Может ли круиз контроль не работать из за горящего индикатора подушки безопасности водителя. Лампа кк на парковке загорается если нажать на кнопку, а на скорости нет.
Есть у кого какие нибудь мысли.
Yumor75 писал(а):Уважаемые форумчане, такой вопросик возник неожиданно. До сегодняшнего дня круиз контроль работал как часы, а сегодня не включается ни как (при включении загорается лампа круиза а при нажатии на set - + лампа set не загорается и круиз не работает, через cansel тоже не включается). Что может быть и где смотреть. Никаких потресений, операций машинка не испытывала, все в штатном режиме.
