Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида
Сообщение Olegtas » 31 янв 2018, 17:31
sboss
Спасибо! Буду ждать!
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение sboss » 24 фев 2018, 16:01
пришла мне камера. в плане установки все легко и просто. но честно я расстроен. качество отстой.
Добавлено через 2 часа 15 минут 4 секунды:
у кого стоят неоригинальные камеры, выложите фото вашего изображения
сама камера
слегка расверлил отверстие под глазок
сделал все под родной разъем
встала хорошо. просто из уголка сделал кронштейн и прикрутил в родные отверстия
картинка ночью
картинка днем
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение Olegtas » 01 мар 2018, 18:33
качество говнецо, + куда подключал?
Olegtas
Сообщение sboss » 05 мар 2018, 13:34
подключил к родному разъему. потом подумал что маловато может 6 вольт и подключил к ней 12, но все без изменений. видимо такая камера
sboss
Сообщение VV036 » 07 май 2018, 10:33
Доброго всем времечка!!!
Подскажите. Болты на которых блестящая планка меняются? А то у меня заржавели, страшно откручивать. Сломаются однозначно.
VV036
Сообщение Que » 07 май 2018, 18:08
VV036 писал(а):Болты на которых блестящая планка меняются
Если я правильно понимаю о чём речь, то официально нет. Для этих болтов нет парт-намбера. Там головка болта, насколько помню, выполнена в виде эдакой закладной. Можно попробовать либо переточить обыкновенный болт, либо на эпоксидку посадить. Ну или на разборке купить деталь целиком, тыщу-полторы будет стоить.
Последний раз редактировалось Que 07 май 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Que » 07 май 2018, 18:23
Насчёт драйвера питания у китайских камер. Почти все они собраны по одной схеме на базе 1117 регулятора. Эти регуляторы по паспорту могут работать от 6 вольт. Но из-за наличия на входе защитного диода (защита от переполюсовки) на выходе не всегда получается требуемые 3.3В. Это может выражаться как в неработающей камере, или прыгающей картинки, или как у меня, была какая-то пелена поверх изображения.
У себя вместо диода впаял перемычку. Фоток вскрытия к сожалению не сделал. После этого картинка стала практически идеальной.
Если аккуратно вскрыть корпус драйвера, то его же можно и обратно склеить.
Que
Сообщение MASTER-I » 25 июн 2018, 13:08
Добрый всем день .Купил китайскую камеру .Вот такую
Добавлено через 15 часов 46 минут 59 секунд:
Получилось так.
изображение вот такое.Меня устраивает
закрепил штатным креплением
отрезал адаптер питания с 12в на 6в и вот так соединил провода
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 28 июн 2018, 09:41
MASTER-I
Ты камеру вместо родной воткнул в специальное место на планке?
У тебя кореец. Если мне не изменяет память, то у корейцев штатное место камеры отличается от российских сорент.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение suvfan » 29 июн 2018, 13:44
Как известно камера заднего вида в слякотную погоду становится абсолютно бесполезной, а так как я человек ленивый и вылезать и протирать камеру мне лениво, то решил я теплым майским днем сколхозить омыватель камеры. Работает он при омыве заднего стекла и включении заднего хода. Для этого было куплено: 2 м трубки омывателя ВАЗ, ВАЗовский тройник, форсунка омывателя заднего стекла ВАЗ-2104, электромагнитный клапан омывателя ВАЗ-2109, обратный клапан омывателя Toyota (хотя последний можно было и не покупать).
Разобрал заднюю дверь, вместо соединителя поставил обратный клапан, после него под заглушкой в двери вставил тройник (на фото его не видно).
От тройника вдоль электропроводки аккуратно протянул трубку во внутреннюю полость двери к электромагнитному клапану. Сам клапан обернул листовой резиной (чтоб не гремел) и стяжками притянул к двери, используя 2 рядом расположенных отверстия. Клапан подсоединил к массе и к проводу лампы заднего хода, благо фонарь находится на двери, а не на кузове (упрощается прокладка).
Далее про установку форсунки. Снял всю панель с камерой, подсветкой номера и кнопкой открывания двери. Около камеры просверлил в панельке (она пластмассовая) отверстие 6 мм и маленькими надфилями придал ему нужную форму по стопорные усы форсунки.
Панелька весьма толстая, поэтому усы пришлось немного укоротить. Вставил форсунку и при помощи 10-кубового шприца и английской булавки отрегулировал струю.
Под трубку во внутренней поверхности двери просверлил отверстие 8мм и промовилил его.
Провел трубку к электромагнитному клапану, проверил – все работает, для этого специально пришлось на камеру накидать грязи))). Ну и собрал все обратно. Итог на фото, сори фото получилось не очень.
Цена вопроса – 500 руб, 6 часов неторопливой работы и удовольствие от полученного результата. Правда, остался 1 вопрос – почему я не сделал этого раньше.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение mikhail59 » 29 июн 2018, 16:44
suvfan
Электро магнитный клапан не желательно ставить, обмыв будет только при включении заднего хода, а это уже поздно (стоять с включённой задней передачей и мыть камеру-не очень правильно), на дальняке грязь на камере подсыхает и сразу её не смоешь, а так критерий чистоты камеры - чистое заднее стекло, я смываю её раньше перед включением З.Х. на расход омывайки это не влияет, форсунку желательно ниже, чтобы при открытии багажника не свернули, дырка под форсунку просто круглая, держится отлично, если снимать накладку пятой двери то форсунку лучше тогда брать на гайке, без усов/защёлок.
Камера у меня не штатная, в подсветке номера, заднюю накладку не снимал, трубку так просунул, но удобней конечно снять (накладки на 5 двери есно у нас разные), железо двери не сверлил, капилярная трубка проходит свободно вместе с электропроводкой замка и подсветки.
Поставил в 16 году и забыл, то есть проблем никаких.
На Драйве полно инфы по установке на Соренто.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Arseni1 » 10 авг 2018, 10:14
MASTER-I писал(а):Добрый всем день .Купил китайскую камеру .Вот такую
Получилось так.
А можно ссылку на камеру?
Arseni1
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 авг 2018, 10:22
Заменил камеру на эту (ссылка на Ali) и протянул новую трассу до монитора.
Старая камера работала 1 раз в 10-20 случаях.
Новая работает как часы. Всегда.
Выглядит как моя старая камера.
Отлично встала в штатное место.
Тяжелая. Металлическая. Блестит.
Качество - полное хавно (нет резкости, как будто я очки надел при зрении 1). Разметка смещена от центра.
Рекомендую только если нет денег и очень надо видеть, что сзади при парковке.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Arseni1 » 10 авг 2018, 10:32
Неее,полное хавно не надо! Хочеться полноценной замены,но не ошибиться. И желательно в разъём воткнутся. Не тянуть по новой.
Arseni1
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 авг 2018, 10:46
По отзывам на Али качество бывает и хорошее (картинка четкая).
Есть подозрение, что я что-то не так сделал.
Но что?
Камера 12В. Цеплял на задние фонари.
Соединение пропаял.
Камера NTSC.
-=[SwiMMeR]=-
