Схема включения ближнего света через разгрузочное реле
Re: Схема включения ближнего света через разгрузочное реле
Сообщение sund » 02 июл 2015, 14:12
IRET
Видимо, вся проблема заключается в том, что использованы полевики с недостаточным вольтажем. До этого у меня была Opel Zafira, там такая проблема отсутствовала. Вылетание блоков розжига проходило безболезнено.
Практически во всех сигнализациях выходы при сильноточных нагрузках коммутируются через реле. Максимальный ток выхода около 300мА. И ключи слаботочные не выгорают. На ближнем свете ключи должны держать минимум ампер 5, а по идее 10. Что им жалкие 200мА.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение AAV77 » 26 окт 2015, 13:48
Может кому пригодится.
Реле 719.3777-07 . Может работать, как в режиме дальнего света, так и в режиме ДХО, зажигая лампы на 30 % мощности с помощью ШИМ. В реле предусмотрено "мягкое" включение для увеличения срока службы ламп.
Реле может работать, как в автоматическом, так и в ручном режиме.
http://www.12vi.ru/773/947/7163.html
AAV77
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 4
