Дёргается стрелка спидометра
Сообщение DVJALEX » 05 дек 2019, 15:34
Всем добра, в общем стал замечать что машина как то неправильно себя ведёт:дёргается при переключении предач АКПП и увидел что стрелка спидометра когда едешь прыгает в пределах +-5КМ/ч то вниз, то вверх. Чек не горел и не горит. Есть у кого мысли из-за чего это может быть ???
DVJALEX
Re: Дёргается стрелка спидометра
Сообщение paunch » 05 дек 2019, 15:47
датчик скорости?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение DVJALEX » 05 дек 2019, 15:51
Где он находится ?? я так понимаю это датчики АБС отвечают за скорость ?? Но вопрос про какой из 4-х ??
DVJALEX
Сообщение paunch » 05 дек 2019, 15:53
нет, датчик скорости д.б. где-то в районе коробки (конкретно про Соренто не знаю, обычно там)
paunch
Сообщение DVJALEX » 06 дек 2019, 07:54
Точно не датчики (датчик) ABS один из отвечает за скорость на спидометр ???
В общем мне надо знать откуда спидометр берёт показание скорости ???
DVJALEX
Сообщение paunch » 06 дек 2019, 11:17
я только предположил)))
с просторов инета:
В Киа Соренто используется электронный вариант спидометра, работающий без тросика и полностью интегрированный в блок управления двигателем. Система электронного спидометра включает в себя датчик скорости, расположенный в КПП, блок управления, интегрированный в блок управления двигателя, саму панель приборов и электрическую проводку.
Соответственно, неисправность спидометра в Киа Соренто может быть связана с одним или несколькими компонентами системы. Чаще всего причиной является выход их строя датчика скорости и повреждение проводки. Но также не стоит исключать неисправностей самой панели приборов и даже неисправности самого электронного блока управления вашей Киа Соренто.
paunch
Сообщение DVJALEX » 06 дек 2019, 11:29
Ясно, был у "диагноста", повторюсь чек не горит и не загорался, вот что насканили по 4WD: U0100 (Потеряна связь с ECM/PCM "А", прерывистый) и P0727 (Входная цепь скорости вращения двигателя, нет сигнала, прерывистый), по ABS/ESP: C1611 (Время блокировки CAN для EMS (система управления двигателем)). Сканер АВТОКОМ. Диагност алкаш с соседнего гаража так что ни я не спросил ни он не сказал что с эти делать, я просто зафоткал ошибки и всё и уехал.
Что скажете ?????????
DVJALEX
Сообщение Ramb » 06 дек 2019, 12:55
DVJALEX
ругается на датчик коленвала и на низкий заряд аккума
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение DVJALEX » 09 дек 2019, 07:49
Ramb писал(а):DVJALEX
Ну про датчик коленвала тут всё понятно, а про низкий заряд акб не понял. Это по какой ошибке вы это поняли ??
DVJALEX
Сообщение Ramb » 09 дек 2019, 09:40
DVJALEX
общая потеря связи часто связана из за резкой просадки аккума, но это если смотреть обще.
Ramb
Сообщение DVJALEX » 09 дек 2019, 10:45
Ладно буту дальше смотреть ...
А ещё вопросик на что в работе дизеля влияет датчик коленвала ???? И он ли (датчик коленвала) даёт данные о скорости ??
Добавлено через 1 день 20 часов 42 минуты 45 секунд:
А может есть у кого распиновка разъёма ЭБУ и АБС/ЕСП ??
DVJALEX
Сообщение Ramb » 11 дек 2019, 09:21
DVJALEX
на работу влияет все датчики в той или иной степени.
DVJALEX писал(а):И он ли (датчик коленвала) даёт данные о скорости
нет
Ramb
Сообщение DVJALEX » 11 дек 2019, 09:46
А может есть у кого распиновка разъёма ЭБУ и АБС/ЕСП, и 4WD ??
2.2CRDI АКПП 2012г.в.
DVJALEX
Сообщение Ramb » 11 дек 2019, 10:06
DVJALEX
лучше тебе обзавестись книгой по ремонту
Ramb
Сообщение DVJALEX » 11 дек 2019, 10:08
Это хорошо бы а где её взять ?? я так понимаю эта не такая как везде продаётся стандартная ??
DVJALEX
