Страница 3 из 3
Re: Вылет дисков на Sorento XM F/L
16 ноя 2019, 15:19
Оолег
Поставил диски с вылетом 35мм... Еще чуть нужно выдать. Порядка 25 наверно будет нормально.
17 ноя 2019, 13:49
paunch
Оолег писал(а):Поставил диски с вылетом 35мм... Еще чуть нужно выдать. Порядка 25 наверно будет нормально.
и так поросёнок, чтобы ещё больше грязи летело?
22 ноя 2019, 12:13
Оолег
paunch писал(а):Оолег писал(а):Поставил диски с вылетом 35мм... Еще чуть нужно выдать. Порядка 25 наверно будет нормально.
Не, при таком вылете и ширине грязи не будет. Всегда раздвигаю колею.
09 июл 2020, 11:41
eval
Коллеги, напомните, у нас Ц.О. 67.1, правильно (Сорик XM/FL)?
09 июл 2020, 11:55
Talik
верно
09 июл 2020, 13:15
anrial
с каким вылетом посоветуете на зиму на нового сорика?
09 июл 2020, 14:01
eval
30 сен 2020, 08:27
MyagkiyRUS
Всем доброго времени, подскажите по дискам.? Машина сорнето хм 2011г. Штатные диски вылет 41, стоят сейчас 18, хочу на зиму 17. Но большинство что вижу на авито вылет 47 или 48. Их можно ставить? или плачевно сказывается на ходовой части по износу? спасибо
01 окт 2020, 01:08
Evgeni
Всем привет!осталась Зимняя на шипах резина на дисках после продажи ix35. 215/65 r17 98T диск 7J 17Н2 ЕТ 41. Подойдёт?Можно эксплуатировать?или можно но лучше сменить?соренто XM FL 2020
01 окт 2020, 10:08
Talik
можно
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:Evgeni писал(а):Можно эксплуатировать
да можно можно, будет чуть узковато, делов то
02 окт 2020, 07:45
netoka
Виталь, а ты уверен что диски с бОльшим ЕТ не будут цеплять за суппорт?
02 окт 2020, 11:42
Talik
netokaнеоднократно диски от fl ставились на xm, 48-й вылет это fl.
ровно как и обратная ситуация, у самого 18 стояли от xm. и речь именно об этом параметре и о штате. как будет с другими не знаю.
06 сен 2021, 14:35
Egorich112
Ребят а на fl кто нибудь ставил 46 или 45 вылет вместо 48, по 17ым дискам? Я так понимаю разница в 2-3 мм наружу у колеса будет. Это же не критично?
06 сен 2021, 20:12
paaltel
Абсолютно. Три зимы на таких, без проблем.
