Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Echelon » 06 апр 2011, 16:08
Boren писал(а):и слава богу - теперь другие подбирают. эхх когда же я на летние то перейду.
и правильно. Семь раз отмерь (с) Лучше повременить с покупкой и позже перейти на сезон, чем поспешить и ездить с риском.
Boren писал(а):Данный диск 600 кг держи. получается что деже меньше чем у Echelon (((
Поставил сейчас свои технолайны TL801 с новой CrossContact UHP на машину, поеду прокачусь по окрестностям. Смотрится неплохо, только вот мысли теперь стрёмные, что нагрузка на пределе допустимой :shock:
В планах связаться с ООО "Азов-Tэк" (производитель дисков TechLine), узнать о заложенном ими запасе прочности относительно указанной величины макс. нагрузки.
Последний раз редактировалось Echelon 07 апр 2011, 15:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение innowi » 06 апр 2011, 17:03
Посмотрел сегодня у себя на новых дисках предельную нагрузку написано - AVI 690 kg.
Подскажите какова предельная у меня нагрузка учитывая такое обозначение, достаточно ли для Соренто?
innowi
Сообщение Warwick » 06 апр 2011, 18:07
Не совсем корретно нагрузку измерять в кг, но ИМХО достаточно - у Соренто среднемаксимальная статическая нагрузка на колесо 628 кгс.
Warwick
Сообщение innowi » 06 апр 2011, 18:49
Warwick писал(а):Не совсем корретно нагрузку измерять в кг
Это так у меня написано на диске
innowi
Сообщение Boren » 06 апр 2011, 19:46
Где бы найти данные - каталог по дискам - маркам с данными по нагрузки на диск.
Я смотрю даже на сайте производителей ни пишется нагрузка ((
получается надо чуть ли ни каждый диск смотреть самому из нутри ((
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение FOX » 06 апр 2011, 20:47
Всё!!! сегодня взял первый вариант (ранее обсуждаемых)дисочков Yamato Samurai Goro-no Tokimine R17, завтра соберу и фотки в студию...и ещё прикупил вот такую решётку http://www.avtokladovka.ru/1222 (которая 8500 стоит)...но не в этом магазе, нашёл дешевле на РублЬ. Ну и гемора с ней будет :o , что-бы поставить...у неё нет никакого крепления...просто голая пластмасСка...уже почти жалею. Но красота требует....
 Замечание от модератора: Triff
Не отвлекаемся от темы дисков. Обсудить решетки можно, например, в Тема: Обвес на Новый Sorento
Сообщения не по теме удалил.
НЕ НА ЩАХ!!!
FOX
Сообщение Виктор Ишимский » 07 апр 2011, 05:12
Вот нарыл, немного полезного материальца.
Легко сплавные диски изготавливают из сплавов на основе алюминия путем литья под низким давлением. Такие диски обязательно проходят двухступенчатую термическую обработку. Она включает нагрев отливки до температуры 500-540 ºС в течении 4-10 часов с последующей закалкой в водной среде при температуре 20-100 ºС. Далее, выдерживая в печи температуру 150-220 ºС в течении 3-9 часов, диски проходят искусственный процесс старения. Затем диски проходят механическую обработку, ультрафиолетовую проверку, которая позволяет выявить микротрещины, шлифовку дробью и, наконец, нанесение декоративных покрытий (несколько слоев лака для сохранения оксидной пленки, которая образуется вокруг диска и предотвращает коррозию).
Также существуют диски из сплавов на основе магния и титана, но в следствие их дороговизны, эти диски практически не представлены в нашей стране.
Плюсы литых дисков
* вес на 15-30% легче, чем у аналогичного стального. Следовательно, у такого колеса меньший момент инерции, что благоприятно сказывается на работе подвески и маневренности автомобиля;
* возможность создания разнообразных дизайнов;
* легкие сплавы обладают хорошей теплопроводностью, обеспечивается лучшее охлаждение тормозных дисков и суппортов.
* Меньший расход топлива.
Минусы литых дисков
* Хрупкость(диск не мнется как стальной, а раскалывается ) ;
* большая стоимость по сравнению со стальными.
Существенным недостатком является получение отливки, металл которой обладает свободной ненаправленной кристаллической структурой, что снижает прочность диска. Поэтому для сохранения прочностных характеристик диска толщину его стенок приходится увеличивать. В связи с высокими требованиями к качеству продукции не все способы литья можно применять при производстве колесных дисков. Основными здесь являются способы литья под низким давлением или с противодавлением. Эти методы обеспечивают повышенные прочностные характеристики при изготовлении объемных тонкостенных деталей.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 07 апр 2011, 07:19
лучше всех конечно технология кованного литья дисков. правда красивые кованные стоят очень дорого. зато они еще легче и прочнее даже стальных.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 07 апр 2011, 14:28
Поставил новые колеса, сфоткал натюрморт на мобильник.
Кажется, немного вульгарно смотрится :twisted:
Последний раз редактировалось Echelon 07 апр 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Сообщение Boren » 07 апр 2011, 15:09
Ни кто случаем не знает какая нагрузка на колеса фирмы МАК
MAK Venti 8x18 5*114.3 ET 40
MAK Tuono 8x18 5*114.3 ET 40
Буду очень признателен.
Добавлено через 36 минут 14 секунд:
НУ вот судя по листу данному вроде подходят.
http://www.makwheels.it/EMP0000000125.asp
Где указывается нагрузка на колесо? на обратной стороне диска??
Boren
Сообщение Echelon » 07 апр 2011, 16:27
Классные диски. И недешевые, черт возьми.
Boren писал(а):НУ вот судя по листу данному вроде подходят
Михаил, в левой верхней части этой страницы нужно выбрать по навигации Mak SUV & 4X4 - с параметром нагрузки там все должно быть в порядке.
Echelon
Сообщение Warwick » 07 апр 2011, 17:41
Echelon писал(а):Поставил новые колеса, сфоткал натюрморт на мобильник.
Да вроде нормально смотрятся.. штатные гайки использовал?
Warwick
Сообщение DUZER » 07 апр 2011, 17:43
Echelon писал(а):Кажется, немного вульгарно смотрится
Покрупней бы аа то чёт не понятно
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение НИК » 07 апр 2011, 18:21
DUZER писал(а):Покрупней бы аа то чёт не понятно
Наведи курсор на фоту и нажми кнопку на мышке фотка увеличится, нажмешь еще раз - будет во весь экран :)
НИК
Сообщение Boren » 07 апр 2011, 21:16
ДА я понимаю. но те в категории мне особо не нравятся. Да и я посмотрел что на каждый диск ниже список машин которые подходят и там и соренто правда не понятно какой и мурано - аналоги по весу.
а те что в сав там типа патфаиндера
Сегодня весь день звонил илерам - дозвонился до одного у них оказалась специальная программа от производителя где пишется какие диски к какой модели машины - рекомендуются и вот к этим соренто не было (( уже другие смотрю (((
что то не везет мне. При большом выборе дисков у меня критерии большие - хочется диск черный с чем-то . либо интересный рисунок. в любом случае в итоге диск будет черный с красным)) под машину и под салон))
Boren
Вернуться в Резина и диски (XM)
