Страница 2 из 3
Re: Вылет дисков на Sorento XM F/L
22 окт 2018, 16:30
mikhail59
Talik писал(а):вообще-то сильно иная...
Это даже если слегка каталожные номера сравнить, кроме малого клиренса ничего меня в этой подвеске не доставало, с клиренсом решили.
22 окт 2018, 22:56
Kordono
Talik писал(а):Я бы бу япу взял за 13. Если по вылету и ЦО нет большой разницы. Ща на марка себе взял от лексуса, диски ровнее ровных и оч прочные.
За 13000руб размеры R18 Zeit 5x114.3 7.5JJ OFF+48 Цо 73,1м против нашего ЦО 67,1 = 6мм разницы. Нужны проставки /кольца для ЦО или это уже слишком большая разница?
Ещё беспокоит, видел сообщение на форуме, человек спрашивает: возможен ли ремонт, купил б/у диски на зиму, весной меняет, а у крепежных отверстий трещины по внутренней части центрально отверстия диска. У металла тоже есть предельный срок службы.
22 окт 2018, 23:12
Talik
ЦО больше главное не меньше, если хочешь можешь и кольцо, но и отцентруется гайками, они конусные у нас, если память не изменяет, остальные параметры в штате, смотри сам. Ну и состояние конечно тоже не мешает глянуть. Но ведь и примерить могут дать.
Via Tapatalk
19 авг 2019, 20:57
ViperFOX
https://www.drive2.ru/b/235265/Вот теория про вылет дисков.
Сам озадачился таким вопросом после того, как взял себе 18е литьё с санта фе. Хотел заменить своё 17е.
Пробив через автодок штатные 18е катки сорика, у меня должен быть вылет 50 мм. На дисках санты - 44 мм. Ну и цо 67,6 на санте против 67,1 сорика тоже думаю как быть.
У кого какие мысли?
20 авг 2019, 10:18
paaltel
ViperFOX писал(а): цо 67,6 на санте против 67,1 сорика
Каким интересно образом, если и там и там ступицы одинаковые(ясное дело у одноплатформенных моделей)? Цо 67,1. Ет 48. Это для 17 радиуса штатный размер, как уже было написано выше.
Для 18 цо не изменно, с вылетом варианты.
05 сен 2019, 10:46
nofedosov
Пардон, что вмешиваюсь...но увеличили вылет не зря! При одинаковой подвеске колесо с ЕТ41 дает положительное плечо обката - это плохо. Либо, если предположить, что при ЕТ41 имеем нулевое плечо, тогда увеличение ЕТ до 48 даст отрицательное плечо - это хорошо.
Вообще, производители в подавляющем большинстве настраивают подвеску на отрицательное плечо изначально. Поэтому при уменьшении вылета мы движемся к истинному нулевому плечу обката, а увеличивая вылет - мы увеличиваем отрицательное. Приближение к нулевому значению дает о себе знать выбросом из колеи, более тяжелым рулем, снос при торможении.
27 сен 2019, 20:15
ViperFOX
Вобщем поставил я диски от санты. Машина едет неплохо, рулится тоже хорошо, но вот на трассе появилась небольшая вибрация на 100+ км/ч и низкочастотный гул, давящий на уши. Полагаю это из-за увеличенного ЦО, потому что диск всё-равно не отцентрировался и вибрируют панели кузова.
28 сен 2019, 09:49
Оолег
Ничего не будет из за увеличения цо, хоть на см. Вообще не понятно зачем производители указывают доли миллиметра - их просто нет. Запас по вылету, наверное у любого авто см в любую сторону, при одинаковой ширине. Есть конечно нюансы от того как изготовлена внутренняя часть диска.
28 сен 2019, 11:45
paaltel
Оолег писал(а):Ничего не будет из за увеличения цо, хоть на см.
Серьезное заявление! Думаешь гайками центрируется?
В свое время лет семнадцать назад на двенаху ставил красноярские диски с большим цо без простав. колец. Разогнавшись до 80 думал колеса и руки оторвуться.
В магазине пластика нужного размера не было, токарь из нержавейки точил.
03 окт 2019, 12:08
Оолег
paaltel писал(а):Оолег писал(а):Ничего не будет из за увеличения цо, хоть на см.
Думаешь .
Однозначно.
03 окт 2019, 12:12
Talik
paaltel писал(а):Думаешь болтами центрируется?
у меня гайками, поскольку они конусные... и по схеме 1-3-4-2-5
03 окт 2019, 12:15
Оолег
paaltel писал(а):[quote="болтами центрируется? .
шпильки и конусные гайки. так же литье с конусной реззинковкой. Если 17лет назад что то пошло не так, то только из за неправильной установки.
03 окт 2019, 12:21
paaltel
Talik писал(а):у меня гайками
Ну конечно гайками, когда писал вспоминал молодость
Добавлено через 54 секунды:TalikУ тебя цо больше 67,1?
03 окт 2019, 12:29
Talik
paaltelна марке диски не штат, ЦО больше не кисло, колец нет, гайки длинный конус, проблем 0, иначе на 300 силах я бы это ощущал каждую секунду... езжу уже год+, никаких биений...
03 окт 2019, 14:02
paaltel
TalikПросто ты ювелир!
А так то да, нах это цо, понапридумывали блин!
Добавлено через 4 часа 23 минуты 5 секунд:А вообще спор про большее ЦО сродни вопросу: можно ли суп есть вилкой. Ответ один: можно, но чуть дольше и геморрнее.
