Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение St.Paul » 16 апр 2011, 22:52
хотел как раз написатьEchelon опередил :))) именно :) и кстати управляемость практически не улучшится. изменение точки контакта на ничтожные 1 см в квадрате не решит вопрос улучшения управляемости к тому же при уменьшенном давлении на конкретно взятое пятно.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 17 апр 2011, 05:50
Както по осени, была у меня такая ситуация. Еду по дороге, погода сухая, тёплая. Скорость 110км\ч
Диски, резина штатная. Давление в шинах норма 2.3. На всей дороге, одна ямка, противная, малозаметная.
Так не хотелось в неё попадать, крутанул рулевое колесо, немного не соизмерил, к машине ещё не привык.
Размотыляло по всей дороге, резина пищала как на формуле 1, и так раз 5. Авто удержал, не растерялся,
не запаниковал. Благо курсовая устойчивость у машины хорошая. Здесь и подумаеш, и за ширину дисков, резины.
Как повела машина в этой ситуации, будь шире диски, резина :?:
За ширину резины; 235 и 255 разница 2см умножим на 4 получается общая разница 8см, А это не мало!
Здесь и сопротивление качению, тормозной путь и.т.д. Не зря для пиндосов ставят 255.
Всем удачи на дорогах!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 17 апр 2011, 07:37
обожаю эту приписку от многих, кто желает, чтобы их пост был крутым ("всем удачи на дорогах") :))))
зы. для пиндоссов ставят 255 если я не ошибаюсь для 3,5 литрового двигателя с мощностью в 280 л.с. для нормального старта, чтобы каждый раз колеса не срывались в юз нужна именно такая ширина. ни на управляемость, ни на курсовую устойчивоть это никак не влияет.
для примера давно у меня пришла машина на колесах 185 ширины. и одновременно была с 205 шириной. так вот с моим стилем езды я разницу чувствовал только при старте (хоть 2 авто и разные были, но по мощностям почти одинаковые). 185 срывалось в юз сильнее, чем 205 (и это на акпп). на прохождение поворотов это никак не влияло. на торможение тоже.
зы. тебя начало таскать не из-за узкой резины а из-за особенностей поведения джипов в таких крутых рулежках. у соренто ЦТ все равно высоковат, поэтому и мотает. не так давно ехал на хонде цивик по трассе. резко увернулся от большой ямы...ну тащило меня х....знает куда, курсовая вытягивала зад, сам аккуратно стабилизировал движение. не из-за ширины дело.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 17 апр 2011, 08:14
St.Paul писал(а):обожаю эту приписку от многих, кто желает, чтобы их пост был крутым ("всем удачи на дорогах") :))))
Пожелание от души. а не приписка. Так скажет чёрвствый человек (он же сухарь).
St.Paul писал(а):ширина, ни на управляемость, ни на курсовую устойчивоть это никак не влияет.
Да ну, так и не влияет.
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 17 апр 2011, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Сообщение andronix » 17 апр 2011, 08:31
Алексей Омск писал(а):Только управление. А минусов намного больше. 1.Резину уб"ешь за сезон по нашим дорогам. 2. Все жалуются на жесткую подеску, так на этой резине жескость увеличется в разы. 3.На грунтовке если капнет дождик это будут лыжи...
сам то понял что написал,это даже не бред при белочке :D .высота профиля 235 и 255 одинакова,про грунтовку с каплей дождика-нет слов,ппц...
Добавлено через 9 минут 41 секунду:
Echelon писал(а):Но на увеличение расхода топлива сказывается не столько увеличившийся вес колеса, сколько увеличение сопротивления качению при увеличении ширины пятна контакта шины с дорогой
плюс максимум 0.5л.на 100км-наверное это критично для людей купивших авто на последние деньги...
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
St.Paul писал(а):на торможение тоже
не правда ваша,пятно контакта ещё никто не отменял...
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):Да ну, так и не влияет.
он забыл имхо добавить...
Последний раз редактировалось andronix 17 апр 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2011, 09:00
andronix писал(а):сам то понял что написал,это даже не бред при белочке .высота профиля 235 и 255 абсолютно одинакова,про грунтовку с каплей дождика-нет слов,ппц...
Для не внимательных :P Раздница со стандартной резиной. Внутренний диаметр+25мм, Высота профиля-12мм , ширина+20мм а внешний диаметр +1. Андрей,мать часть учи.
Алексей Омск
Сообщение andronix » 17 апр 2011, 09:17
Алексей Омск писал(а):Для не внимательных
Все жалуются на жесткую подеску, так на этой резине жескость увеличется в разы.Алексей,что написано-на то и ответили...
andronix
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2011, 09:33
Андрей! А для вас это новость? Чем меньше высота профиля тем машина жеще на не ровнастях.
Алексей Омск
Сообщение andronix » 17 апр 2011, 09:56
я про 235/60 и 255/55,высота профиля у них одинаковая.255/50/19 конечно будет жестче т.к профиль стал меньше.
andronix
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2011, 10:59
andronix писал(а):я про 235/60 и 255/55,высота профиля у них одинаковая
Андрей, зайди в шинный калькулятор и перестанем спорить. А то за флуд получим. Удачи.
Алексей Омск
Сообщение andronix » 17 апр 2011, 12:32
по просьбам трудящихся:
235/60/18-высота профиля (Н)-141.
255/55/18-высота профиля(Н)-140.
разница в один муллиметр. согласен,ну очень жестко,а я то езжу и не замечаю... %)
andronix
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2011, 13:44
согласен на R18, но комплектация вашей машины диски на R 17.
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 17 апр 2011, 14:01
andronix писал(а):я про 235/60 и 255/55,высота профиля у них одинаковая.
andronix писал(а):по просьбам трудящихся:
разница в один муллиметр..
да, именно. Видно, что здесь абсолютное значение высоты шины в миллиметрах одинаковое. Об этом я и писал в конце предыдущей страницы в ответ на фразу коллеги, что 235/60 и 255/55 имеют разную высоту. Но вот относительная высота шины, ее боковины, приведенная к ширине протектора в процентном выражении согласно обозначению шин - во второй позиции обозначения через дробь - в данном случае различна.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение andronix » 17 апр 2011, 14:20
Алексей Омск писал(а):согласен на R18, но комплектация вашей машины диски на R 17.
при переходе с 235/65 на 255/55 жесткость подвески на моём авто увеличилась ну не как в три раза,а разве что на муллиметр...
andronix
Сообщение Echelon » 17 апр 2011, 14:58
andronix писал(а):при переходе с 235/65 на 255/55 жесткость подвески на моём авто увеличилась ну не как в три раза,а разве что на муллиметр...
но ощутимо должна была увеличится управляемость - острота и реакция на поворот руля.
Echelon
Вернуться в Резина и диски (XM)
