Машина теряет ключ!
Машина теряет ключ!
Сообщение gmm80 » 19 ноя 2016, 20:33
Всем привет! Машина переодически теряет связь с ключом меткой начинает пищать и глохнет чаще на светафоре! Сигналка штатная! Батарейки поменял! В чем может быть проблема?
Добавлено через 1 день 13 часов 56 минут 6 секунд:
Ни кто не знает в чем беда?
gmm80
Re: Машина теряет ключ!
Сообщение Ocean » 21 ноя 2016, 12:27
Странно.
Даже если теряется метка, то машина пищит, но глохнуть не должна.
Вероятнее всего дело не в ключе.
Как вариант я бы для начала проверил аккумулятор.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение netoka » 21 ноя 2016, 16:16
Тоже не сталкивался, чтобы глохла при потере ключа.
В последнее время начал теряться ключ: снимаешь с охраны доп сигналкой, садишься - "вставьте ключ", закрыл-открыл штатным брелком - ключ находится, но пару раз пришлось всё-таки вставлять в подлокотник. Погрешил на китайский ключ, взял родной - ситуация повторилась, правда не сразу. Иногда не очень хорошо реагирует на водительскую кнопку. Ещё сегодня смутило это: Тема: Не заводится Sorento XM 2.4.
Вообще проблема появилась после того, как на сервисе переобжали провода из-за моргания света (габариты, ПТФ, подсветка панели), поэтому в выходные планирую проверить клеммы и точки крепления массы к кузову.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение gmm80 » 21 ноя 2016, 20:27
Ocean писал(а):Странно.
Да аккумулятор дохленький стал! Поставил новый! Буду наблюдать! Спасибо за подсказку!
gmm80
Сообщение gmm80 » 26 ноя 2016, 20:14
Всем привет! Подскажите если убрать штатную метку из машины то какую сигнализацию установить лучше? Чтоб был автозапуск и функции штатной сигналки остались! Ключ обязательно второй прятать что бы автозапуск работал? У меня заводится машина с кнопки!
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
А то часто машина глохнет возле всяких торговых центров!
gmm80
Сообщение Yugin » 26 ноя 2016, 22:59
Так что же глушит машину ? Что носите с собою кроме штатного ключа ?
Я пока встречал пару случаев глушения машины заводскими системами , при отсутствии внутри штатного ключа автомобиля с бесключевым доступом .Mazda CX7 и свежие MB .Через 20 минут после отсутствия ключа .
А ставить - Экселлент или Автолис + бесключевой обходчик . Это из интересных систем .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение gmm80 » 26 ноя 2016, 23:38
Кроме штатного ключа есть только телефон! Машина глохнет в одних и тех же местах на маршрутах где я обычно езжу!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Что то глушит машину на улице находится!
gmm80
