Как снять генератор на новом Sorento 2.4
Сообщение serega_sorentik » 25 ноя 2014, 20:58
Ребята помогите советом, предположительно накрылся генератор, завожу машину зарядки нет и на дисплее где спидометр горит картинка акб и напино "CHEK BATTARY", и зарядка на акб не идет, может кто сталкивался скажет в чём проблема? а если нет, то расскажите как гену снять, всё просмотрел вроде без съёма дополнительных деталей не обойтись, хотелось бы узнать как и что трогать???
serega_sorentik
Re: снять генератор на новом Sorento 2.4
Сообщение operator » 25 ноя 2014, 21:40
Тут у клубня накрылся генератор: Тема: Не горит лампа АКБ и не идёт зарядка.
Только у него, наоборот, индикатор АКБ не горел.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение serega_sorentik » 25 ноя 2014, 22:52
у меня не горит лампа акб, у меня на дисплее написано "ошибка батареи"
serega_sorentik
Re: Как снять генератор на новом Sorento 2.4
Сообщение mr_hood » 23 май 2016, 17:42
так все таки как снять генератор? :) в теме которая выше указана решения тоже нет
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение ...Михалыч! » 24 май 2016, 07:43
через снятие впускного коллектора...
...Михалыч!
Благодарил (а): 378 раз.
Сообщение vld36 » 22 окт 2016, 22:14
Нет коллектор снимать не надо. Отсоединяем клему аккумулятора! Снимаем правое переднее колесо, откручиваем пластиковый кожух, снимаем приводной ремень, выкручиваем нижний болт генератора - это все делаем со стороны колеса. Со стороны капота откручиваем верхний болт генератора и он упирается в лонжерон. Для полного изъятия болта откручиваем гайку правой опоры двигателя, но не полностью а милиметров на 5-7, подставляем под поддон картера какой нибудь упор и немного опускаем домкрат, движок приподнимается и болт генератора выходит. Далее под машиной: откручиваем 4 болта компрессора кондея и 4 болта кранштейна компрессора, кранштейн убираем. Перемещая компрессор для удобства снимаем фишки с генератора и компрессора и откручиваем массу от генератора. Теперь самое интересное: сбиваем генератор предварительно брызнув места крепления wd-40 или аналогом. Сбиваем со стороны колеса нижнее крепление, со стороны капота верхнее. Тот еще гимор, но победа за нами. И вот генератор снят. Из под машины передвигаем генератор в сторону левого колеса, приподымаем компрессор кондея и заводим генератор под него, а далее вынимаем проводя между движком и подрамником вниз. Установку проводим в обратном порядке. Не забываем на генераторе задвинуть втулкив местах крепления.
vld36
