Тусклая подсветка магнитофона. Как настроить?
Сообщение Igor-69 » 27 май 2014, 17:36
Можете подсказать,где можно настроить подсветку магнитофона????!!! В дневное время практически не видно, а все остальное освещается хорошо.
Igor-69
Re: тусклое освещение магнитофона
Сообщение ProIV » 27 май 2014, 19:54
Магнитофон то какой? :D Габариты при этом включены? А если выключить? :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Igor-69 » 27 май 2014, 21:07
магнитофон оригинальный,который встроен , вся панель освещается, а вот магнитофон очень тускло при дневном свете, а в ночное время норм. освещение.
Igor-69
Сообщение Nikolay0812 » 27 май 2014, 21:22
Тему перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение operator » 29 май 2014, 11:12
Igor-69 писал(а):магнитофон оригинальный,который встроен , вся панель освещается, а вот магнитофон очень тускло ... где можно настроить подсветку магнитофона????!!!
Подсветка МАГНИТОЛЫ регулируется одновременно с подсветкой приборной панели.
Качелькой "+ - " в блоке кнопок включения блокировки полного привода, вкл/выкл ESP и пр.
И, как правильно выше заметили, включенные габариты, противотуманки или головной свет тоже приглушают яркость.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Тусклая подсветка магнитофона. Как настроить?
Сообщение Igor-69 » 04 июн 2014, 09:44
Спасибо за советы, но в том то и дело,что приборная панель горит ярко, а магнитолу не видно. :(
Igor-69
Сообщение Ammigo » 25 окт 2014, 22:54
К сожалению, работать лучше она не будет! Прими все как есть !
Ammigo
Доп. информация: Любимый бегемот!
