Летняя резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Выбираем летнюю резину на новый Соренто
Сообщение St.Paul » 10 апр 2011, 10:38
+1. у меня самый максимальный 40гр. но это не только в резине дело. а еще в шиномонтажниках.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение innowi » 10 апр 2011, 11:16
Warwick писал(а):Многовато..
Дело в том, что для такого диаметра это нормально, ведь диски тоже могут добавлять, не исключено, ведь производство то Китай!
Добавлено через 3 часа 50 минут 56 секунд:
Переобулся!
Мишлен, конечно резина неплохая.
Я доволен в выборе! Проехался не много, пока никаких эмоций, только тишина в салоне после шипованной нокиан.
Устойчивость на скорости ощутимо лучше, держит дорогу.
http://s-r-b.ru/img/003.jpg
Проехался немного за городом, все таки у меня вылет колеса стал ЕТ37 вместо стандартных 41 + диаметр дисков 8 наверное надо делать развал схождение, хотя поведение автомобиля нормально на скорости, но есть разница между предыдуще стоящими зимними.
innowi
Сообщение МихалычЯ » 11 апр 2011, 07:15
Тоже взял 18 радиус. Смотрю и со стороны не большая разница по сравнению с 17 радиусом. Жду дальнейший отчет по мишлену и ссылочку где брал по такой цене... :oops:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Echelon » 11 апр 2011, 09:54
innowi писал(а):Проехался немного за городом, все таки у меня вылет колеса стал ЕТ37 вместо стандартных 41 + диаметр дисков 8 наверное надо делать развал схождение, хотя поведение автомобиля нормально на скорости, но есть разница между предыдуще стоящими зимними.
Какая и в чем разница почувствовалась? Кроме вылета и дисков ведь еще резина другая.
Сам поставил контики на 18 новых дисках с вылетом ЕТ36, но пока не ездил на скоростях по прямой.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение innowi » 11 апр 2011, 10:05
МихалычЯ писал(а):Жду дальнейший отчет по мишлену и ссылочку где брал по такой цене...
Не знаю о чем надо отчитаться по мишлену, меня пока все устраивает.
Ссылка, где брал резину. http://www.kupirezinu.ru
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Echelon писал(а):Какая и в чем разница почувствовалась? Кроме вылета и дисков ведь еще резина другая.
По трассе когда попадаешь на дорогу, где асфальт продавлен под колею, то есть есть минимальная колейность, автомобиль себя иначе ведет как я ездил на 17 колесах на зимней нокиан.
Причины две или вылет и ширина диска другая, поэтому надо развал схождение сделать.
innowi
Сообщение Echelon » 11 апр 2011, 11:36
innowi писал(а):По трассе когда попадаешь на дорогу, где асфальт продавлен под колею, то есть есть минимальная колейность, автомобиль себя иначе ведет как я ездил на 17 колесах на зимней нокиан.
понятно. Т.е. увеличение колеи авто на 8 мм (2* ЕТ41-ЕТ37) может такой реакцией сказываться на дорожную колею. Проедусь на днях на своих ЕТ36, поищу продавленные участки и тоже посмотрю.
innowi писал(а):Причины две или вылет и ширина диска другая, поэтому надо развал схождение сделать.
задумался над этим тоже. По идее, и в том и другом случае имеет место параллельное смещение колеса относительно первоначального его положения (и установки углов). Разве углы схода/развала меняется при этом?
Echelon
Сообщение МихалычЯ » 11 апр 2011, 13:24
innowi писал(а):Ссылка, где брал резину. http://www.kupirezinu.ru
Спасибо! Заказал там же. Действительно интересная цена на сегодня!
 Замечание от модератора: Triff
МихалычЯ! Убедительная просьба: почитай, пожалуйста, Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Это уже не первое замечание! Сообщение поправил.
Добавлено через 18 часов 2 минуты 48 секунд:
Долго я выбирал и наконец то остановился на Michelin Latitude Tour HP 103 H 235/60 R18. Дабы ценник нашел адекватный качеству (7600 руб.). Вчера купил и сразу переобулся. Впечатления первые положительные. Швы на дороге просто глотает в тишине! На скорости 80 км/ч слегка шумит но чуть тише зимнего нешипованного бриджа и тем более родного кумхо.
