Глухое завывание при движении
Сообщение SVL » 21 авг 2018, 10:34
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с данной проблемой.
У меня на автомобиле стоит новая, но с разным рисунком шины. С переди два колеса Мишлен, а сзади два колеса Гудиер.(пока финансовая составляющая не позволяет поменять летнюю резину, купил новую зимнюю). При движении появляеться глухой завывающий звук похоже на уу-ууу-ууу))) при повороте на лево звук не меняеться, при крутых поворатах на право, звук чуть-чуть усиливается. Ездил в два разных СТО, мастера по ступицам, подшипникам, наконечникам, тягам и тд ничего не находят, говорят все ок. А этот звук при движении глухой он как заноза мучиет :o , что это может быть? :Search:
Заранее спасибо!!!
Добавлено через 4 часа 22 минуты 23 секунды:
Вариантов несколько, нужен совет от автовладельцев, которые меняли:
Опорный подшипник кардана- какие он звуки издает когда помирает?
Втулки заднего редуктора- они больше на вибрацию, но возможно тоже скулят.
Сайленблоки заднего редуктора-???
В выходные поеду к дилерам, но так как машина не нагарантии, начнеться выкачивания лишнего бобла, а давайте это поменяем и т.д. и если есть земляки с СПБ желательно центр, приморский район, посоветуйте СТО, где механики с соренто знакомы, был бы признателен. Не люблю дилеров(самые не определенные автомеханики, не могут сказать сколько стоит решить проблему и найти проблему тоже не черта не могут, все на догадках и если получаеться(попасть пальцем в небо) то по глазам видно, что он аж себя уважать больше стал)))
:D
SVL
Re: Глухое завывание при движении
Сообщение netoka » 21 авг 2018, 21:55
Подвесной кардана гудит - снять, проехать без него. От поворотов не зависит.
Сайлентблоки заднего редуктора гудеть не могут - не вращаются :) , при разрыве наиболее вероятно будет дребезг.
Втулки заднего редуктора - даже не знаю, что за звери :D
А вот зимняя резина вполне может надоедливо гудеть - поставить запаску (если летняя) - изменится ли ситуация. Другой вариант - если зимняя сзади - поставить на перед и послушать.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение andrey27a » 22 авг 2018, 00:22
Если звук появился при смене резины, то 99% зимка гудит, новые высокие ламели притираются
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение - BATMAN - » 22 авг 2018, 08:53
andrey27a писал(а):Если звук появился при смене резины, то 99% зимка гудит, новые высокие ламели притираются
+100
- BATMAN -
Сообщение SVL » 22 авг 2018, 08:58
Мужики, у меня стоит лето!!! Зима на балконе ждет снежка))) Я запутал видно, разный рисунок с переди и с зади- лето, поменять сейчас на одинаковый рисунок не могу, потому, что потратился и купил зиму.
Я всетаки склоняюсь что это ступица, но странно, до этого была сантефе, так там я звуков не слышал, а на СТО шатали колесо и говорят под замену подшипник. Сдесь звук явно похож на подшипник, потому что не важно накатом или под газом звук есть..... %) Но понять откуда с салона не могу, глухой вращающийся звук. Прислушаешься вроде с лева, откроешь окно переднее не понятно, заднее левое, тоже не ясно. Потом наоборот правую сторону, вроде бы с права с зади более отчетливый звук, на СТО сказал правое заднее, они говорят вообще колесо в порядке, нет ну если хотите давайте поменяем))). Вот что за чертовщина.....
SVL
Сообщение D38Minsk » 22 авг 2018, 09:18
Звук ступицы будет увеличиваться. Надо подождать. "Хороший стук...." :D
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение andrey27a » 22 авг 2018, 10:12
SVL
netoka верно говорит, начни методом исключения- сними кардан прокатись без него, а затем на ступицы обрати внимание если гул остался.
andrey27a
Сообщение SVL » 22 авг 2018, 16:32
Ок, жду субботы и попробую, придеться потратиться :o Когда найду в чем причина обезательно поделюсь, потому что признаки, какие то скрыто странные. Механикам которым показывал обслуживали предыдущие 3-ри моих автомобиля, делали без нареканий. Главное, чтобы пустяк был, а не алес капут)))
Добавлено через 16 часов 45 минут 14 секунд:
Не смог я ждать выходных, вчера поехал в очередное СТО, 2 часа диагностировали, поднимали я разгонялся до 120 км, звука нет.... получаеться, что разный рисунок протектора летних шин спередди и сзади на асфальте, который им не нравица дают такой странный звук. И еще одна странность, когда подняли на подьемник, я отключил ABS начал разгоняться переднее правое колесо както подпрыгивало, так что аж машина на подьемник вибрацию давала. Мастера объяснить не могли, но всю ходовую мне проверили, 3-тье СТО не к чему даже придраться не смогли. Проездил на соренто только 3000 км, он у меня не давно.Пробег 64350 км.
SVL
Сообщение andrey27a » 23 авг 2018, 10:11
SVL писал(а):начал разгоняться переднее правое колесо както подпрыгивало
При вывешивании большой угол получается и трипод на провалу скачет(большой зазаор в шлицах) предавая неравномерное вращение, ну как вариант, хотя если смотрели то могли заметить.
andrey27a
