Летняя резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Выбираем летнюю резину на новый Соренто
Сообщение St.Paul » 21 мар 2011, 12:12
у меня индекс нагрузки выше стандарта 107 и скоростной индекс V. резина должна быть эластичнее.резина нежесткая, мягче штатной.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение road-runner » 21 мар 2011, 14:27
И еще вопрос, как аквапланирование? В принципе из-за этого и рассматриваю ее. По сравнению с теми покрышками которые ранее эксплуатировали?
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение St.Paul » 21 мар 2011, 18:21
по сравнению со штатными небо и земля. на штатных на 80 км/ч плыть начинал. на этих на 120 залетал в лужу и нормально.эти колеса хорошо сбалансированы, нет перегиба в какую-либо из сторон.
St.Paul
2011
Сообщение Warwick » 29 мар 2011, 17:57
Для меня выбор окончился - взял Michelin Latitude Tour HP 235/60/18 :)
Warwick
Сообщение St.Paul » 29 мар 2011, 21:34
хорошая резина. тоже выбирал между этой и континенталями. я даже и не помню почему тогда взял континенталь. по-моему из-за избыточной поворачиваемости мишлена и слишком мягкого поведения в поворотах.
St.Paul
2011
Сообщение МихалычЯ » 30 мар 2011, 21:40
а как вам данлоп2?
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение peta » 01 апр 2011, 15:26
Я заказал Continental UHP, по поводу штатной резины -полностью поддерживаю St.Paul всплывает она в лужах,это в первую очередь и стало причиной замены,а во вторую ее жесткость.При температуре ниже 12 град. жесткая невмоготу.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение МихалычЯ » 03 апр 2011, 20:42
А есть ли разница в эксплуатации на 6000 рублей на круг между Continental UHP и данлоп2?
МихалычЯ
Сообщение Warwick » 03 апр 2011, 21:13
А что такое Данлоп2?
Warwick
Сообщение МихалычЯ » 04 апр 2011, 07:40
Warwick писал(а):А что такое Данлоп2?
я про эти Dunlop Grandtrek PT2
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... &hid=90490
Дешевле на порядок. Будет ли разница в эксплуатации на эту сумму?
МихалычЯ
Сообщение Георгичь » 04 апр 2011, 08:52
peta писал(а):Я заказал Continental UHP
Резина хорошая,но ценник............
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение innowi » 04 апр 2011, 11:00
rex66607 писал(а):Резина хорошая,но ценник............
На яндексе нашел 9100р.
innowi
Сообщение МихалычЯ » 04 апр 2011, 11:03
стоит ли она того???
МихалычЯ
Сообщение Warwick » 04 апр 2011, 11:59
МихалычЯ писал(а):я про эти Dunlop Grandtrek PT2
Насколько я могу видеть, не на порядок, а всего на 10% дешевле Conti UHP.
Разницу тоже не факт, что можно будет почувствовать (зависит от условий эксплуатации - при умеренной езде разницы скорее всего не будет).
Но если появлось желание менять штатную, как правило, выбирается что-то по-серьёзнее. Если задача сэкономить, то зачем менять штатную?
Warwick
Сообщение Demid » 04 апр 2011, 13:40
Warwick писал(а):зачем менять штатную?
Я менял исходя из соображений возможности найти замену случайно убитой резине, со всеми втекающими и вытекающими последствиями, касающимся особенностей полного привода. Например мой штатный Nexen Rodian 571, был с радостью мной продан т.к. во всём инете не смог найти такового в продаже. Хотя резина сама по себе вроде нормальная.
Demid
Вернуться в Резина и диски (XM)
