Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Датчики давления в шинах
Сообщение lepexa » 26 сен 2012, 15:39
Коллеги, у меня вопрос.
Если автомобиль оборудован системой контроля давления в шинах, могу ли я такие датчики докупить отдельно (для зимнего комплекта резины)?
Каков ценник на такое удовольствие?
Коллеги Саши ака Alex-Kova777 сказали, что комплект будет стоить 28к...
За такие деньги мне эти датчики не нужны...вот думаю..
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Re: Датчики давления в шинах
Сообщение Павел888 » 26 сен 2012, 21:45
На соседнем форуме видел : Стоимость одного оригинального датчика TPMS для колесного диска - 2500р. за штуку. Для крепления датчиков нужны специальные гайки, цена одной гайки 250р., для каждого датчика нужна одна гайка
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Сообщение grom » 26 сен 2012, 21:54
lepexa писал(а):стоить 28к..
манометр немного дешевле, просто 28 рублей :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение lepexa » 28 сен 2012, 08:41
Павел888
Паша, спасибо, я эту тему в закладках держу и у нас на форуме.. Отписался автору, посмотрим, можно ли отдельно купить...
grom
Манометр - 28 рублей
Залезть померить - 30 000
Не выгодно, однако :P
lepexa
Сообщение grom » 28 сен 2012, 08:47
lepexa писал(а):Залезть померить - 30 000
:o :shock: :shock:
Давление в шинах с подкачкой 15 р колесо в шиномантаже, за год на своей проверял раза 2.
grom
Хороший человек
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соре
Сообщение lepexa » 28 сен 2012, 15:26
Да можно купить такой комплект у клубного партнёра...ценник получается 11к, буду думать :D
lepexa
Сообщение St.Paul » 28 сен 2012, 15:28
как я рад, что у меня авто уже без этих датчиков.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение lepexa » 28 сен 2012, 15:33
St.Paul
Почему?
lepexa
Сообщение St.Paul » 28 сен 2012, 16:09
да толку от него 0, зато геморроя на все 100%
St.Paul
2011
Сообщение lepexa » 28 сен 2012, 16:41
Мда, прочитал ветку (по поиску "Датчики давления шин" не нашёл её)...задумался...видимо нужно зиму кататься без них..Жаль нет кнопки (отключил, включил) если только один предохранитель за эту систему отвечает....хмм...
lepexa
Сообщение dscomp » 02 окт 2012, 16:07
Я поставил на зимний комплект дополнительные новые датчики, покупал у официала, так вот стоимость комплекта с гайками для крепления 500 баксов + установка и шиномонтаж 25 баксов. Да и если берете у официала пусть они и ставят, потому-что они очень хрупкие, говорят легко ламаются, поэтому осторожно при переобувке. Батаейки в датчике хватает на 5-6 лет. Перепрошивать не надо новый комплект он автоматически сканируеться компьютером через 10-20 км пробега. Конечно дорогое удовольствие. Интересно прошьются ли другие альтернативные датчики автоматически. Помоему частота на них была 400 Mhz. У меня брат в пробке пробил колесо ( Крузер 100), заметил в третьем ряду, перестроился в первый, чтобы не мешать другим, поменял на запаску, поехал на шиномонтаж, и снего сразу на базар за новой резиной, пока перестраивался испортил корт . Новая обошлась в 310 баксов.
dscomp
dscomp
Сообщение Locke676 » 04 окт 2012, 15:18
dscomp писал(а):пока перестраивался испортил корт
За одно перестроение испортил корд?!
Около километра ехал на пробитом колесе - искал место где можно спокойно поставить запаску - на боковине осталась колеса еле видимая бороздка от диска, корд цел. Может датчик не сразу сработал? И успел проехать значительное расстояние?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соренто
lepexa писал(а):ценник получается 11к
потратил на датчики 11 т.р. и собрал колеса у дилера - думаю не такие уже деньги чтобы на авто за 1,5 м.р. потратить раз в 5 лет, на безделушки для своей любимой машинки больше тратим
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение operator » 09 ноя 2012, 13:02
Два года назад писал:
operator писал(а):Летом хотел приспустить колеса. Езжу в основном по городу, соответственно скорость далека от максимальной. Приоритет - комфорт. Опять же при выезде из города всегда можно докачать на любой заправке. Раздражают пинктограмки на панели. Отключить датчики сказали на так просто. Лично мне он просто мешает.
Беру свои слова назад! Мешал не датчик, а дубовая родная Nexen. Всегда хотелось приспустить. Отъездил этим летом на Michelin, давление 2,2-2,3. Все нормально, ничего приспускать и не надо. Два раза датчик помог. Хорошая и полезная вещь!!!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Антоннек » 09 ноя 2012, 14:12
Сегодня перебувал резину с летней на зиму, на машине стоят штатно датчики давления. Так вот при разборке колеса посмотрел на сам датчик, его крепление к диску и посадочное место под датчик на диске. Раннее читал здесь на форуме что диск под датчик имеет специальную выемку. так вот не какой выемки у меня на диске нет, датчик просто закреплен в отверстии под сосок. Тоесть датчик можно установить на любой диск, в свое время отказался привезти вместе с машиной диски из кории. именно из за того что побоялся что не встанут датчики штатные.
Антоннек
Доп. информация: Истинный кореец, черный причерный пегасик.
Сообщение dscomp » 10 ноя 2012, 15:41
Лично я купил второй комплект датчиков оригинальных, стоят конечно у нас в Киеве 130 у.е. за штуку с гайкой крепежной, конечно дорого, но переставлять еще дороже, мой знакомый на шиномонтаже не рекомендовал переставлять, сам переставлял и сломал один ( прикипают) и из своего кармана пришлось компенсировать. Даже на ОД не рекомендуют переставлять. Почему оригинальные, потомучто они сами автоматически сканируются в системе при смене комплекта резины и переусстанавливаются через 10-20 км. Кстати срок работы датчиков, батарейки не меньше 5 лет.Если без датчиков думаю будет гореть лампочка, хотя не факт.
dscomp
dscomp
Вернуться в Резина и диски (XM)
