камера.
Отлично встала в штатное место.
Тяжелая. Металлическая. Блестит.
Качество - полное хавно (нет резкости, как будто я очки надел при зрении 1). Разметка смещена от центра.
Рекомендую только если нет денег и очень надо видеть, что сзади при парковке.
я такую поставил)отличная камера,качество хорошее,немного круглого напильника нужна помощь и всё)встаёт намертво с внутренней стороны даже крепить ничем не надо.Брал в ДНС за 599₽ очень доволен- BATMAN - писал(а):Вот я как раз и думаю над такой.
Никто не ставил себе врезную
