Вылет дисков на Sorento XM F/L
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вылет дисков на Sorento XM F/L
Сообщение Оолег » 16 ноя 2019, 15:19
Поставил диски с вылетом 35мм... Еще чуть нужно выдать. Порядка 25 наверно будет нормально.
Оолег
Сообщение paunch » 17 ноя 2019, 13:49
Оолег писал(а):Поставил диски с вылетом 35мм... Еще чуть нужно выдать. Порядка 25 наверно будет нормально.
и так поросёнок, чтобы ещё больше грязи летело?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Оолег » 22 ноя 2019, 12:13
Не, при таком вылете и ширине грязи не будет. Всегда раздвигаю колею.
Оолег
Сообщение eval » 09 июл 2020, 11:41
Коллеги, напомните, у нас Ц.О. 67.1, правильно (Сорик XM/FL)?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Talik » 09 июл 2020, 11:55
верно
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение anrial » 09 июл 2020, 13:15
с каким вылетом посоветуете на зиму на нового сорика?
anrial
Сообщение eval » 09 июл 2020, 14:01
anrial
со штатным. Т.е. 48. Ибо вот https://www.drive2.ru/b/235265/
eval
Сообщение MyagkiyRUS » 30 сен 2020, 08:27
Всем доброго времени, подскажите по дискам.? Машина сорнето хм 2011г. Штатные диски вылет 41, стоят сейчас 18, хочу на зиму 17. Но большинство что вижу на авито вылет 47 или 48. Их можно ставить? или плачевно сказывается на ходовой части по износу? спасибо
MyagkiyRUS
Сообщение Evgeni » 01 окт 2020, 01:08
Всем привет!осталась Зимняя на шипах резина на дисках после продажи ix35. 215/65 r17 98T диск 7J 17Н2 ЕТ 41. Подойдёт?Можно эксплуатировать?или можно но лучше сменить?соренто XM FL 2020
Evgeni
Сообщение Talik » 01 окт 2020, 10:08
MyagkiyRUS писал(а): Их можно ставить?
можно
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Evgeni писал(а):Можно эксплуатировать
да можно можно, будет чуть узковато, делов то
Talik
Сообщение netoka » 02 окт 2020, 07:45
Виталь, а ты уверен что диски с бОльшим ЕТ не будут цеплять за суппорт?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Talik » 02 окт 2020, 11:42
netoka
неоднократно диски от fl ставились на xm, 48-й вылет это fl.
ровно как и обратная ситуация, у самого 18 стояли от xm. и речь именно об этом параметре и о штате. как будет с другими не знаю.
Talik
Сообщение Egorich112 » 06 сен 2021, 14:35
Ребят а на fl кто нибудь ставил 46 или 45 вылет вместо 48, по 17ым дискам? Я так понимаю разница в 2-3 мм наружу у колеса будет. Это же не критично?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение paaltel » 06 сен 2021, 20:12
Egorich112 писал(а):Это же не критично?
Абсолютно. Три зимы на таких, без проблем.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Вернуться в Резина и диски (XM)
