to Dmitry_23
У меня периодически (раз где-то в полтора-два месяца) слетают настройки памяти сиденья
Происходит это так - при глушении двигателя сиденье отодвигается в крайнее заднее положение, раздается попискивание (раз 5 или 8, не считал) и память сбрасывается.
При последующем запуске мотора сиденье остается в заднем положении.
Я лечу проще:
- в режиме "Паркинг" (заведенный мотор) передвигаю сиденье вперед (где-то на треть вылета) и сразу назад до конца. Потом ставлю комфортное для себе положение - оно у меня немногим отличается от крайнего заднего )) - и нажимаю на Set и затем сразу же 1 (ну или 2 - какая настройка нужна). Вуаля - память первого положения восстановлена!
До сих пор не могу понять - почему же слетают настройки?!
Думал, что это происходит, если при отъезде в крайнее заднее положение для комфортной посадки, сзади что-то мешает - типа коврик уперся, сумка или т.п. Ан нет, ни фига!
Проверял - все чисто сзади, а память сбивается...
Перестал морочить голову - занову устанавливаю память и езжу еще полтора-два месяца....
Такие дела..
