Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин
Сообщение Вован74 » 09 окт 2017, 18:09
Arseni1
Надо прочитать сканером, и тогда будет видно что произошло.
Если датчики стоят родные, то скорее всего за 6 лет разрядились батарейки в датчиках.
Если неисправен датчик, то сканером покажет какой датчик не читается.
Вован74
Благодарил (а): 10 раз.
датчики давления в шинах
Сообщение Alejandro » 15 апр 2018, 09:10
подскажите пож. оторвался один датчик, смотрю не могу найти аналогичный S180052012D есть какие-то аналогичные. подойдут ли они?
также замучали резинки на датчиках постоянно через них сечет воздух. отдельно резинки я так понимаю не продаются. как можно решить проблему?
Alejandro
Сообщение Вован74 » 15 апр 2018, 12:14
Alejandro
Какой то номерок левый. номер S180052012D это я понимаю не оригинальный датчик а датчик VDO. TPMS штатная? По Вашему году в каталоге пробивается датчик 52933-1J000 а у него аналог VDO S180084710Z.
На оригинальный датчик есть рем. комплект: вентиль отдельно 52936-1J000 и прокладка отдельно 52939-1J000.
Я на свои датчики на прозапас купил вентиля в сборе на алиэкспресс, комплект 4 штуки 500р. https://ru.aliexpress.com/item/Baificar ... 0.0.DQ78jq
Но вот подойдет ли на Ваш датчик не знаю.
Вован74
Сообщение Alejandro » 16 апр 2018, 06:49
Вован74 писал(а):Alejandro
нет, это оригинал датчик. может потому что машина из Кореи. эти резинки отдельно я покупал и они не подходят к моим вентилем.
спасибо за ответ.
Alejandro
Сообщение Flap » 17 апр 2018, 17:53
Прикупил тут колеса (родные Соренто Корея) оказались с датчиками давления, машина на них не реагирует, как подключить датчики к компьютеру в машине ? Или есть вариант что она их не сможет прочитать ?
Flap
