Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение andronix » 04 апр 2011, 20:23
там к покупателю не задом...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Виктор Ишимский » 04 апр 2011, 20:38
И цены полояльней.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение innowi » 04 апр 2011, 22:37
Никаких проблем когда поеду на ТО, поставлю стандартные размеры - зимнюю резину, мол нет летней, не переобувал!
innowi
Сообщение andronix » 05 апр 2011, 04:32
один из вариантов...
andronix
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2011, 05:51
innowi писал(а):мол нет летней, не переобувал!
Иван, не парься, кому какое дело что в "алюминиевых трусах".
Зимой, у меня было с точностью наоборот. Не запрещено!
Виктор Ишимский
Сообщение МихалычЯ » 08 апр 2011, 10:48
Смотрю BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT. Интересно, а 235/65 R18 (106H) задевать не будет? Уж очень хочется комфорта, да и высота не помешает (если я правильно понял зависит от 65 вместо штатного 60). Запаса в арках у нас вроде много....или не судьба? Да и цена на неё почему то не 10 000 как 235/60R18 XL 107W, а 6700....не понял
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Locke676 » 29 авг 2011, 14:42
Все же кто-то ставил размерность 235/65 R18 вместо штатной 235/60 R18? Арки не задевает?
По калькулятору вроде вполне допустимо: http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Серый71 » 29 авг 2011, 15:09
Стоит 255/55 R18 всё ОК.
Серый71
Сообщение Владимирыч » 29 авг 2011, 18:34
Locke676 писал(а):235/65 R18 вместо штатной 235/60 R18?
Так не подходит же, диаметр больше на 24-25 мм
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение DUZER » 29 авг 2011, 18:41
Владимирыч писал(а):Так не подходит же, диаметр больше на 24-25 мм
В смысле? Знаеш как говорят: Если низя но очень хочется то можно))
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Locke676 » 30 авг 2011, 19:40
ну да, получается что колесо ближе к колесной арке на 12 мм. Но визуально запас гораздо больше и дополниткльные 12 мм легко входят. Но это визуально. Может кто-то их уважаемых форумчал ставил или примерял размерность?
Locke676
Сообщение sk222 » 05 сен 2011, 15:18
65 - это НЕ высота в миллиметрах.
Это отношение ШИРИНЫ к высоте.
Резина шире - следовательно и высота увеличилась.
Клиренс не должен был увеличиться на 11 мм.
На 11 мм. стал больше диаметр колеса. А клиренс увеличился на половину диаметра - то есть на 6 мм.
Но тут еще играет роль на сколько стерся рисунок протектора.
sk222
Сообщение Locke676 » 07 сен 2011, 11:51
Конечно, 65 это отношение ширины шины к ее высоте в процентах, если сделать расчет, то диаметр увеличивается на 24 мм, радиус соответственно на 12 мм, поэтому я и считаю что клиренс увеличится на те же 12 мм.
sk222 писал(а):- то есть на 6 мм
Тогда почему на 6мм?
Тем более что зимние шины покупаются новыми, протектор явно выражен.
Вопрос будут ли задевать за арки? Что-то при максимальном угле поворота запаса вроде не очень...
Locke676
Сообщение Владимирыч » 07 сен 2011, 12:42
Locke676 писал(а):Вопрос будут ли задевать за арки? Что-то при максимальном угле поворота запаса вроде не очень...
Все так, задевать может и не будет, а про трансмиссию почему то никто не думает, на нее другая нагрузка будет из за увеличившегося диаметра колеса, расход увеличится, динамика снизится, показания скорости и БК изменятся.
Владимирыч
Сообщение Locke676 » 07 сен 2011, 16:32
Судя по калькулятору все параметры поплывут на 3%, т.е. при скорости 100 км/ч по спидометру, реальная скорость будет 103 км/ч. Вполне терпимо...
Locke676
Вернуться в Резина и диски (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Segun и гости: 2
