Украли запасное колесо
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Украли запасное колесо
Сообщение мсм » 26 сен 2014, 11:03
На следующей неделе буду ставить пружины от Влада, заодно и сфоткаю.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Лео » 26 сен 2014, 12:09
мсм писал(а):отпилили снизу гайку
На лебёдке? :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение talerman » 26 сен 2014, 19:44
а у меня корейский с докаткой...2 года в России..не 3,14здют :D :Yahoo!:
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Gnuz » 05 май 2015, 14:24
Друзья, а какое вообще колесо идет штатно в качестве запаски? (размер диска, шины, литье\штамповка).
Машину жена покупала еще в январе, собственно она на ней и ездит. Неделю назад переобувал с зимы на лето и обнаружил, что запаски то и нет )))))
Причем якорь на месте, абсолютно целый :crazy:
Вот надо что-то теперь найти в качестве запаски на всякий случай ))
Заранее спасибо за ответы!
Gnuz
Доп. информация: Prestige
Сообщение Лео » 05 май 2015, 14:58
Gnuz писал(а):а какое вообще колесо идет штатно в качестве запаски?
Если запасное колесо было под машиной, то оно является полным аналогом установленных на машине. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Gnuz » 05 май 2015, 15:01
Лео
Должно было быть под машиной )
Спасибо!
Gnuz
Сообщение Пилот410 » 12 май 2015, 22:36
380 вольт к тросику , и ни каких проблем.Шутка. :D
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Sasha2902 » 12 май 2015, 23:53
Бывает же такое. тут изза регистратора стоимостью 1000р в машину лезут, стекла бьют, и колеса из под машин воруют. Хорошо что бензин не сливают как в 90е.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Armani_code » 22 май 2015, 11:52
Р-н Измайлово, у двух соседних Сориков запаска благоволучно ушла в самоволку, меня тфу-тфу пронесло, в ту ночь запаску притер к бордюру.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение operator » 22 май 2015, 12:01
vadix писал(а):Если колесо мешать будет - его и спустить быстро можно...
Сдается мне, что таким образом и уходят наши запаски. При спущенном колесе диск будет свободно болтаться.
Был бы гараж с ямой, поэкспериментировал бы для интереса.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sund » 23 май 2015, 17:46
operator
Попробуйте лежа под машиной сделать много-много оборотов тяжёлым колесом. :D
Активно воруют, потому что слишком легко снимается, у кого стоит защита никто пока не отписался, что все равно увели.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение operator » 23 май 2015, 18:25
sund писал(а):Попробуйте лежа под машиной сделать много-много оборотов тяжёлым колесом...
:shock: А зачем для снятия запаски делать обороты "тяжелым колесом"?!
operator
Сообщение Лео » 23 май 2015, 19:10
operator писал(а):А зачем для снятия запаски делать обороты "тяжелым колесом"?!
КМК, Это типа, вариант, чтобы при вращении лопнул тросик на котором висит колесо.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Anbuan » 03 июн 2015, 08:28
На прошлой неделе приобрел, в выходные поставил. Действительно, ничего сложного в установке. Владимир Спасибо.
А вообще корейцы какие-то неправильные. И чего запаску в багажник не положить, сделав для нее соответствующее место? Ну была бы выпуклость в сторону дороги по размеру колеса. Не, снизу привесили.
Устанавливая защиту, с ужасом представлял себе, как я это колесо запасное буду на дороге вытаскивать, если придется менять основное.
На яме то не просто, а в поле, на дороге вообще трындец.
Anbuan
Доп. информация: Бронзовый
Сообщение vadix » 03 июн 2015, 08:35
А когда багажник забит вещами, не пробовали на дороге колесо из ниши достать?
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Вернуться в Резина и диски (XM)
