Украли запасное колесо
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Украли запасное колесо
Сообщение Вован74 » 07 май 2017, 17:14
killaruna писал(а):Всем привет! Парни, а как узнать какое запасное колесо стояло? Купил б/у Соренто ХМ 2010 г.в., запаски уже не было. Очень хочу чтобы она была :) Только не знаю какое колесо покупать. Видимо и защиту сразу ставить придется.
Машина корейская, для Европы.
Покупайте любой подходящий по размерности диск и резину. На запаску R17 достаточно.
Параметры штатных 17 дисков на XM: 7Jx17 5x114.3 ET41 DIA 67.1
7J: Посадочная ширина обода
17: Посадочный диаметр диска в дюймах
5: Количество посадочных отверстий под шпильки на ступице
114.3: PCD (расстояние между центрами посадочных отверстий)
ET41: "Вылет" - расстояние между вертикальной осью посадочного отверстия и вертикальной осью, проходящей по центру обода
DIA 67.1: Диаметр центрального посадочного отверстия
Параметры штатных 17 шин на XM: 235/65R17
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение killaruna » 07 май 2017, 17:37
Лео писал(а):1. Посмотреть на остальные, если стоят летние.
2. Посмотреть-пробить по ВИНу
в расшифровке вина есть две строки:
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
насколько я понимаю, то полноразмерная запаска стояла?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Вован74 писал(а):Покупайте любой подходящий по размерности диск и резину. На запаску R17 достаточно.
спасибо! главное чтобы вниз оно влезло.
killaruna
Сообщение Лео » 07 май 2017, 18:29
killaruna писал(а):полноразмерная запаска стояла?
Если крепится снизу, то полноразмерная.
Если место крепления в багажнике, то докатка.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Вован74 » 07 май 2017, 21:25
killaruna писал(а):спасибо! главное чтобы вниз оно влезло.
Запаска если весит снизу на лебедке, то она полноразмерная и без проблем влезет.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение ADY » 11 янв 2018, 14:54
Купил Сорика в автосалоне уже без запаски, начал искать штатную, но прочитав эту тему, понял, что не хочу вкладываться в полноразмерное колесо и механизм его защиты. Больше понравилась идея с докаткой, благо место в "подполье" позволяет. В теме были отзывы об использовании докаток от Ниссан Мурано и Мазды СХ-5, начал прицениваться на авито- дороговато, от 5тр и выше. В итоге нашел более бюджетное решение- докатка от Мазды СХ-7, их продают много, и ценник от 2тр. Её каталожный номер 9965-01-5060, размерность 205/80 R16, по шинному калькулятору разность диаметров со штаткой 2мм, что более чем :D На передок не пробовал, на заднее встает без проблем. В подполье лежит норм, единственное, что пришлось вытащить пластмассовую перегородку между подпольем и задним сиденьем, никаких неудобств это не создало. Такое вот бюджетное решение.
ADY
Доп. информация: Kgd plant
Сообщение rotenflecke » 11 янв 2018, 16:40
ADY писал(а):Такое вот бюджетное решение
подпол жалко )) туда столько всего напихать можно ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение - BATMAN - » 11 янв 2018, 17:35
ADY писал(а):205/80 R16, по шинному калькулятору разность диаметров со штаткой 2мм, что более чем
это разница с нашей штаткой 18го радиуса? не может быть
- BATMAN -
Сообщение abrams » 11 янв 2018, 19:36
- BATMAN - писал(а):не может быть
Не у всех же 18радиус стоит,большая часть на 17ездит
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andrey27a » 11 янв 2018, 20:41
ADY писал(а):размерность 205/80 R16, по шинному калькулятору разность диаметров со штаткой 2мм, что более чем На передок не пробовал, на заднее встает без проблем.
Ну и зря что не пробовал, на передок 16й не становится, если пробьешь переднее придется делать ракеровку с задним и ставить на задок свой 16й.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ADY » 11 янв 2018, 23:52
Ну костыль по-любому на передок ставить не айс...
ADY
Сообщение lisa77 » 15 май 2018, 09:46
Сперли запаску,скорее всего в сервисе т.к. тросик не поврежден(((((
Вопрос - из автосалона машина выходит с литой запаской или на штамповке?,я свою ни разу не снимал
lisa77
Сообщение syv » 15 май 2018, 09:51
lisa77 писал(а):с литой запаской или на штамповке?
У меня литая запаска..
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение odin1973 » 15 май 2018, 12:47
тоже литая- пять лет висит уже.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение lisa77 » 15 май 2018, 12:53
Постучи по дереву,я тоже думал ,что висит)))), Никто диск не продает?
lisa77
Сообщение mikhail59 » 15 май 2018, 15:53
lisa77 писал(а):т.к. тросик не поврежден(((((
Даже полоумный сервисмен не будет под себя...
Там не надо тросик перекусывать, лебёдку можно крутить снизу и воры про это знают лучше владельцев, так же они в курсе что там новое литьё, самодельная защита ставится элементарно из куска железа слегка обработанного болгаркой.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Резина и диски (XM)
