Докатка на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Докатка на Sorento R
Сообщение planetsky » 11 авг 2013, 20:49
от старого sorento 2006-2009 подойдет или нет докатка? там R16 штамповка, я думаю на супорта не налезет.
planetsky
Сообщение iGen3 » 12 авг 2013, 08:33
planetsky
ступицы разные и 16 радиус на суппорта не налезет
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Дмитрий009 » 21 окт 2013, 18:56
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО вот вам номер железного диска на 18 529102P900
Автозапчасти из Кореи. Лексус РХ 350, вайбер . ватсап 89227667187
Дмитрий009
Доп. информация: Лексус РХ 350
Сообщение iGen3 » 21 окт 2013, 21:32
а на 17 номер есть :oops:
iGen3
Сообщение Дмитрий009 » 21 окт 2013, 21:38
Поищем
Добавлено через 11 часов 30 минут 53 секунды:
Есть и на 17 на соренто 2009-11 года. Встанет на резину 235*65 R17. Параметры диска 7J*17. Стоит 2500 рублей+ доставка транспортной 7$ за кг, если срочно надо можно емс отправить
Дмитрий009
Сообщение zxcvb71 » 22 окт 2013, 13:49
Дмитрий009 писал(а):Встанет на резину 235*65 R17
Дмитрий,так это-зачем на докатку штатный размер.Весь смысл докатки убрать ее под полик,а 235 туда не полезет.по идее там что то узкое и высокое должно быть.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Дмитрий009 » 22 окт 2013, 16:19
Таких вообще в природе нет :)
Дмитрий009
Сообщение zxcvb71 » 22 окт 2013, 16:22
где то писали-боюсь ошибиться,что от мазды MPV подходит,там диаметр диска меньше и резина узкая и высокая...в итоге по высоте как штатка.
zxcvb71
Сообщение Дмитрий009 » 22 окт 2013, 16:24
Не могу по этому поводу ничего сказать
Дмитрий009
Сообщение zxcvb71 » 22 окт 2013, 16:25
тут ведь как-посадочные размеры диска подошли-значит на ступицу сядет. размер,к примеру 15 а резину надо узкую 195 и 80 к примеру
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
а можно фото ссылку докатки-которую Вы нашли?
zxcvb71
Сообщение Дмитрий009 » 22 окт 2013, 21:56
Это запасное колесо, идут только на соренто для кореи. Я взял с корейского каталога. Если ставить на 15, то суппорта не дадут поставить колесо
Дмитрий009
Сообщение Slavik_74 » 22 окт 2013, 23:07
От форда-эскейп подходит докатка. Взял на разборке. Диаметр меньше штата на пару-тройку см. Под полик влезает с трудом (по диаметру), выгнула перегородку у сидения.
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Igus2 » 23 окт 2013, 01:27
Колесо надо приспустить. Как уже кто-то писал, спущенное лучше чем проколотое. У каждого, наверно компрессор или насос в нише валяется, накачать заново не проблема
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение нырок » 26 окт 2013, 20:07
Доброе время суток.Сорик 2010 года.Подойет докатка 165 90 17.
нырок
Сообщение zxcvb71 » 27 окт 2013, 05:41
подойдет,если диск встанет. а где нашли,от чего?
zxcvb71
Вернуться в Резина и диски (XM)