На R18 психологически кажется сидишь выше чем R17 :oops:
Вопрос: мне закачали давление 2,1А по таблице вроде 2,3 должны (типа на скорости нагрев воздуха в шине и давление вырастет) - так на каком давлении правильнее?
МихалычЯ
Сообщение Echelon » 12 апр 2011, 11:40
МихалычЯ писал(а):Вопрос: мне закачали давление 2,1А по таблице вроде 2,3 должны (типа на скорости нагрев воздуха в шине и давление вырастет) - так на каком давлении правильнее?
2,3 атм. - это три человека + сумка по табличке. Если ездишь в основном один, к тому же авто бензиновый (дизель тяжелее немного) - думаю 2,1 самое то. По температуре не скажу. По теории летом в жару давление чуть подняться должно. Вопрос насколько.
P.S. Кстати, манометры в разных местах разные и могут привирать до 0,2 атм.
Echelon
Сообщение Warwick » 12 апр 2011, 18:33
МихалычЯ писал(а):мне закачали давление 2,1А по таблице вроде 2,3 должны (типа на скорости нагрев воздуха в шине и давление вырастет) - так на каком давлении правильнее?
В любом шинном "букваре" написано, что давление регулируется только на холодных шинах. Естественно, на скорости/при нагреве давление увеличивается, но это уже учтено. Так что надо качать ровно сколько написано (если размер резины штатный) - 2,3 при нормальной загрузке. Больше - при полной загрузке.
Если хочется помягче, то надо было оставаться на 17" можно чуть сбросить, но теоретически это может грозить перегревом шины при длительной езде на скорости.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Echelon писал(а):P.S. Кстати, манометры в разных местах разные и могут привирать до 0,2 атм.
Манометр рекомендую использовать карманный электронный, нормального производителя (напр. RST - юзаю уже лет 10). Стрелочные манометры на компрессорах (в т.ч. в шиномотажах), как правило, действительно обладают большой погрешностью.
Warwick
Сообщение МихалычЯ » 13 апр 2011, 09:59
хотел остаться на 17 радиусе но проблема с дисками нужного размера и внешнего вида....
Спасибо за совет - подкачаю до номинала 2,3 (хотя кайфово глотает швы и полицейских лежачих :)) - не хочу убить резину раньше времени.
А как быть если пробью 18 радиус а запаска 17??? Какие последствия при езде до шиномонтажа? читал что типа проблема с валами и трансмиссией может быть....
МихалычЯ
Сообщение Echelon » 13 апр 2011, 12:11
МихалычЯ писал(а):А как быть если пробью 18 радиус а запаска 17??? Какие последствия при езде до шиномонтажа? читал что типа проблема с валами и трансмиссией может быть....
внешний диаметр колеса 235/60R18 почти такой же что у запасного 235/65/R17. Можно ездить без проблем для ходовой и трансмиссии. Только будет формальное нарушение ПДД - разная резина на одной оси.
Echelon
Сообщение innowi » 13 апр 2011, 14:00
Echelon писал(а):будет формальное нарушение ПДД - разная резина на одной оси
Ехать с аварийкой надо и все.
innowi
Сообщение МихалычЯ » 13 апр 2011, 20:44
Echelon писал(а):Можно ездить без проблем для ходовой и трансмиссии.
Спасибо!
МихалычЯ
Сообщение Warwick » 13 апр 2011, 23:21
Некоторые даже с убогой докаткой неделями умудрялись ездить...
Так что 17" как запаска вполне (только если что лучше назад ставить).
ДПСам имхо пофигу на резину. Разве что только авария какая (3*тьфу). Ну ТО само собой врядли пройти можно.
Warwick
Сообщение hokkeist » 14 апр 2011, 14:20
Я тут переобулся обратно на штатный нексен с зимы. Вы знаете, после шипованного конти 4*4айсконтакт, который ни разу не громкий, нексен тише. Знакомый свой мондео переобул с хакки 7 на бриджстоун и в печали так как лето оказалось шумнее...Обе машины в шумоизоляции. Так что нормальная резина ентот самый Нексен, хорошо, что не поддался на порывы и не купил ничего) Докатаю его за пару сезонов, а потом уже будем смотреть. :D
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Вернуться в Резина и диски (XM)
