Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение bagsbany » 14 июл 2011, 16:11
спасибо понял по резине, лучше не экономит. тогда другой вопрос: как я понял вылет у дисков 17" - ет 41. можно ли поставить диски с такими параметрами: 8J 17" ет 30? или очень большой получается?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение St.Paul » 14 июл 2011, 16:18
вылет большой
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Манул » 15 июл 2011, 11:58
bagsbany писал(а): можно ли поставить диски с такими параметрами: 8J 17" ет 30? или очень большой получается?
Допустимая величина вылета "+" "-" 5мм. от стандартного значения, все остальное на свой страх и риск. Ширина диска и вылет не сильно между собой взаимосвязаны. У меня ширина диска 8х17, пробовал ет 35 и 44, все становилось нормально и нигде не цеплялось.в результате остановился на ет41.
з.ы.где то на форуме у чела литье 9Jх19 ет30(или 33-не помню уж)- и говорит номально все
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение St.Paul » 15 июл 2011, 13:57
нормально до поры до времени, пока ступичные подшипники клина не дадут и он не улетит в кювет или не дай Бог на встречку
St.Paul
2011
Сообщение Манул » 17 июл 2011, 12:25
St.Paul писал(а):пока ступичные подшипники клина не дадут
м-да, :o зато,согласись,какой видон с такими лаптями.
з.ы. у меня знакомый на Аутлендер ХЛ 20 диски впендюрил,на форуме ему тоже кричали мол все,хана всей подвески.а нет,30т.отъездил и ниче :twisted:
Манул
Сообщение innowi » 17 июл 2011, 15:13
Манул писал(а):Аутлендер ХЛ 20 диски впендюрил,на форуме ему тоже кричали мол все,хана всей подвески.а нет,
Речь не о диаметре колес, а о вылете.
Но есть же реально допустимые 5мм, !!!
St.Paul писал(а):пока ступичные подшипники клина не дадут и он не улетит в кювет или не дай Бог на встречку
Ступичные подшибники сначала начинают выть, шуметь, а потом клинят, если продолжать на них ездить, А так прям сразу с ничего заклинить? Не знаю у кого такое было.
Ресурс подшибников однозначно уменьшается при отклонении от стандартных размеров, но нет так что в один час, тем более на скорости...
innowi
Сообщение St.Paul » 17 июл 2011, 17:08
если начнут выть зимой на шипованной резине, то каким бы ни был слух - никогда не обнаружишь подвывание подшипника. я на себе проверил. когда перешел на летнюю резину и вдруг тут же стал слышен посторонний шум. притом, что зимняя резина у меня стояла на родном литье, а летнее с разницей вылета в 15 мм. вместо 45 стояло 30
St.Paul
2011
Сообщение Echelon » 17 июл 2011, 18:42
Кто-нибудь видел живьем ступичные подшипники нового Соренто, какая у него ширина (глубина)?
Интересно насколько критичным будет изменение вылета +/-5 мм от заводского ЕТ.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Манул » 17 июл 2011, 23:56
Echelon писал(а):Интересно насколько критичным будет изменение вылета +/-5 мм от заводского ЕТ.
ни насколько.я мерил ет35 с шириной диска 7,5J- все стояло как родное.рулем вертел,все потрогали- без проблем. :Search:
Манул
Сообщение VIT » 18 июл 2011, 12:15
народ, а если написано на диске 505кг это что значит, что на каждое колесо не больше указанного веса может давить? http://static.baza.farpost.ru/bulletins ... 457033.jpg
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Виктор Ишимский » 18 июл 2011, 13:59
Выдержат они и большую нагрузку, поокуратней и всё будет хорошо. На моих стоит 690 кг, вначале думал слабые по сравнению
с 900 кг, сейчас успокоился и ежжу! Вобще полная масса авто 2500 кг. Запас прочности конечно не помешает. И эти ехать будут!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Warwick » 18 июл 2011, 20:09
Вообще 505 маловато.. поищи выше в теме, обсуждалось.
Warwick
Сообщение bagsbany » 18 авг 2011, 18:13
продолжаю выбор дисков на сорик.. 17" 8J ет 45 влезут? или будут задевать внутри? кто нибудь примерял?
bagsbany
Сообщение Сан Саныч » 18 авг 2011, 18:18
обратный вылет от стандарного имхо не красиво будет...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение VIT » 18 авг 2011, 19:32
я 8J ставил вылет 40
все отлично
VIT
Вернуться в Резина и диски (XM)
