Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 12:07
Зачем 255 на 7.5 можно 245 посадить. Для каждой ширины диска своя резина.
Поищи таблицы, рекомендации.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 28 фев 2011, 12:31
245 с высотой профиля будет не айс. если сделать высоту профиля 55, то будет ниже. если 60, то выше стандарта. так что этот вариант не пойдет.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 12:48
По высоте 55-60 будет разница! Между шириной 245-255 разница по высоте гдето 1см.
Сейчас поищу таблицы.
Посмотри здесь: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Внимание! Установка слишком узких или слишком широких дисков приведет к деформации шины, ухудшению ее эксплуатационных характеристик, а также к повышенному износу.
Внимание! Установка нестандартных типоразмеров может привести к ухудшению характеристик автомобиля и разрушению самой шины. Лучше всего выбирать из тех типоразмеров, которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 28 фев 2011, 14:00
ну я тебе о чем и говорю. что разница в 1 см уже существенно. клиренс на 1 см ниже или выше. меняется аэродинамика + неправильная работа спидометра, одометра, неправильная нагрузка на элементы коробки.
лучше от стандартных значений диаметра самого колеса не отходить
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 14:33
St.Paul писал(а):хотел я тогда тоже взять 255 ширину. но дисков жаль не нашел для себя симапатичных с шириной 8,5 дюймов :(((
зы. 255 ширину лучше всего на 8,5 сажать. 8 будет маловато. будет яйцеобразно смотреться
Ты об этом? Я об этом
Ширина обода. \/
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Виктор Ишимский
Сообщение щукарь74 » 13 мар 2011, 12:35
тогда парни подскажите оптимальные размеры резины для дисков 19 и 20 радиуса???
щукарь74
Сообщение Виктор Ишимский » 13 мар 2011, 13:37
щукарь74 писал(а):тогда парни подскажите оптимальные размеры резины для дисков 19 и 20 радиуса???
Выше на ссылку тырк, там есть шинный калькулятор.
Виктор Ишимский
Сообщение andronix » 13 мар 2011, 14:25
255/50/19 - 255/45/20.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
не вводите народ в заблуждение,5,5 на 175...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Виктор Ишимский » 13 мар 2011, 14:36
andronix писал(а):не вводите народ в заблуждение,5,5 на 175...
Читаем внимательно, это пример.
Сам на ссылку ткнул и умничаеш.
Виктор Ишимский
Сообщение andronix » 13 мар 2011, 15:02
мне ваши ссылки фиолетово,а пример очень оригинальный,главное редкий...
andronix
Сообщение alex-kova777 » 13 мар 2011, 15:09
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение BlkDem » 13 мар 2011, 18:37
Виктор Ишимский, andronix, коллеги, давайте по-спокойнее. Проглядывается нарушение п.1 Правил
Сообщение Boren » 17 мар 2011, 18:00
Товарищи. Что-то прочитал тему и в итоге не понял.
Какие размеры в итоге искать для Нового Сорика
из размерности 18 и 19 дюймов и шины какие лучше ставить ?
Может каждый напишет четко хотябы что-нибудь одно и сделаем готовую таблицу для форумчан. )) чтобы в дальнейшем не искать?
я понял что лучше брать с родной ступицей 67.1
вылет (ЕТ) от 38-43 (примерно)
Разболтовка (PCD) 5Х114.3
17 х 7.0
18 х ?
19 х ?
Заранее благодарен
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение Манул » 17 мар 2011, 18:08
Р18- 7,5 или 8(ширина обода),диаметр ступицы НЕ меньше 67,1 смотри, вылет от 36 до 46. :)
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение Boren » 17 мар 2011, 18:28
19 совсем нету смысла ставить??
Я конечно где то на форуме и 20 видел. но по нашим Российским дорогам (Питер) на таких далеко не уедешь пару ям словил и колеса сломается.
А 19 ?? или тоже получается с 19 размером шину 40? ставить?
Boren
Вернуться в Резина и диски (XM)
