Индекс нагрузки на диски RW
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение s-e-r-g-e-y » 21 мар 2014, 14:46
Не нашел ответ на свой вопрос, по этому и создал. Собственно интересует индекс нагрузки на диски RW на сорик р-ку 2009...года 17 радиуса (стандартные по параметрам ну плюс минус вылет) Продавцы его не пишут вообще. Кто из форумчан пишет 690, кто 450, добавляя "вроде". Вотэто вроде и смущает. Позванил в пару фирм, там не знают но уверенно говорят что подойдут. Ясен пень им впарить надо. Себе хочу 497-ые, но найти индекс нагрузки не могу, не пишут уроды. Насколько понял индекс нагрузки умножается на 4 и должен в сумме соответствовать массе машины с полной загрузкой, а он у нас 2500, пустой 1800. Если 450 то стремно как-то, ну а 690 гуд. Если не прав поправьте, ну и подскажите кто по данным дискам спец, ставил, знает, читал и т.д. И т.п. :crazy:
Думаю не только мне это интересно так как много народу их пользуют.
s-e-r-g-e-y
Re: Индекс нагрузки на диски RW
Сообщение Владимирыч » 21 мар 2014, 17:22
Учитываем то, что штатный индекс нагрузки на шину для Соренто "104" - а это означает 900 кг! При выборе диска, думаю надо плясать от этой цифры. Хотя тут многие не задумываясь берут любые подходящие по геометрии диски.
Желательно при покупке увидеть на диске или на коробке надпись "MAX LOAD 2000LB" - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (907кг).
Последний раз редактировалось Владимирыч 21 мар 2014, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Стражник » 21 мар 2014, 20:31
Два года юзаю эти диски :Yahoo!: честно говоря при покупки даже и не задумывался о индексе нагрузки :oops:
купил да и все ,благо размер оригинала ,за два года не чего криминального не выявлено :Yahoo!:
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение s-e-r-g-e-y » 24 мар 2014, 17:31
Да вот я как раз такие себе и хочу, ну никто про нагрузку так ничего и не знает. Даже объяснить не могут на сколько она важна или нет по сравнению с индексом нагрузки резины. Раньше тоже не задумывался на легковых, втыкал че понравится и подойдет, но ведь сорик то под две тонны весит. Неужели никто не знает. Хотя вроде никто не жалуется, что диски рассыпаются, мож и впрямь не так важен.
s-e-r-g-e-y
