skos73
» 19 дек 2017, 15:11
Друзья, помогите советом. При чиповке своего авто делал полную диагностику. Показала ошибку р0625. "ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА. F-КОНТАКТ. ЦЕПЬ НИЗК." После сброса ошибка выплывала опять. Генератор снял, на стенде диагностику сделал. Все ок. На всякий слчуай заменил реле напряжения. Не помню точно, как называется. Ошибка опять вылезла. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
- Вложения
