Не работает мультируль
Сообщение v33che1 » 04 май 2016, 05:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил киа соренто, 2010 года выпуска, привезенный из Кореи.
У меня следующая проблема:
1) Не работает управление на руле (магнитола, телефон и круиз контроль). на панеле горит AirBag. Думал шлейф, съездил на диагностику к офицалам, сказали магнитола не штатная, надо менять на штатную, сказали что ее стоимость от 200 000 рублей :shock: :shock: :shock:
Подскажите, может ли это быть из-за магнитолы, если да, то какую магнитолу посоветуете?
2)стерлась кнопка запуска двигателя, хочу заказать новую, подскажите ее номер?
3) Вчера заметил что не работает подогрев переднего пассажирского сиденья(
v33che1
Re: Не работает мультируль
Сообщение KoMon34 » 23 авг 2016, 19:30
Покупать за 200 тыс. ничего не надо, для начала проверьте почему у Вас горит AirBag... может подушка стрельнула?
Если магнитола стоит не штатная - надо купить переходник для управления с руля, правда не на все магнитолы есть переходники.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
