Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 мар 2014, 16:29
Mikhail0504
Учитывая что на 17-х дисках вылет 48 в стоке, нет разницы если поставить 18-е с таким же вылетом.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Седьмой » 19 мар 2014, 21:52
В сторону уменьшения цифры, т.е. в промежутке 51 оригинал - 46 ставим - проблем нет ИМХО (если ширина одинаковая и размер резины штатный), а вот в сторону увеличения цифры, т.е. во внутрь авто диск будет уходить - будет цеплять за тормозные механизмы.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение WWL5 » 21 мар 2014, 11:46
Как-то так получилось.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Mikhail0504 » 21 мар 2014, 15:27
WWL5 писал(а):Как-то так получилось.
А я вот такие диски заказал : http://diskishiny.ru/goods/5x114-3-7-5x ... -bkf-25089 .
Они как я понимаю чёрные, полированные. По цвету как и твои, только дизайн другой. Вопрос вот какой: грузики балансировочные какие приклеил себе - обычные (цвет серебро) или есть тёмные (чёрные) ? Спасибо.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение operator » 21 мар 2014, 15:43
Mikhail0504
В природе существуют грузики разных цветов. Другое дело, что шиномонтажи не особо заморачиваются с этим.
Думается мне, надо или искать на шиномонтажах или прикупить самому.
Вот, например: http://amt.ua/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82% ... %D0%B8.htm. В Украине, правда. Но, думаю и в России не проблема купить.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение WWL5 » 21 мар 2014, 16:09
Mikhail0504 писал(а): Вопрос вот какой: грузики балансировочные какие приклеил себе - обычные (цвет серебро) или есть тёмные (чёрные) ?
Клеили обычные.Они же внутри.Снаружи их и не видно.
WWL5
Сообщение Mikhail0504 » 21 мар 2014, 17:12
WWL5 писал(а):Клеили обычные.Они же внутри
Я вот какие нашёл : http://www.allrad.ru/ru/accessorize/
Если диски подойдут, которые закал, потом грузики закажу.
Mikhail0504
Сообщение WWL5 » 21 мар 2014, 17:26
Где-то тут,у нас,было про секретки.Найти не могу.
WWL5
Сообщение Mikhail0504 » 21 мар 2014, 17:31
WWL5 писал(а):Где-то тут,у нас,было про секретки.
Список форумов - Соренто R - Резина и диски. Там и ищи.
Mikhail0504
Сообщение operator » 21 мар 2014, 17:31
operator
Сообщение WWL5 » 21 мар 2014, 17:46
Благодарю.
WWL5
Сообщение Avaleks » 31 мар 2014, 10:01
Долго читал все форумы по нештатным колесам. Масса мнений, противоречащих друг другу.
Обзвонил ряд шинных центров, нашел специалиста, тот подобрал заверил, что все подойдет. В субботу подъехал, померили и поставили диски MAK Fuoco 5 Ice Black 8.5Jx19 5x114.3 ET48 Dia76 с резиной Hankook Ventus ST RH06 255/50R19 07 W XL. Все супер. Про тех кто пугал - мол "будет пятой точке очень жестко", скажу, что особой разницы я не заметил, пока только плюсы.
Avaleks
Сообщение Mikhail0504 » 31 мар 2014, 16:23
Avaleks писал(а): поставили диски MAK Fuoco 5 Ice Black 8.5Jx19 5x114.3 ET48 Dia76
Вроде посадочный диаметр должен быть 67,1 мм.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Mikhail0504 писал(а): Все супер
Хоть это тешит.
Mikhail0504
Сообщение Avaleks » 01 апр 2014, 10:36
Mikhail0504 писал(а):Вроде посадочный диаметр должен быть 67,1 мм.
В комплекте к МАКу идут колечки
Avaleks
Сообщение ROKOS » 19 апр 2014, 12:44
Подскажите, а реплику на штатные 17 дюймовые диски Соренто 13-го модельного года вообще производят? В интернет магазинах только дорестайлинговые диски вижу...
ROKOS
Вернуться в Резина и диски (XM)
