Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение Lev5511 » 27 окт 2019, 00:46
I v писал(а):Заказал чисто шлейф, перебрал ориг.
Фотка есть?.. Тяжело менять?.. Я глянул, он закручен так хитро и смазка там какая то неизвестная, типа вазелина...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение I v » 27 окт 2019, 08:54
Да,нафоткал) Закручен, не особо хитро, все,в принципе понятно. Смазка есть в родном, с али ее нет нихрена :x
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Lev5511 » 28 окт 2019, 01:32
I v писал(а):Закручен, не особо хитро, все,в принципе понятно.
Брось ссылку на Али где заказывал отдельно...
Lev5511
Сообщение I v » 28 окт 2019, 12:02
Lev5511 писал(а):Брось ссылку на Али где заказывал отдельно...
https://ru.aliexpress.com/item/32868314 ... 33edboAfzB
I v
Сообщение Ol07 » 29 ноя 2019, 11:52
Приветствую всех. Не знаю как у всех, кто покупал улитку на Али, но меня они достали. Оригинал прошел на машине 8 лет, потом, как у всех, беременный мужик, не работал круиз и управление магнитолой. Новый оригинал стоил в рай-не 7 тыс., китай - от 600 до 1200. Жаба сказала - фиг, а не оригинал, все ставят, типа год ходит. Итого в конце июня заказал, по ссылкам, где все покупают, новую улитку. Пришло в июле. поставил - счастье, все работает и даже мужик пропал. :Yahoo!: Катался так до начала сентября, уже на обратной дороге из Карелии, пропал сигнал, странно, остальное работало. :shock: И уже через дня два-три - беременный мужик, приехали, два месяца отходила улитка... :evil: Но мы же упортые, снова с Китая, уже подороже решил, авось повезет. Пришла, поставил, все заработало, правда мужик не погас, забил, т.к. какое-то чувство сказало-не спеши убирать мужика. :x И вот, начало ноября, сценарий тот же - пропал гудок... :evil: :evil: остальное работает, а что такое в городе без гудка...короче стал прям таки добрым, всехпропускающим, душкой можно сказать, для всех подрезающих, лезущих, и остальных ганд....Два месяца - вот жизнь шлейфов из Китая. Разобрал оригинальную и китайские улитки - в китайских трескается один из шлейфов, вот именно трескается!!!! шлейфы тоньше чем оригинал, короче, китай, в оригинале именно микротрещины, дорожка целая, а не прозванивается, сам шлейф целый. А конец истории простой, оригинал в России дорого, Китай - выкинутые деньги, с разборки - а фиг знает сколько пройдет, польского аналога, в наших краях нет, заказал через ебей из Кореи оригинал, вышел в 3800, ссылку не даю т.к. забирал последний. Оригинал да, идет с датчиком положения руля, специально такое выбирал т.к. без датчика - китай. Все лучше, чем раз в два месяца скидывать руль. Вот такая моя история с данными улитками, как говорится, скупой платит дважды... :cry:
Ol07
Сообщение syv » 29 ноя 2019, 12:08
Ol07 писал(а):Оригинал да, идет с датчиком положения руля, специально такое выбирал
На него номерок есть?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ol07 » 29 ноя 2019, 13:28
Ну мне так же лень искать в своих заказах, как и вам тут или в поисковике, помню что заканчивается на 170
Ol07
Сообщение Lev5511 » 29 ноя 2019, 19:40
Ol07 писал(а):Вот такая моя история с данными улитками, как говорится, скупой платит дважды..
Надо у товарища спросить... Не стал он менять улитку, а поменял только внутренность ползущую...
Это и дешевле...
I v писал(а):Тоже поменял улитку с али, прожила неделю. Заказал чисто шлейф, перебрал ориг. Пока живет, надеюсь, теперь надолго.
Lev5511
Сообщение sol-car » 23 янв 2020, 00:37
поменял улиток штук 5-6 задумался .....пора плоский кабель менять
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Lev5511 » 29 фев 2020, 22:48
Сегодня менял. Нелегко. В смысле запомнить как было. Фоткал при разборе на случай,
если вдруг забуду как было. Заказал только шлейф, перебирал оригинал.
Не вылезала из гнезда фишка патрона подушки, оказывается она (еле заметно) разборная пополам.
При сборке прокрутил 2.5 оборота и остановился в той точке где была метка.
Поставил. Ошибок нет. (сам в шоке)) Всё работает.
Отсчёт пошёл.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
I v
Ты менял 26 октября 2019 года. Работает?..
Lev5511
Сообщение трофим » 26 мар 2020, 08:27
доброго дня. была такая же проблема с беременным мужиком. примерно гд. погуглил и понял что это подрулевой шлейф. потом перестало работать управление медиа на руле. купил на АЛИэкспресс улитку, поменял, правда не сам, и всё. уже 4 месяца красота.
трофим
Сообщение трофим » 01 июн 2020, 14:27
загорелся мужик, перестало на руле работать управление музыкой и начал подглючивать круизконтроль. погуглил, почитал, люди пишут про Алиэкспрес и мол там купить улитку можно. купил на Алишке улитку, поменяли. прошло полгода- резкльтат: мужик забеременел, управление музыкой работать перестало, и ещё пара неприятностей. как-то вот так. знакомый в магазине скказал где-то на складе (по программе видет) лежит 1 шлейф за 6000. коплю денюжки
трофим
Сообщение Lev5511 » 02 июн 2020, 20:45
трофим
На Алиэкспресс брал, не всю улитку, а только внутренний провод ползунка... 380 рублей.
Всё работает.
Lev5511
Сообщение antares66 » 10 авг 2020, 15:54
Друзья, подскажите! На сколько пинов заказывать улитку? Sorento XM 2011 года, круиз, телефон, магнитола. Не хочу преждевременно разбирать руль. И что-то везде на Али по 10 пинов...Может и мне хватит 10-ти?
antares66
Сообщение Lev5511 » 10 авг 2020, 16:34
antares66
Если телефона нет на руле, то та ссылка что в теме подойдёт. Я такую ставил.
Lev5511
